Phát hiện mất nguồn nuôi vi điều khiển???
  • mrgiang99
    • Aug 2008
    • 1309
    #16
    Nguyên văn bởi plain Xem bài viết
    hinh như có con IC chuyên dùng cho vụ phát hiện mất nguồn này, mà tui không biết ở VN có không.
    Tính năng của nó là: cấp nguồn ngoài và nguồn PIN cho nó, khi có diện ngoài thì nó cấp điện ngoài cho mạch, khi mất điện, nó tự động chuyển sang cấp nguồn PIN cho mạch.
    Bác nào có biết con này làm ơn chỉ giúp.
    Con IC đó tui xài rồi, nó tên là RELAY thêm 1 cái tụ bự bự để duy trì điện nguồn trong thời gian chuyển mạch.
    Còn sau khi chuyển mạch xong thì nuôi vdk bằng tụ hay pin gì cũng được!
    • thaithienanh
      • Jul 2006
      • 325
      #17
      Cái này sử dụng tụ có điện dung cao tí, thời gian để xử lý lưu bằng với khoảng thời gian tụ xả từ khi đầy đến khi điện áp trên tụ thấp hơn điện áp hoạt động của chip, nếu muốn phát hiện nhanh và chuẩn nhất thì thêm một mạch nhỏ phát hiện luôn điện áp ở trước đầu vào bộ nắn lọc, dữ liệu là điều quan trọng nhất quyết định vấn đề, nếu dữ liệu là một vài byte vì quá đơn giản ko thành vấn đề, nhưng ở những dữ liệu lớn cần có cơ chế mã hóa để giảm thiểu tối đa số lần ghi dữ liệu tỷ lệ thuận với thời gian xử lý, còn cách đơn giản và hiệu quả nhất vẫn là dùng pin nuôi và chuyển mạch nguồn bộ chuyển mạch khá đơn giản được thiết kế với 2 đầu chọn nguồn và 1 ngõ ra nguồn nuôi chính, trung gian đặt một vài linh kiện phát hiện nguồn chính và đảo cổng là được... chúc vui ...
      Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
      Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
      • hoangdai
        • Nov 2005
        • 2720
        #18
        Chuẩn_Lại giống mình ròi_mình có làm cái này_Để lưu giá trị vào rom thì kiếm con tụ có điên dung cao 1 tí, đủ để lưu giá trị vào rom khi phát hiện đầu vào ngắt mất mức logic đk.....( Cái này tùy các bác kết nối).
        • ba_rau
          Thành viên mới
          • Jun 2008
          • 12
          #19
          Sao không có pác nào xài mấy con Ram đồng hồ nhỉ, cập nhật dữ liệu liên tục vào cho e nó là được rồi. nghe đâu pin nội của nó xài được 10 năm, giá cũng khoảng 50k.
          em DS12887 thì có 124 byte , cần dung lượng lớn hơn thì xài em M48T59
          natra2k2 Tìm hiểu thêm về natra2k2
