Nguyên văn bởi ladykiller
đến nản với con LCD. cao thủ nào giúp em vói
#define <16f877a.h>
#include "16F877A.h"
#device *=16 adc=8
//#device PIC16F877A *=16
#use delay(clock=12000000)
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
//#use rs232(baud=115200,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7, bits=9)
#include <LCD.C>
#INT_EXT
int8 read;
void main(void)
// set_tris_b(0);
set_tris_a(0xFF);
set_tris_d(0x00);
// Khoi tao cho ngat ngoai a
enable_interrupts (INT_EXT);
ext_int_edge(H_TO_L);
enable_interrupts (GLOBAL);
//Khoi tao ADC
setup_adc_ports(AN0);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
lcd_init();
delay_ms(50);
while(TRUE)
lcd_putc("\f");
read=read_adc();
read =read*1.960784314;
printf(lcd_putc,"\rNhiet do: %u",read);
delay_us(20);
lcd_putc("\n");
lcd_putc(" TKMS K12D HOU");
delay_ms(20);
if(read>49)
{output_high(pin_d3);
delay_ms(100);
output_low(pin_d3);
delay_ms(100);
bản đó đã đầy đủ rồi mà bạn có cả code và mạch mà, cắp lên kik là chạy thôiNguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtbạn có thể gửi cho mình bản full của bạn đuọc ko? gmail mình là k12dhou@gmail.comKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
ok. thanks bạn. mình sẽ thử lại. nhưng bạn có thể giải thích giúp mình tại sao câu lệnh đó phải để ngoài vòng while và nếu để trong vòng while thì có được ko?mong bạn giúp đỡNguyên văn bởi quang102 Xem bài viết#define <16f877a.h>
#device *=16 adc=8
#include <LCD.C>
#INT_EXT
int8 read;
void main(void)
// set_tris_b(0);
set_tris_a(0xFF);
set_tris_d(0x00);
//Khoi tao ADC
lcd_init();
delay_ms(50);
while(TRUE)
lcd_putc("\f");
read=read_adc();
delay_us(20);
lcd_putc("\n");
delay_ms(20);
if(read>49)
delay_ms(100);
output_low(pin_d3);
delay_ms(100);
ok. thanks bạn. đeNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
ko để ý code của bạn thì ra bạn để hàm lcd_init() trong hàm while(1). Hàm khởi tạo lcd khởi tạo chế độ hiển thị của lcd và xóa sạch màn hình , vì vậy bạn gọi nó liên tục trong while(1) làm lcd luôn trở về trạng thái lúc khởi tạo làm ko thấy kí tự hiển thị
bạn này trả lời đúng đóNguyên văn bởi trimen Xem bài viếtko để ý code của bạn thì ra bạn để hàm lcd_init() trong hàm while(1). Hàm khởi tạo lcd khởi tạo chế độ hiển thị của lcd và xóa sạch màn hình , vì vậy bạn gọi nó liên tục trong while(1) làm lcd luôn trở về trạng thái lúc khởi tạo làm ko thấy kí tự hiển thị
trên thực tế code của bạn đó vẫn hiển thị được.Nguyên văn bởi trimen Xem bài viếtko để ý code của bạn thì ra bạn để hàm lcd_init() trong hàm while(1). Hàm khởi tạo lcd khởi tạo chế độ hiển thị của lcd và xóa sạch màn hình , vì vậy bạn gọi nó liên tục trong while(1) làm lcd luôn trở về trạng thái lúc khởi tạo làm ko thấy kí tự hiển thị
(@ bienhou) lcd còn sống nó chỉ hiển thị 1 hàng ô đen ở dòng trên mà thôi.
Cùng nổi khổ với chủ thớt. Chả là cái này em đã từng làm qua rồi nhưng lâu rồi không code, giờ code lại nó không chạy
chẳng biết mình sai sót chỗ nào, mong các cao thủ chỉ giáo chỗ thiếu sót giúp
Đoạn code này em muốn test cái LCD, hiển thị vài kí tự lên nhưng nó ko hiển thị gì cả. Em nhớ lúc trc ông thầy dạy PIC có nói là LCD mới mua về phải khởi tạo lần đầu sao sao á mà quên mất rồi. Code này em test trên Proteus thì cũng ko chạyCode:#include <htc.h> #include "lcd.c" __CONFIG ( FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & MCLRE_ON & CP_OFF & CPD_OFF & BOREN_OFF & IESO_OFF & FCMEN_ON & LVP_OFF & DEBUG_OFF ); void main() { TRISE = 0x00; TRISA = 0x00; PORTE = 0x00; PORTA = 0x00; lcd_init(); lcd_gotoxy (0,0); lcd_putc(0x30); lcd_puts("hello world!"); while (1) { } }
, chắc ko phải do LCD mới.
Em đính kèm theo file thư viện lcd.h, lcd.c và file proteus
lcd.rar
Tks, mình sẽ thử, hy vọng là được. Mà mình đã set TRISA = 0x00 và PORTA = 0x00 rồi thì nó phải là ngõ ra (digital) chứ ???Nguyên văn bởi trimen Xem bài viếtHình như bạn chưa chọn các chân an0->an3 là chân digital, mặc định sau khi reset nó là chân analog
Tình hình là sau khi làn nh] bạn nói thì nó không hiển thị gì cả. Mình chỉnh tương phản cao nhất thì thấy dòng thứ nhất của nó toàn là những ô vuông đen, sau đó giảm độ tương phản đến khi vừa mất những ô vuông đó rồi bấm reset pic thì thấy có 1 vạch ngang (con trỏ) nhấp nháy ở ô thứ 2 một hai cái rồi mất, ô thứ nhất không thấy ký tự gì cả.Last edited by vaa_dtvn; 18-04-2012, 07:37.
Vẫn vậy, nó không hiển thị được kí tự nào hết ngoại trừ con trỏ và chớp ô vuông đen ngay con trỏNguyên văn bởi trimen Xem bài viếtnó liên quan tới thanh ghi adcon1 đó bạn, còn 2 thanh ghi kia chỉ là config nó là chân input hay output thôi không liên quan digital hay analog. Bạn phải cho ADCON1=0x07 thì các chân an mới là chân digital, bạn đọc datasheet sẽ rõ thôi
Vẫn vậy, nó không hiển thị được kí tự nào hết ngoại trừ con trỏ và chớp ô vuông đen ngay con trỏ <== đỡ hơn một chút nhưng vẫn không hiển thị kí tự nào hếtNguyên văn bởi trimen Xem bài viếtnó liên quan tới thanh ghi adcon1 đó bạn, còn 2 thanh ghi kia chỉ là config nó là chân input hay output thôi không liên quan digital hay analog. Bạn phải cho ADCON1=0x07 thì các chân an mới là chân digital, bạn đọc datasheet sẽ rõ thôi
Có phải do mình dùng thạch anh 20MHz cho PIC ko nhỉ ???
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
