Công cụ học tập và phát triển cho PIC - Hoàn toàn miện phí
Prototype board for PIC18F67J60 with Ethernet and TCP-IP stack
Mạch layout thì tự vẽ thôi, nó đã cho schematic hết rồi, chẳng lẽ lại bắt nó cho cả layout nữa. Source code thì có hết rồi, trong cái Stack đó, nó đã modify xong rồi.
em muốn làm một biển cho chữ chạy dùng led để hiển thị.ai có kinh nghiệm hoặc có tài liệu gì xin hãy gửi vào mail cho em nhé!mail của em là:dutiechan@yahoo.com
em xin cảm ơn!
mình đang dùng pic18f4520 để kích scr.bây giờ đang bí ở viết chương trình để nạp cho pic
cụ thể mình muốn như sau:
- khi có ngắt ngoài(ngắt cạnh lên"cái này dùng để xác định đầu mỗi chu kì điện áp")thì khời tạo Timer0 với 1 thời gian bất kì tuy thuộc vào điện áp đọc qua bộ ADC là bao nhiêu
-sau 1 khoảng thời gian timer0 ngắt thì xuất ra chân DO một xung để kích scr(xung này có bề rộng khoảng 10us"chủ yếu là tạo ra 1 cái gai để kích scr") đồng thời khởi tạo Timer1 10ms(10ms tức là nửa chu kì với tần số 50Hz)khi timer 1 ngắt thì kích tiếp một xung nữa ở chân D1 cứ thể tiếp tuc lặp lại
mong các bạn góp ý giùm mình.
dưới đây là sơ đồ nguyên lý.
J5 nối với biến áp hạ điện áp 220VAC xuống 3VAC ,lm324 biến tín hiệu Sin thang xung Vuông,tín hiếu xung vuông để xác định thời điểm đầu,dùng ngắt ngoài EXT0
hic-nh em nào có mạch sử dụng con 16f877a ko-cho xin vài cái sơ đồ nguyên lý với-mới học qua phần nỳ mà ông thầy bắt làm bài tập lớn về con này-mong anh em chỉ giáo(mạch đo nhiệt độ qua LCD hay mạch đếm gì đó)
thnks anh em nhìu lắm
cần mạch hay tài liệu về mạch quang biến sử dụng con 16f877a-anh nào có cho em với-định làm mạc đo nhiệt qua LCd với mạch đếm nhưng bị đứa khác dành làm òi-bây giờ ống thầy bát làm mạch nì-ai giúp em với
A linh cho em hỏi cách lưu trang thai ngõ vào của Pic và lấy nó để so sánh với trạng thái tiếp theo ko . em viết bằng CCS. đây là đồ án dk thang máy đó là em muốn hỏi cách lưu trang thái nút nhấn là mã BCD sau đó lưu lại làm trạng thái cabin va so sanh ngựơc lai từ ngõ vào để dk thang máy lên hay xuống .
Huynh ah!!Đệ đang làm đồ án VXL-VĐK về đề tài: điều khiển chuông báo giảng đường, đồng hồ thời gian thực, âm lịch vạn niên. Vậy huynh có thể share cho đệ tham khảo code của mạch: Đồng hồ thời gian thực dùng IC DS1337 được không. Thanh huynh nhiều lắm, rất rất cám ơn!!! Có gì gửi qua Email: canhennho88@gmail.com
sao Anh Linh ko cho em 1 ý kiến nào vậy buồn wá . cho em hỏi giờ em muốn đưa nó vào 1 IC nhớ giống như đồ án hiển thị đồng hồ thực thì làm như thế nào và dung IC gì. mong anh chỉ giáo cám ơn anh nhiều !
Vẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
