Bạn thử một số trường hợp sau xem. Tôi cũng chưa có kết luận về bệnh của nó nhưng có đưa ra một số phỏng đoán, bạn check thử nhé
- Check xem pickit2 còn tốt không (cách check bạn hãy dung tính năng troubleshoot thì phải).
- Check lại nguồn gốc chip.
- Check xem SW10 có bị nối tắt không.
- Check lại các ic tiêu thụ điện trên mạch, tháo lcd, nếu cần thử cấp nguồn ngoài (đừng dùng nguồn USB).
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
