Nguyên văn bởi youaremylife
PIC đo tần số: Lý do sai số 2.4%.
Chuẩn ! nếu bạn sai 1 chu kỳ máy ... khi dùng bộ chia 128 ... nó sẽ sai thành 128 chu kỳ !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Đó cũng là theo datasheet hoặc tài liệu nào đó thôi. 200MHz cũng có thể do con PIC đó bị "khìn" nhưng đó là kết quả thực nghiệm ( chưa test với con khác) được xác định là đúng vì so sánh với kết quả của máy đo tần cho nên không tin cũng không đượcNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtnếu pic mà chịu được 200mhz thì đã giàu to rồi ! ( còn theo thuyết mà đếm direct counter ... thì lên đến cả nghìn MHZ )
nếu pic mà đếm direct được 200mhz thì :
- NEC chết vì không tiêu thụ được prescaler
- philips chết vì không bán được PLL
- Analog device móm vì không bán được DDS nữa
mình có đọc đâu đó giới hạn độ chính xác tầm <60Mhz ... PIC AXE lên đến 70MHz đã là khủng khiếp lắm rồi.
tất cả mọi người đang nói là đo trực tiếp ( tức là chỉ dùng PIC thôi - không thêm linh kiện nữa) thì giới hạn là 50 mhz - bạn nói là đo được 200 mhz thì bạn thuộc loại THÁNH rồi -> bạn bị ném gạchNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCũng chưa chắc đâu bác. Em đo nó hiển thị 220MHz trên LCD. Cứ nghĩ là số ảo nhưng vác máy đo tần ra đo thì nó cũng hiện 215MHz.
nếu bạn vẫn khẵng định thì cứ biểu diễn thử coi - đừng nói là cái máy hiện sóng 215 MHz cũng của bạn làm luôn thì sai + sai = đúng đóĐang thất nghiệp 0988-010-486
Tớ nghe đồn là PIC sẽ ứng xử như nhau trong những tình huống như nhau.
Ví dụ:
Phải thực hiện các lệnh sau và cài đặt cho phép ngắt CCP1 trước khi có thể sử dụng hàm ngắtCode:[I]//Định nghĩa biến toàn cục dùng cho việc đếm tần[/I] int16 Count0; int16 Time; #define ccp_int_cycle 50000 [I] //50ms[/I] [I]//Hàm xử lý ngắt CCP1, chu kỳ ngắt cố định và được cài đặt trước qua ccp_int_cycle[/I] #int_CCP1 void isrCCP1() { int16 Count; Count=read_counter(); Time++; if(Time>=1000000/ccp1_int_cycle)[I] //ccp1_int_cycle là chu kỳ ngắt CCP1, 1000000 là clock vào Timer[/I] { Freq=Count-Count0; [I]//kết xuất tần số[/I] Count0=Count; [I]//reset bộ đếm xung vào[/I] Time=0; [I]//reset bộ đếm thời gian[/I] } }
Code:setup_timer_1(T1_internal|T1_div_by_8); [I] //to set 1MHz clock-in[/I] setup_ccp1(CCP_Compare_reset_timer); [I] //CCP mode and reset Timer on match[/I] CCPR1=ccp_int_cycle; [I] //defined above[/I] Time=-1; [I]//lần ngắt CCP1 đầu tiên sẽ coi như đếm xong, xuất kết quả sai và reset biến cho lần đếm tiếp[/I]
Sự trễ của quá trình vào ra ngắt tự bù nhau nên coi như không ảnh hưởng.
Ngắt CCP1 (đếm thời gian) nên là ngắt duy nhất được cho phép hoặc là ngắt ưu tiên cao.
bạn cho biết đó là dòng pic nào không ? mình mua về thay thế làm luôn mạch cao tần đỡ phải mua mấy con PLLNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐó cũng là theo datasheet hoặc tài liệu nào đó thôi. 200MHz cũng có thể do con PIC đó bị "khìn" nhưng đó là kết quả thực nghiệm ( chưa test với con khác) được xác định là đúng vì so sánh với kết quả của máy đo tần cho nên không tin cũng không được
... mình chỉ làm được đến hơn 50mhz tí tẹo là đã vớ vỉn rồi !
chắc trình viết code kém quá hay do pic dỏm mà không thể lên được nữa
bác nghĩ 16mhz thì 1 cycle lệnh mất 0,25us trong khi tần số cần đo là 1khz = 1000usNguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viếtuhm. Nhưng mình dùng thạch anh 16Mhz nên thời gian thực hiện các lệnh là rất nhanh(so với tần số mình cần đo là 1Khz). Việc bố trí dòng lệnh thì mình cũng đã cố gắng sao cho hợp lý nhất rồi (theo mình). MÌnh cũng dùng C nhưng nếu viết trên KeilC cho 8051 thì sai số chỉ nhỏ hơn 1% mà thôi.MOng bạn và mọi người cho thêm ý kiến.
như vậy 0,25 << 1000 vì vậy cách viết của bác như thế đã ổn rồi hả. Bác phải biết rằng tuy 0,25us là nhỏ nhưng thời gian của cái sai nhỏ đó là bao lâu.
cái tạo trễ 1s của bác như thế chỉ đúng khi timer0 nó chạy liên tục tức là không mất 1 cycle nào khác để đặt lại cho nó. Còn thực tế ở đây bác tính cho timer lý tưởng nhưng thực tế lại không phải như thế.
Khi timer0 tràn thì sẽ xảy ra ngắt lúc này bác thực hiện các hàm xử lý rồi đặt lại giá trị cho timer0, vậy bác có tính đến cái thời gian trế này không.
em ví dụ một cái đơn giản thế này
void interrupt_timer0() // Da du 500us
// 1 cycle vào ngắt
// lưu cách thanh ghi SFR
count=count+1; // mất 2 cycle
set_timer0(6); // mất 1 cycle
// tổng cộng mất đi 4 cycles lệnh 4x0,25 = 1us chả có vấn đề gì
nhưng thực tế là có đến 2000 lần sai như thế
kết quả là 1x2000 = 2000us
thời gian đếm xung thực tế là 1002ms.
chính xác là nó còn lớn hơn nữa nhé bác cái đó là em ví dụ thôi.
PIC18F4431 (PDIP 40) đó bác. Lấy trong đống mạch Robot cũ ra. Thạch anh dùng 20MHz, đếm bằng timer 1.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtbạn cho biết đó là dòng pic nào không ? mình mua về thay thế làm luôn mạch cao tần đỡ phải mua mấy con PLL
TABLE 28-13:TIMER0 AND TIMER1 EXTERNAL CLOCK REQUIREMENTSNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtPIC18F4431 (PDIP 40) đó bác. Lấy trong đống mạch Robot cũ ra. Thạch anh dùng 20MHz, đếm bằng timer 1.
47 Tt1P T13CKI Input Period
Synchronous : Greater of: 20ns or (T + 40)/N N = prescale value (1, 2, 4, 8)
Asynchronous: Min 60ns
tính ra thì đầu vào tối đa cũng chỉ 64Mhz thôi, bác đo đếm 200Mhz hệ số an toàn của nó = 3 lần
Chắc tần số làm việc của chip có thể hơn 40mhz đó mấy bác thử giúp em cái.
Tiếp đi bác, đó là nguyên nhân, vậy còn cách khắc phục (hạn chế tối đa sai số )?. Nghe bác nói em vỡ ra khá nhiều điều, mọi khi cứ sồn sồn làm đúng theo nguyên lý thôi, chưa quan tâm nhiều tới mấy cái này. Sai số ầm ầm là phải. hi.Nguyên văn bởi youaremylife Xem bài viếtbác nghĩ 16mhz thì 1 cycle lệnh mất 0,25us trong khi tần số cần đo là 1khz = 1000us
// 1 cycle vào ngắt
chính xác là nó còn lớn hơn nữa nhé bác cái đó là em ví dụ thôi.Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
chắc lại đếm kiểu 16 bit counter 1 như cái project gì đó trên mạng .. thì vứt *** nó đi .Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtPIC18F4431 (PDIP 40) đó bác. Lấy trong đống mạch Robot cũ ra. Thạch anh dùng 20MHz, đếm bằng timer 1.
... không muốn nói thêm nữa !
nhưng mà 200Mhz thì đúng là mình cũng chịu thật ... mình làm mãi chỉ dưới 60Mhz là ngon thôi !
mấy con của analog device cũng chỉ 100mhz ... dùng chia 10 để làm những máy đo 1GHz , .... những con của Maxim làm máy đo tần số cũng phổ biến cũng ở 250Mhz
( biết con máy đo 250Mhz nó mấy tiền hem ???
32 bít bác ạNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtchắc lại đếm kiểu 16 bit counter 1 như cái project gì đó trên mạng .. thì vứt *** nó đi .
. Dĩ nhiên dùng timer 16 bit nhưng có sử dụng ngắt timer để tính thêm lần tràn và giá trị lưu lại là 32 bit.
Còn sao nó đếm dc 200MHz thì mềnh chịu ko giải thích. Nó hiện vậy thì báo cáo với các bác vậy thôi
Ối dời ôi bác này lập trình PIC gì mà đo được 200Mhz...amator quá. nếu vậy thì cái máy đo siêu cao tần chỉ có 100$ thôi nhỉ, rẻ thế thì mất uy tín quá...Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCũng chưa chắc đâu bác. Em đo nó hiển thị 220MHz trên LCD. Cứ nghĩ là số ảo nhưng vác máy đo tần ra đo thì nó cũng hiện 215MHz. Còn sai số là đương nhiên vì dùng thêm cả ngắt timer.ĐT : 01676455880
Tôi đâu có lập trình để đo 200 MHz ?Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viếtỐi dời ôi bác này lập trình PIC gì mà đo được 200Mhz...amator quá. nếu vậy thì cái máy đo siêu cao tần chỉ có 100$ thôi nhỉ, rẻ thế thì mất uy tín quá...
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
. Mày mang đo thử tao 1hz coi sao mày?
