[Dao động] Hỏi về 2 tụ nối ở 2 chân thạch anh của PIC 16F877A
  • hoangthehung
    Banned
    • Jan 2008
    • 48
    #16
    theo thiết kế thì dùng thạch anh 4Mhz và 2 tụ là 22p nhưng em không kiếm được tụ 22 nên thay bằng tụ 33 , nhưng theo tài liệu thì tụ từ 12p -33p đều được mà. em vận laoy hoay không sửa được.
    • falleaf
      Administrator
      • Jul 2005
      • 3429
      #17
      Nguyên văn bởi hoangthehung Xem bài viết
      em muốn hỏi là tại sao khi chạm tay vào 1 chân thạch anh thì nó chạy được còn không thỉ không chạy, có phải tại thạch anh hay tụ không?
      Lỗi cấu hình thiếu hoặc sai.
      Chúc vui
      Falleaf
      • hoangthehung
        Banned
        • Jan 2008
        • 48
        #18
        cấu hình thiếu hoặc sai là sao ạ, em chưa hiểu có phải trong code không. em mới học pic anh giả thích rõ cho em với.
        • nhoczin
          • Jun 2008
          • 23
          #19
          Ý anh ấy nói là bạn cấu hình fuses cho chip sai mới dẫn đến hiện tượng như thế, vd với con 886 chẳng hạn tớ cấu hình thế này ( dùng crystal 20MHz ) cấu hình = PIC wizard
          #include <16F886.h>
          #device *=16
          #device adc=8
          #FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
          #FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
          #FUSES NOPUT //No Power Up Timer
          #FUSES NOMCLR //Master Clear pin used for I/O
          #FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
          #FUSES NOCPD //No EE protection
          #FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
          #FUSES NOIESO //Internal External Switch Over mode disabled
          #FUSES NOFCMEN //Fail-safe clock monitor disabled
          #FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
          #FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD
          #FUSES NOWRT //Program memory not write protected
          #FUSES BORV40 //Brownout reset at 4.0V
          #use delay(clock=20000000)
          Mình nghĩ bạn nên học cách cấu hình = Wizard cho thuận tiện, đỡ lo về khoản cấu hình thiếu fuses , cách cấu hình cho CCS C có trong toturial cho PIC bên picvietnam.com.
          • hoangthehung
            Banned
            • Jan 2008
            • 48
            #20
            Cảm ơn bạn nah. Thế còn cấu hình trong asm thì sao? mình chỉ biết dùng Mplab thôi, không biết cấu hình wizard trong mplab như thế nào vậy?
            • NguyenNgoc08
              • Feb 2008
              • 4
              #21
              Mấy anh cho e hoi thach anh 32768 thi dùng tụ nào cho thich họp vậy???
              • nhoczin
                • Jun 2008
                • 23
                #22
                Nguyên văn bởi NguyenNgoc08 Xem bài viết
                Đọc trong datasheet của mấy con 16F57 thấy họ nói là 15pF cho cả 2 em, với VDD > 4.5V thì sử dụng 30pF cho cả 2 em, dùng 33pF chắc là ổn. Mình nghĩ mấy em PIC này đến giống nhau cả thôi.
                fino Tìm hiểu thêm về fino
