Mình đang dùng Pic để đo tần số của 1 tìn hiệu ,mình ko dùng chức năng counter trong timer1 vì tín hiệu này chỉ xuất hiện trong mấy ms .Mình tính dùng capture va chức năng timer cua timer1 để đo tần số.Bạn nào có đoạn code hay giải thuật nào hay hay để làm cái này thi share cho mình nhé. Thanks
Giúp mỉnh cái này với mấy bạn ơi!
cùng thử cái này đi bạn, có pcb luôn đó, mình làm chạy ok lắm, link nè http://www.mediafire.com/?sharekey=3...4e75f6e8ebb871
Cho mình hỏi chút nhé bạn, ơ thanh ghi CCP1CON bạn capture ở cạnh lên thứ 4 của tín hiệu ,thồng số từ timer1 sẽ chuyển qua thanh ghi CCPR1. Vậy thực ra trong thanh ghi CCPR1 đó chứa dữ liệu gì, và tại sao counter=256*CCPR1H+CPPR1L ,cái đó tính toán cụ thể ra sao vậy bạn
Mà tại sao bạn lại frequency=100000000/counter mà ko phải là 1/counter .Vì mình nghĩ counter ở đây là số xung bạn đếm được tr
Thanks nhé
cái này thì chịu. tớ copy trên mạng mà, nếu rảnh vào google gõ pcb frequency counter là có cả đống
u đã từng làm đếm xung này = 8051 chưa ? nếu đã từng làm oy thì sẽ thấy nó tương tự nhauNguyên văn bởi trungBK Xem bài viếtCho mình hỏi chút nhé bạn, ơ thanh ghi CCP1CON bạn capture ở cạnh lên thứ 4 của tín hiệu ,thồng số từ timer1 sẽ chuyển qua thanh ghi CCPR1. Vậy thực ra trong thanh ghi CCPR1 đó chứa dữ liệu gì, và tại sao counter=256*CCPR1H+CPPR1L ,cái đó tính toán cụ thể ra sao vậy bạn
Thanks nhé
+ timer 1 trong PIC ở code của u dùng chế độ counter 16bit . Do đó khi có xung , thanh ghi CCPR1 sẽ tăng giá trị
+ "counter=256*CCPR1H+CPPR1L" . Tại sao lại có công thức này ư ! U đọc lại mấy trang đầu của sách "mạch số " . Vì thanh PR1H là 8 bit cao do đó để PR1H có giá trị thì thanh PR1L phải đầy giá trị , có nghĩa phải vượt wa ngưỡng 256 .
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
