[Help]Dùng ic 74HC595 quet led matrix hiện chữ chạy
  • vunam1990
    • Apr 2011
    • 2
    Đề tài mình viết để hiện chữ chạy trên 4 con led matrix dùng ic ghi dịch 74HC595. Nhưng sao chạy 1 lúc nó lại chạy ko đúng ý mình. Mong Các tiền bối cho ý kiến
    Đây là file code và mô phỏng của mình
    http://www.mediafire.com/?jgb8gyiub6bkj66
  • vunam1990
    • Apr 2011
    • 2
    Không bác nào giúp em cái
    • 5cvt
      • Sep 2011
      • 4
      bạn chỉnh lại con matrix cuối cùng ấy no bị nguoc . chắc bạn làm xong rùi . mình muốn cùng chao đổi với bạn dc k ? mail minh la phucuong6285tb@gmail.com
      • vaa_dtvn
        • Jul 2009
        • 240
        Show hàng của mình nè, cũng PIC + 595 + 138
        • 5cvt
          • Sep 2011
          • 4
          Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]34928[/ATTACH]
          [ATTACH=CONFIG]34929[/ATTACH]
          [ATTACH=CONFIG]34930[/ATTACH]
          • 5cvt
            • Sep 2011
            • 4
            • it_p0k3t
              • Mar 2010
              • 75
              hướng dẫn làm với bạn.AT89C51
              • tieuphong05
                • Apr 2012
                • 2
                #8
                min cung muon lam nua giup min voi nha .mall min la tieu.phong32@yahoo.com.vn .min dung pic 16f877a
                • vaa_dtvn
                  • Jul 2009
                  • 240
                  #9
                  Nguyên văn bởi chjpchjp1991
                  Mình cũng đang điêu khiển 3 led ma trận dùng ic dịch 74hc595 nhưng mà làm mãi àm nó không chạy...ai biết chỉ dùm mình với..code asme..huhu..thanks..mình đang cần quá...code mô phỏng này dành cho 16x56..QUET MA TRAN 595.rar
                  Đầu tiên bạn kiểm tra lại phần cứng xem sao! Chạy ngon đi đã rồi mới tính tới code. Bạn nói chung chung là dùng 595 nhưng không nói rõ thì mọi người cũng ko giúp bạn kĩ được.
                  Mạch mình làm như sau: dùng 138 để giải mã hàng -> đệm hàng dùng trans (quên tên rồi) -> ma trận. Cột thì 4 con 595 nối vào 4 con led ma trận => tổng cộng hết 32 cột. Từ PIC nối qua 595 thì dùng mấy chân trong module SPI, ta có thể tận dụng module SPI để đơn giản hóa chương trình.
                  • bapnuong0201
                    • Oct 2012
                    • 7
                    #10
                    Anh vaa_dtvn anh ơi em cũng muôn lam 1 cai giong như anh anh co thể giup em được hong anh ne`
                    • bapnuong0201
                      • Oct 2012
                      • 7
                      #11
                      anh vaa_dtvn anh co thê up bai bày chi tiết hơn đuoc hong anh?
                      • demon52
                        • Mar 2009
                        • 305
                        #12
                        Híc lại ledmatrix, mình mới làm một cái theo yêu cầu của một bạn, vì cả code và interface làm có 2h thôi nên hơi sơ sài, post lên ai thích thì lấy mà nghịch nè:
                        Code led chạy chữ đơn giản lắm, chỉ có 6 hay 7 dòng thôi, muốn hiển thị chữ gì chỉ cần sửa ở dòng define ban đầu (sử dụng biến con trỏ).
                        Code:
                        Code:
                        // Ten chuong trinh : Mach Ledmatrix Run Text
                        // Nguoi thuc hien : demon52
                        // Ngay thuc hien : 24/10/2012
                        // Phien ban : Demo
                        // Mo ta phan cung : Dung PIC16F877A - thach anh 20MHz
                        // : 74HC595
                        // : PortB dung dieu khien!
                        // Notes:
                        // : dung che do Power On Reset
                        #include <16F877A.h>
                        #include <def_877a.h>
                        #device *=16 adc=10
                        #FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT,NOLVP, NOCPD, NOWRT
                        #use delay(clock=20000000)
                        #include <string.h>
                        #include "font.c"
                        #define ic595_sclk1 PIN_B0
                        #define ic595_data1  PIN_B1
                        #define ic595_lclk1 PIN_B2
                        #define ic595_sclk2 PIN_B3
                        #define ic595_data2  PIN_B4
                        #define ic595_lclk2 PIN_B5
                        unsigned int8 next=0,lengh_STR;
                        unsigned char count=0;
                        unsigned char welcome[]=" http://codientu.org  ";
                        unsigned char *str;
                        #int_timer0
                        void ngat_time0()
                           set_timer0(8);
                           count++;
                           if(count==25){
                              count=0;
                              next++;
                              if(next>=lengh_STR)next=0;
                        void Ic74595_Write(char data,char ic,char bits)
                           signed char count;
                           if(ic==1)
                              for(count=bits-1;count>=0;count--)
                                 if((( data>>count) & 0x01) ==1)
                                    output_high(ic595_data1);
                                 else
                                    output_low(ic595_data1);
                                 output_high(ic595_sclk1);
                                 output_low(ic595_sclk1);
                              output_high(ic595_lclk1);
                              output_low(ic595_lclk1);
                           if(ic==2)
                                    output_high(ic595_data2);
                                 else
                                    output_low(ic595_data2);
                                 output_high(ic595_sclk2);
                                 output_low(ic595_sclk2);
                              output_high(ic595_lclk2);
                              output_low(ic595_lclk2);
                        void Run_str_RtoL()
                           lengh_str=strlen(str)*6;
                           unsigned char j,temp_font;
                           Ic74595_Write(1,1,1);
                           for(j=next;j<32+next;j++){
                              Temp_font=font[str[(j%lengh_STR)/With_of_font] -32][j%With_of_font];
                              Ic74595_Write(temp_font,2,8);
                              delay_us(500);
                              Ic74595_Write(0,1,1);
                        void main (){
                           TRISB=0x00;
                           enable_interrupts(int_timer0);
                           setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
                           enable_interrupts(global);
                           set_timer0(8);
                           str=welcome;
                            while(1){
                                    Run_str_RtoL();
                        Mạch và file code full trong file đính kèm:
                        Không thể đính kèm nổi, vất tạm cái link này ko có ý quảng cáo gì đâu nha, chỉ là link down thôi, tối về nhà úp lên mediafire rồi sẽ edit lại link: http://codientu.org/attachments/disp...-32x8-rar.999/
                        Web:
                        ->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<-
                        -->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
                        • chinh1302
                          • Nov 2013
                          • 1
                          #13
                          có ai chia sẻ giúp mình với không
                          lovelykutekid@gmail.com
                          vunam1990 Tìm hiểu thêm về vunam1990
