"Chó giữ nhà" làm sao cho hiệu quả ???
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Tôi thường dùng watchdog ngoài , ít khi dùng watchdog nội của PIC ,
    nhưng cái watchdog ngoài thì hơi cồng kềnh . Nay lại thử quay thử dùng watchdog của PIC xem sao ...
    Theo các bác thì làm sao cho nó hiệu quả đây ???
    Nên đặt câu lệnh CLRWDT(); vào chỗ nào ???
    + trong main
    + trước main và trong while
    + trong hàm delay
    + trong ngắt
    Hay là thủ công , cứ mỗi lần delay là lại chèn thêm ( mệt nhỉ )
    Liệu có nên tăng thời gian WDT khi gặp phải hàm trễ quá dài ???
    --- Bác nào thử cho ý kiến phát .
  • hiepgabk
    • Oct 2006
    • 74
    có lẽ pác nên đưa ra 1 chương trình ứng dụng cụ thể sẽ dễ bàn hơn
    • natra2k2
      • Oct 2005
      • 481
      Sao bác không dùng timer để xóa WD nhỉ!
      • vitah
        • Nov 2006
        • 23
        Mấy anh cho em hỏi WD có ý nghĩa gì vậy? Nó được dùng làm cái gì trong con VXL?
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          Nguyên văn bởi hiepgabk Xem bài viết
          Cái này dễ bàn mà :
          Trong config có sử dụng WDTEN ;
          void main()
          TRISB=0x00;
          PORTB =0x00;
          while(1)
          PORTB = 0;
          DelayMs(500);
          PORTB = 1;
          DelayMs(500);
          Theo kiểu trên thì PORTB nhấp nháy, không Clear Watchdog và PIC sẽ reset vì " quá thời gian " time out .
          Tôi thử cho cái mạch trên vào thùng RF của tôi .
          Không hiểu sao lúc con PIC bị treo , tất cả PORTB đều sáng .
          Nếu có sử dụng Watchdog nó sẽ reset ngay . Đằng này ngồi gần chục phút mà nó cứ trơ ra như vậy .
          Đến pó tay . Hình như nó treo luôn cả Watchdog .
          Chỉ khi tôi rút nguồn ra , cắm lại mới chạy . hoặc chập chân reset xuống GND.
          --- Ý tôi muốn là ( Chương trình + phần cứng thật đơn giản ( đơn giản hơn kiểu lắp ráp Watchdog ngoài ).
          Ví dụ nhé : ta vừa kết hợp Watchdog bằng set và clear WDT , thêm nữa có thể tạo thêm mạch phụ thật đơn giản , nếu PIC bị treo sẽ đưa xung để chập cái chân reset xuống GND thay mình .
          Bác nào có cao kiến gì không ???
          Làm sao để sử dụng Watchdog trong PIC thật hiệu quả thì không phải ai cũng làm được
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6780
            Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viết
            Không biết bác có cao kiến gì không ???
            Chắc ý của bác là tạo một timer có thời gian tràn nhỏ hơn thời gian time out của Watchdog ???
            Sau đó mỗi lần tràn timer nó sẽ clear WD ...
            --- Tôi đã thử mấy kiểu rồi
            Không biết cái Watchdog của PIC có an toàn lắm không ,tôi thấy hình như nó không tác dụng trong bài của tôi , vì nhiều khi nó treo mà chẳng thấy " Chó giữ nhà Sủa " gì cả các bác ạ .
            Hiện tại tôi đang nghi ngờ mấy trường hợp xảy ra khi WD không tác dụng "
            -- Bị treo đúng bit WD enable
            - Bị rơi vào vòng lặp không lối thoát ( cái này thì khó xảy xa - vì chương trình đã chạy vài lượt tốt rồi mà )
            - Đặt Clear WDT không đúng chỗ
            ---- Tôi đang làm cái Clear WDT bằng 1 , 2 transistor để cho nó reset cái chân Clear ( MCLR) . Chưa hình dung ra phải làm thế nào cho nó chạy được .
            • VNarmy
              Moderator
              • Feb 2007
              • 1413
              Cái này dễ bàn mà :
              void main()
              TRISB=0x00;
              PORTB =0x00;
              while(1)
              PORTB = 0;
              DelayMs(500);
              PORTB = 1;
              DelayMs(500);
              Cái kiểu treo này em gặp nhiều roài. Nhất là mạch có mấy ông động cơ hoặc cái gì tương tự mà ngốn điện năng khi khởi động. Theo em nguyên nhân của nó là do khi cấp nguồn, điện áp cho MCU chưa đủ nên khi reset nó không nhảy về địa chỉ 0==> phần mềm không hoạt động==> WDT mềm không giải quyết vấn đề gì cả.
              Để giải quyết cái này theo em dùng cái Brown-out Protection sẽ đảm bảo MCU chỉ hoạt động khi đã đủ áp. Hoặc là phải dùng WDT cứng thôi.
              Mob: 0982.083.106
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6780
                #8
                Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
                Có sử dụng BRown rồi nhưng không ăn thua .
                Brown out cứ như con dao 2 lưỡi . Trước đây có một bài động cơ DC , cứ khi khởi động là nó "nuốt nguồn " khiến con PIC vừa khởi động đã bị dập tắt .
                Thành thử mình Disable cái Brown out thấy nó chạy tốt ( khoảng 1 năm nay rồi ) .
                Nhưng theo BinhAnh để như vậy rất nguy hiểm và có nguy cơ bị hỏng chương trình trong con PIC ,
                Cũng chưa hiểu sâu chỗ này lắm , chỉ biết khắc phục được sự cố ,khách hàng đỡ cằn nhằn . Tội đâu sau này tính tiếp vậy.
                --- Còn vụ Watchdog , chẳng lẽ cứ phải xài thêm một cái mạch cứng ... chà chà .
                Mình vừa thí nghiệm và nhận thấy thông thường khi treo thì các PORT có xu hướng dâng cao điện áp ( mức logic cao ) ở các chân .
                Mình định dùng một vài con di ốt + 2 con transistor nhỏ + với tụ và với 2 chân của PIC Tạo thành 1 cổng logic ta sẽ đưa xung qua đó để kiểm tra . Nếu mất xung sẽ kích MCLR ( reset ) .
                Đang làm và nghĩ cách làm sao cho nó đỡ tốn "không gian " hơn là cái mạch Watchdog ngoài .
                Cách này có vẻ hợp lý không nhỉ ???
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6780
                  #9
                  Liệu có thể chỉ sử dụng 1 transistor làm mạch kích reset không nhỉ ???
                  Lại chuẩn bị thí nghiệm đây .
                  • VNarmy
                    Moderator
                    • Feb 2007
                    • 1413
                    #10
                    Pác sợ tốn không gian ah. Em đang có con MAX690-Supervisor nè. Chỉ có 8 chân thôi. Nhưng mà em chém 25k đấy.
                    Mob: 0982.083.106
                    • queduong
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 6780
                      #11
                      Hay ! để mình ngâm cứu con này xem .
                      • falleaf
                        Administrator
                        • Jul 2005
                        • 3429
                        #12
                        Xem lại chế độ mặc định khi reset bằng WD.
                        Chúc vui
                        Falleaf
                        • phamngoctoi1
                          • Oct 2008
                          • 79
                          #13
                          alo
                          thế giải pháp cuối cùng làgif vậy mấy bác. em đang bị tinh trạng pic chạy đc mấy ngày là bị treo, ko biết các bậc tiền bối đi trước xư ly thế nào
                          queduong Tìm hiểu thêm về queduong
