DK động cơ bước????
  • trathuoc
    • May 2011
    • 97
    DK động cơ bước????
    có bác bào đã từng làm về dco bước chỉ hộ em với.
    em có một con trong ổ cứng pc,em dk cho nó mà sao nó cứ giật cục vậy,và nếu có chạy thì cũng chảng dc êm ái.
    động cơ đó là loại biến từ trở. cứ 10ms luân phiên cấp xung vào các cuộn của dco.:
    các pác chỉ hộ em với...
    email:trangonthuocthom@gmail.com
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Đấy không phải động cơ bước.
    Đấy là loại Brushless ( hình như thế ). Cấp xung cho nó thường dạng 3 pha và phải lấy phản hồi từ 3 cuộn dây để điều khiển. Khi đó nó mới chạy hết ưu điểm của nó.
    • trathuoc
      • May 2011
      • 97
      e thấy nó có 4 đầu dây ra,có 3 cuộn dây và đo nội trở các cuộn dây thấy 3 cuộn nối sao,và có 1 dây chung.
      đco này em tháo ở ổ cứng chân cắm IDE
      • trathuoc
        • May 2011
        • 97
        có ai biết cách điều khiển loại này chỉ cho e với.
        • chung1608
          • Sep 2009
          • 4160
          Nguyên văn bởi trathuoc Xem bài viết
          có thể dùng IC driver: how to use hard disk spindle motors - Page 3
          hoặc dủng VDK: Atmega8 Hard Disk Drive HDD brushless motor drive | Electronic Circuits Projects
          • trathuoc
            • May 2011
            • 97
            có phải cấp 3 xung điều khiển lệch nhau 120 độ là dc?
            tần số max và min có thể?
            t đẫ tạm thử tăng cs với bjt nhưng thấy nó quay vẫn không êm và tốc độ kô nhanh dc,nguồn sử dụng 5V,còn khi cho nên 12V thì dòng ăn của nó lên đến 7->8A.
            bác đã từng làm cái này chưa vay?
            • trathuoc
              • May 2011
              • 97
              hnay mượn dc con động cơ bước 1,8độ,thử điều khiển àm chẳn chạy j cả.có bác nào chỉ cho em cách thức cấp xung vào các cuộn dây của nó với.
              • trathuoc
                • May 2011
                • 97
                #8
                các bác chỉ hộ em với để điều khiển motor quay đc một vòng làm ntn vậy?
                • binhcddt09b
                  • Oct 2010
                  • 303
                  #9
                  động cơ bước nếu có 2 pha 4 cặp cực( tức là có 4 dây đk cộng 2 dây nguồn) ta cấp nguồn cho nó, sau đó cấp xung cho nó thui,có thể dùng 74ls194 để nối với động cơ để dk, khi cấp xung vô con 194 thì tương ứng với 4 ngõ ra Qa-Qd, 4 ngõ ra này nối với động cơ,khi có một xung thì dc sẽ quay 1 bước( tức QA) tương ứng với 1,8 độ,xung tiếp theo sẽ là QB,QC, QD..
                  • trathuoc
                    • May 2011
                    • 97
                    #10
                    như vậy là để quay 1 vòng ta cần cấp lần lượt xung A->B->C->D lặp lại trong 50 lần uh?(1.8 độ *200=360 độ)
                    • binhcddt09b
                      • Oct 2010
                      • 303
                      #11
                      đúng là như thế rui
                      • trathuoc
                        • May 2011
                        • 97
                        #12
                        vậy cấu tạo bên trong nó ntn vây?4 cuộn dây nó lệch nhau bao nhiêu độ vậy?
                        ví dụ nếu ta cho nó quay 1 vòng thì tốn mấy 200ms->1 xung có thời gian 1ms?
                        do vậy thứ tự cấp xung vào các cuộn cách nhau 1ms cấp 1 xung và thứ tự sẽ là A->B->C->D ->A->B->C->D ->.......sao cho đủ 200 xung đúng ko vây?
                        • binhcddt09b
                          • Oct 2010
                          • 303
                          #13
                          bạn có thể vô đây coi sẽ rõ hơn ha
                          • trathuoc
                            • May 2011
                            • 97
                            #14
                            cái này t đã đọc rùi nhưng hơi khó hiểu về chỗ thời gian cấp xung và thứ tự các xung cấp vào đó.
                            Binh đã từng làm cái này thì chỉ cho với,và cái motor cảu t nó ghi là 2,74V,dòng là 4,7A là tn vậy?
                            trathuoc Tìm hiểu thêm về trathuoc
