hỏi về bộ đếm xung và truyền dữ liệu bằng RF
  • huycankontum
    • Nov 2012
    • 8
    em đang đinh làm một bộ đếm xung cho đồng hồ điện, lưu vào bộ nhớ sau đó truyền dữ liệu bằng RF.
    em học điện công nghiệp nên vấn đề này em mù tịt
    có ai biết hay từng làm qua hướng dẫn cho em với.
    xin chân thành cảm ơn
  • vanmanh1988
    • Mar 2009
    • 901
    Đếm xung cho đồng hồ điện là bạn định đếm cái gì, đo cái gì.
    Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
    • huycankontum
      • Nov 2012
      • 8
      em đang định đếm vòng quay của đĩa trên đồng hồ điện (có đồng hồ quay 400 vòng = 1kwh, có đồng hồ quay 800 vòng = 1kwh). nhưng cái này khi cài đặt vào đồng hồ điện hơi bị cồng kềnh.
      có cách nào lấy dòng điện từ tải của đồng hồ để tính ra số kwh tiêu thụ, sau đó tạo thành tín hiệu xung để lưu vào bộ nhớ được không ah?
      • huycankontum
        • Nov 2012
        • 8
        không thấy ai giúp em hết ah?
        • huycankontum
          • Nov 2012
          • 8
          mục đính cuối cùng là đúng rồi đó bạn.mục đích của mình là làm thiết bị này gắn vào đồng hồ cơ để phục vụ công nhân ghi chỉ số công tơ được hiệu quả và nhanh chóng.cong tơ điệntử thì phàn này đã có rôi bạn ah.
          do mình làm điện lực nên vấn đề niêm chỉ không quan trọng.
          mình muốn làm một bộ giám sát năng lượng tiêu thị trên từng công tơ riêng biệt. sẽ tích hợp thông tin khách hàng vào bộ nhớ luôn. công nhân điện sẽ dùng 1 thiết bị từ xa để đọc thông tin khách hàng và số điện kế tiêu thụ vào thời điểm hiện tại.
          mục đích là giảm bớt sự vất vả, leo trụ cho anh em công nhân ghi chỉ số điện.
          • huycankontum
            • Nov 2012
            • 8
            cam on ban nhiều!
            đúng là ngày nay công tơ điện tử đang dần thay thế công tơ cơ.nhưng còn lâu lắm bạn ah!
            như trên minh đa số vẫn là công tơ cơ nên mình mới định làm về vấn đề này.
            dù sao cũng cảm ơn bạn levinhkhang nhiều nhé.
            còn ai biết có thể giúp mình được không?
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6780
              khoan 1 lỗ trên đĩa công tơ rồi dùng cảm biến quang mà đếm cũng được chứ sao ! ... đếm xong rồi thì truyền qua RF vậy thôi ! cách này chắc đơn giản nhất ... độ chính xác tương đối !
              • huycankontum
                • Nov 2012
                • 8
                #8
                anh queduong có thể giúp em sơ đồ mạch của bộ phận này được không ah?
                như ở trên em đã hỏi, có thể dùng một bộ thu để thu nhiều giữ liệu từ nhiều bộ phát RF khác nhau có được không ah?
                • hoang_3i
                  • Jun 2012
                  • 455
                  #9
                  Nguyên văn bởi huycankontum Xem bài viết
                  cái này mình vừa mới làm xong, không ngờ gặp bạn cũng đang có ý định làm. Nếu bạn vẫn cần alo mình sẽ giúp 01678315222
                  • hoang_3i
                    • Jun 2012
                    • 455
                    #10
                    phương pháp của mình giống như bác queduong nói, cách này chính xác nhất và đỡ phức tạp.
                    • hungtrinh36
                      • Apr 2011
                      • 346
                      #11
                      hay nhỉ, chờ các bác tìm ra phương án em học hỏi
                      • queduong
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 6780
                        #12
                        đương nhien là được ... nếu chúng Hợp nhau !
                        • huycankontum
                          • Nov 2012
                          • 8
                          #13
                          [QUOTE=hoang_3i;639110]phương pháp của mình giống như bác queduong nói, cách này chính xác nhất và đỡ phức tạp.[/Qnhieeufbo
                          bộ phận của bạn trong vdk co phần lưu lại thông tin dữ liệu khi mất điện không vậy ban?
                          phần này cũng rất quan trọng do tình hình hiện nay phải cắt giảm phụ tải thường xuyên
                          • huycankontum
                            • Nov 2012
                            • 8
                            #14
                            Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
                            ban co thể giẩi thích mạch bản gửi cho mình được không vậy.mình độc không hiểu.
                            có tài liệu nào nói về các con XTR111, IRF9952... không gửi cho mình với?
                            sao con IRF9952 mình tìm miết mà không thấy?
                            cảm ơn bạn nhiều
                            • yupyup
                              • Oct 2010
                              • 1
                              #15
                              A hoang_3i ơi e cũng đang nghiên cứu về vấn đề đó a có thể chia sẽ e với e đk k vậy
                              huycankontum Tìm hiểu thêm về huycankontum
