[Hỏi] - Vấn đề nhập xuất IO cho ATtiny13 (Sử dụng cả 6 chân IO)
  • thethe12
    • Aug 2012
    • 15
    Hiện tại em đang nghiên cứu con ATtiny13 công việc cần sử dụng cả 6 chân IO mà trong đó có một chân RST (RESET) ko sử dụng được. Chân đó em nối 1 trở 10k lên nguồn 1 tụ hóa xuống đất. Xuất 1 với 0 nhưng không ra. Em hỏi muốn sử dụng chân RESET đó thì nối phần cứng thế nào và co phải cài phần cứng để thiết lập ko?
    Mong câu trả lời từ các bác
  • hoahauvn2
    • Jan 2011
    • 795
    Nguyên văn bởi thethe12 Xem bài viết
    Bạn có thết lập fuse bit để nó thành Port output ko?? mình chưa đọc kĩ datasheet con này nhưng chưa thấy chỗ nào ghi là khi làm output thì chân Reset cần tụ trở kéo nguồn hỗ trợ, bạn đọc kĩ datasheet lại xem, ko khéo mắc thừa lại sinh rắc rối.
    • thethe12
      • Aug 2012
      • 15
      Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
      Chào bạn.
      Mình chưa làm nhiều về dòng AVR, thực sự cũng chưa biết thiết lập fuse bit nhưng ko biết mình thiết lập cho một chân hay phải thiết lập cho cả 6 chân.
      Thiết lập xong ko dùng vào chức năng khác được à.
      • hoahauvn2
        • Jan 2011
        • 795
        Chào bạn.
        Uh chân Reset là đặc biệt, thông thường nó giữ chức năng reset, muốn làm Port In/Out phải thiết lập Fuse Bit lại cho nó, chỉ mình nó thôi, các chân khác là GPIO hết nên ko cần can thiệp gì cả. Còn bạn nói "chức năng khác" mình ko hiểu rõ lắm, nếu sau khi đã fuse cho Reset thành IO port thì nếu sau này có làm ứng dụng khác cần Reset thì gỡ MCU ra nạp lại Fuse thôi. Vừa hay mình đang ôm 1 dự án nhỏ liên quan đến con ATtiny13 này nhưng mình khẳng định ko xài Reset làm output đâu, nhưng nếu rảnh mình cũng test thử.Chúc thành công.
        thethe12 Tìm hiểu thêm về thethe12
