Lỗi khi nạp cho Atmega16=> help me.
  • thanhmv
    • Mar 2008
    • 37
    Em đang gặp phải vấn đề nạp cho con Atmega16. mạch nạp em có nạp cho một số con Atmega16L vẫn ok ngon. Giờ làm mạch mới em dùng mega16 ( theo em bit 16 va 16L hình như là ko khác nhau nhìu lắm). Vẫn cái mạch nạp ấy nhưng ko nạp được. Khi Read và Erase thì vẫn thấy nó chạy còn nạp vào thì toàn bị lỗi không nạp được. Potay.com đau đầu nhức óc quá. Mà 3 con Mega16 mới tinh em vừa mua đều bị như vậy. Có ai biết giải thích giùm em với. Em cảm ơn nhiều! . (Nạp qua cổng ISP)
  • apple
    • Mar 2007
    • 184
    Bạn nên xem lại mạch ngoại vi của bạn xem các chân nạp có chân nào bị kéo lên vcc hoặc gnd ko? trước kia mình đã từng bị trường hợp này khi dùng một số chân nạp trong mạch dùng dk GLCD, để GLCD là nạp ko được, rút ra mới nạp được.
    Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
    Có gì đâu một buổi chiều.
    Kề dao lên cổ yêu hay chết .
    Gật đầu cái rụp thế là yêu.
    Apple
    • minhhieu
      • Mar 2006
      • 499
      Có thể con Atmega16 của bạn thiết lập Fuse bit không cho nạp ISP. Dùng nạp kiểu song song xem sao.
      Còn ATmega16 và ATmega16L chỉ khác nhau về dải điện áp và dải tần số thôi. Xem thêm ngay trong phần đầu của datasheet có nói về ATmega16 và 16L đấy.
      n
      ĐT: 0986 492 489
      Tham khảo:
      • hoacucvang
        • Aug 2008
        • 108
        Mình vẫn dùng SPI để nạp cho ATMEGA32 và ATMEGA32L , vẫn chạy ầm ầm .
        • bijusi@
          • Oct 2008
          • 61
          cũng có trường hợp do chương trình nạp bị lỗi, gỡ ra cài lại thử vài lần xem sao, nếu kg phải do chương trình nạp, thì dùng thử con thạch anh có tần số khác, thông thường với ATMEGA 16 dùng tụ 4M. Bị lỗi kg nạp được thì chán lắm, đây chỉ là bước cơ bản, phía sau đó còn biết bao cái để vẽ vời trong chương trình. Chúc bạn may mắn
          thanhmv Tìm hiểu thêm về thanhmv
