[Help] Cho em hỏi về ATTINY2313
  • BigHeadCrew
    • Apr 2009
    • 7
    Em đã đọc rất nhiều bài trên dientuvietnam.net nói về luồng "Điều khiển máy tính". Em có 1 số thắc mắc mong các anh chị giải đáp (Có thể nó ngớ ngẩn nhưng đối với em nó là vướng mắc vì em chỉ mới là học sinh lớp 10). Mong các anh chị giúp đỡ.
    1. Cách nạp mạch cho 1 con chip ( phương pháp chung chứ không riêng con ATTINY2313 ).
    Mình có thể dùng nạp qua cổng USB hay không? Thấy anh chị hình như phải nạp qua cổng COM thì phải?
    Tại sao phải nạp qua cổng COM mà không phải là cổng USB?
    Cách kiểm tra 1 con chip đã được nạp mạch hay chưa?
    2. Em đã lắp mạch nhưng nó không chạy mà chỉ nhận là "Unknown Device" ( Em lắp mạch như hình 1 )
    Link nó hướng dẫn http://members.chello.cz/cesko/IgorP...0(AVR)_eng.htm
    3. Các anh chị xem dùng em mạch ở hình 2 đã đúng chưa. Nếu sai thì sửa chỗ nào?
    4. Các anh chị nào có mạch điều khiển máy tình từ xa qua cổng USB có thể share cho em được không ạ ?
    Mong sự giúp đỡ nhiệt tình từ các anh chị (Có thể để lại Y!M để em hỏi trực tiếp nếu anh chị không phiền . Y!M : contrai_congai_1tinhyeumaimai_93 )
  • BigHeadCrew
    • Apr 2009
    • 7
    Sao không có anh chị nào giúp em vậy ? ..
    • Kilodeth
      • May 2006
      • 253
      Coi chừng nhầm, đây là mạch ứng dụng chứ không phải mạch nạp. Mạch nạp hầu hết phải có một chip trung gian nhận tín hiệu từ PC sau đó mới nạp cho chip đích. Vì đơn giản rẻ tiền nên mạch dùng cổng COM được dùng phổ biến hơn USB thôi, đường nào xuất được dữ liệu từ máy tính ra cũng có thể làm mạch nạp hết. AVR của bạn phải được nạp chương trình trước rồi gắn vào mạch này mới chạy chứ không thể mua chip trắng về nạp qua usb này là được đâu.
      Đẹp từng kilomét
      • BigHeadCrew
        • Apr 2009
        • 7
        Vậy các anh cho em xem cái mạch mà em để trên attach files nó đã đúng không ạ ?. Tại anh em ở HCM nói con chip này đã được nạp rồi (em ở Mỹ THo nên không có điều kiện mua chip đó nên ship, đưa sao em làm vậy thôi :d ). Có cách nào để mình Test chip này đã được nạp không bác ?.
        • VNarmy
          Moderator
          • Feb 2007
          • 1413
          Sơ đồ này nhìn sơ sơ thì thấy ko sai. Nếu chip bạn đã nạp thì khi cắm vào nó sẽ báo nhận new hardware còn nếu sai thì nó báo unknow device.
          Mob: 0982.083.106
          • BigHeadCrew
            • Apr 2009
            • 7
            Cảm ơn Mod VNArmy. cho em hỏi là mạch 1 hay mạch 2 anh. tại em thấy mạch 2 của nó hơi lạ. Chân 20 và chân 10 là của VCC và GND sao lại không sự dụng đến. Mong các cao thủ đã từng làm mạch này hoặc chưa làm nhưng biết thì giúo em với.!
            • tai_n_a
              • Jun 2009
              • 705
              chân 1 và chân 20 phải có nguồn như mạch 1 vậy mới được, khi bạn cắm vào bảo là không có device thì bạn hãy cài driver (*.sys) và write software vào IC mới chạy được.
              Bạn nghe nói là ic đã nạp rồi nhưng đã nạp đúng cái software (đúng ra là firmware) của bạn chưa.
              Bạn mới học lớp 10, chuyện này thì quá vĩ đại đối với bạn đó
              Mobile: 0982263051
              • BigHeadCrew
                • Apr 2009
                • 7
                #8
                Cảm ơn anh tai_n_a. Mình có cái nào để kiểm tra IC đã được nạp chưa.
                Em đúng là cảm giác nó khó thiệt. Nhưng vẫn cố làm chứ anh. Cái khó nó lò cái khôn mà. :d.. từ từ chắc em cũng ngộ ra được !...Có cao thủ nào đã từng làm mạch này rồi cho xin cái nick chat nghen :d!
                • Kilodeth
                  • May 2006
                  • 253
                  #9
                  Không có việc gì khó
                  chỉ sợ khôn không ló
                  Mua cái mạch nạp đi để test chip chứ, hồi xưa thầy bói mù test con voi 4 chân còn trật lất, bây giờ thầy test con Tiny2313 tới 20 chân sao dám bảo đảm
                  Đẹp từng kilomét
                  • BigHeadCrew
                    • Apr 2009
                    • 7
                    #10
                    Cảm ơn bác, em tiếp thu ý kiến. Cho em hỏi luôn. Cái mạch nạp là bao nhiêu vậy? Mình có thể tự lắp không? ( DƯới 100k thì em làm được). Sẵn tập làm luôn mai mốt khỏi mắc công dựa dẫm :d. Cảm ơn các bác dã giúp đỡ em :d!!
                    • phucsonv
                      Registered User
                      • Jun 2008
                      • 3
                      #11
                      tốt nhất là em nên tham khao mạch nạp USB dòng 89S có hỗ trợ AVR, mình thấy bác phucthinhtl có quảng cáo. Nó khoảng 180 hay hơn, nhưng mà cũng khá hay vừa có thể fusebit, nạp tránh khóa chip, nhận dạng chip, kiểm tra bộ nhớ, chương trình ghi... nói chung nếu thực sự muốn dùng thì mua... còn nếu muốn nghiên cứu thì mua về vọc cũng ok
                      BigHeadCrew Tìm hiểu thêm về BigHeadCrew
