Mạch đã chạy tốt ở phiên bản tiếp theo. Nguyên nhân có lẽ là do các chân nạp, cũng có thể mạch nạp không ổn định. Các bác có thể tự thi công mạch nạp như bài viết tổng hợp ở đây:
Cảm ơn bác mmlovely đã tận tình hỗ trợ kỹ thuật và các thành viên khác đã đóng góp ý kiến cho luồn này.
Mạch ứng dụng không nhận chip !!!
chào bác Spy004 bác cho e hỏi : bác đã biết tại sao mạch của bác không nhận chip chưa.
Hiện tại e cũng gặp trường hợp giống như của bác mà không biết tính sao..
Rất mong nhận được câu trả lời của bác...
Leave a comment:
hehe, anh cũng rất muốn em làm xong led cube. Nhưng mà em làm còn hơi chậm quá. Có thiếu j cách để sửa chữa.
Leave a comment:
A thì ra là sư phụ, em bận quá chưa xuống được, lên tham khảo ý kiến các bậc tiền bối, khi nào bó tay thì em nhất định sẽ xuống làm phiền sư phụ !!!Nguyên văn bởi mmlovely Xem bài viếtThế ah. Anh có chổ cho SV thực tập nữa mà.đc 18k-mậu thân-nk-tpct.
Leave a comment:
Leave a comment:
Bác nói rõ hơn tí được không ạ. Có phải do em đi dây lách qua mấy cái chân nạp không? Vậy để em thử cắt phần mạch này rồi báo cáo các bác sau.Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtgóp ý một ít Khinh ngiệm là mạch bị nhiễu phần ISP trên mạch in.
Leave a comment:
Em Cần Thơ, chắc khó có thể qua bác được rồiNguyên văn bởi mmlovely Xem bài viếtHEHE! Đôi lúc tưởng chuyện nhỏ ai ngờ là chuyện lớn. Đôi lúc tưởng chuyện lớn ai ngờ là chuyện nhỏ. Thấy dể mà lại khó quá he! thôi hôm nào lại chổ anh đi,anh giúp em debug cho.
. Em đang thử chế tạo cái mạch nạp khác hy vọng...
Leave a comment:
Máy em không có cổng LPT và cổng Com nên không dùng được bác ạ. Em đang dùng AVR910 USB, nạp mạch khác thì ok nhưng với mạch này lại ko nhận chip.Nguyên văn bởi H.Hai Xem bài viếtĐây là mạch nạp cho AVR,đảm bảo nạp ngon.
http://www.mediafire.com/file/wmzy5jx5y1j/Mach napAVR.rar
À quên,cái khu vực con 555 ấy là mình dùng vào mục đích khác,không liên quan j đến mạch nạp,bạn đừng quan tâm nhé
Leave a comment:
Leave a comment:
Em chưa ráp khối ngoại vi vào bác ạ, chỉ lo phần MCU trước vậy mà mãi không được.Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viếtChắc do con trở R20 nối vào Q3. Tháo con này ra rồi nạp lại.
Leave a comment:
Theo lời bác Katecka thì em đã làm những việc như sau:
- Đo kiểm board ứng dụng thì đạt chuẩn 5V (nguồn ngoài)
- Đo kiểm kết nối từng dây thì ổn cả (loại trừ khả năng chạm dây tín hiệu)
- Set fuse bit dao động nội 8Mhz cho chip Atmega32L => loại trừ khả năng Xtal.
- AVR910 USB của em chỉ nối mass cho mạch đích chứ ko nối nguồn.
Em có tìm được trang web sau đây
Em thấy họ có ghi thứ tự dây như sau:
avr910: MISO ------------ MOSI
MOSI ------------ MISO
SCK ------------ SCK
Pin 16 ---------- RESET
Tức là đổi chỗ MOSI và MISO. Em cũng đã làm thử nhưng kết quả vẫn vậy.
Tất cả mạch nạp, chip khi dùng ở board khác đều ok. Hic, em hết biết kiểm tra thế nào rồi, mong các vị tiền bối tiếp tục chỉ giáo.
Leave a comment:
Làm từng phần kiểu này xem:
-mạch bạn hàn vào board hay cắm đế? Nếu cắm đế thì rút chip ra đo vcc, gnd có đạt không, đúng chân không, AVCC, AGND có cấp không, nếu chưa thì cấp, nếu cấp rồi thì rút ra
. Sau đó cắm chip vào lại và đo lần nữa. Việc này phải làm đầu tiên
-Bỏ chân VCC trên ISP header, dùng nguồn riêng cho board để tránh điện áp sai lệch
-Lo lắng về XTAL thì rút chip ra cắm board khác set fuse internal RC rồi cắm lại, loại trừ nguyên nhân mạch dao động
Mình nghĩ chỉ còn một trong ba cái này, trừ phi bạn chưa kiểm tra kỹ dây nhợ như đã nói (đặc biệt là cable ISP SÍ SỒ dễ lộn)
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
