Xin chỉ chỗ sai trong chương trình test giao tiếp máy tính qua r485
  • hoangdai
    replied
    Bắt tay hay sao mà dùng cái RST làm gì???Mình chỉ cần RXT và TXD thôi là đc mà.Mình dùng RS485 cho cặp 8051 thấy ngon mà.Theo ý kiến riêng của mình thì bạn dùng thạch anh 8Mhz là quá đủ rồi.16Mhz khiếp quá
    Leave a comment:
  • newbie_avr
    replied
    mình vừa test thử tầng 232 (không nối với 485 cũng như atmega8)
    mình nối 2 chân phía TLL của 232 là chân 11 và 12 với nhau ( <=> test nối chân 2 và 3 của cổng com DB9). kết quả là truyền nhận tốt ==> mạch từ pc --> 232 đã tạm ổn nhưng với điều kiện là không được đưa tín hiệu RTS lên mức cao ( lưu ý là lúc này mình chỉ test nối đơn thuần là pc <-> 232).
    code chạy : (có giá trị trả về test box nhân)
    Code:
    MSComm1.Output = Text2.Text
    code không chạy ( không có giá trị trả về test box nhân hoặc trả về tùm lum)
    Code:
    MSComm1.RTSEnable = True
    = > ?? tại sao vậy nhỉ
    Leave a comment:
  • natra2k2
    replied
    Nối trực tiếp xem nó có chạy không đã, sau đó mới cho tầng 485 vào mà chạy.
    Leave a comment:
  • dt_love
    replied
    Nguyên văn bởi newbie_avr Xem bài viết
    phần cứng thì mình nghĩ mạch đơn giản không có gì đáng nói có điều về chương trình nếu bạn nào làm rồi thì mình nghĩ sai đâu đó.
    - mình không mắc 232 <->485 theo kiểu tự động (chân pin2+3_ic75176 được điều khiển trong chương trình).
    Code:
    Private Sub cmdSend_Click()
         MSComm1.RTSEnable = False ' Pin7_DB9 = 0 ( pin2+3_ic75176 = 1 ==> truyền data)
         MSComm1.Output = Text2.Text ' đưa dữ liệu xuống bộ đệm phát
         MSComm1.RTSEnable = True ' Disable pin7_DB9 = 1 (pin2+3_ic75176 = 0 ==> nhận data)
    End Sub
    code viết để truyền thử một kí tự kiểu này có ổn không, có nghĩa là sau khi mình đưa dữ liệu ra bộ đệm để gửi xuống vdk (chưa truyền )
    Code:
    mà mình đưa chân ic rs485 (75176) xuống mức thấp liền thì nó không cho phép gửi
    Code:
    mặc dù mục đích là để máy tính của mình trở về trạng thái chờ nhận data trả về từ atmega8. có lẽ nào đoạn code này sai ở ngay chỗ đó và atmega8 sẽ không nhận được dữ liệu hoặc có nhận sẽ nhận không đủ gây luôn sai.
    vậy bạn test thử chỗ đó. có k quả j báo cho bà con bit với hen..
    Leave a comment:
  • newbie_avr
    replied
    Code:
    End Sub
    Code:
    Code:
    Leave a comment:
  • dt_love
    replied
    Mình chỉ làm test đơn giản như sau :
    - Phần cứng : máy tính <--> max232 <--> 75176 <----> 75176 <---> atmega8.Trên chương trình VB sẽ gửi kí tự xuống và atmega8 sẽ nhận và gửi trở lại VB. Nhưng sửa rồi kiểm tra phần cứng mà không được, không thấy có kí tự gửi về Text box của VB. Bạn nào làm chạy rồi chỉ mình biết có thể sai do đâu :
    - code vb đoạn gửi dữ liệu ra bus rs485 :
    Code:
         MSComm1.RTSEnable = False ' Pin7_DB9 = 0 ( pin2+3_ic75176 = 1 ==> [COLOR="Red"]truyền data[/COLOR])
         MSComm1.Output = Text2.Text ' [COLOR="Magenta"]đưa dữ liệu xuống bộ đệm phát[/COLOR]
         MSComm1.RTSEnable = True ' Disable pin7_DB9 = 1 (pin2+3_ic75176 = 0 ==> [COLOR="red"]nhận data[/COLOR])
    End Sub
    - code vb của cả chương trình :
    Code:
    Private Sub cmdClear_Click()
        Text1.Text = ""
    End Sub
    Private Sub cmdExit_Click()
    Unload Me
    End Sub
    MSComm1.RTSEnable = False ' Pin7_232 = 0
       MSComm1.RTSEnable = True ' Disable pin7_rs232 = 1
    End Sub
    Private Sub D_RTS_Click()
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
        cmdSend.Caption = "&Send"
        Text1.Text = ""
        Text2.Text = ""
        Text1.Enabled = False
        cmdExit.Caption = "&Exit"
        With MSComm1
            .Settings = "9600,N,8,1"
            .CommPort = 1
            .RThreshold = 1
            .SThreshold = 0
            .InputMode = comInputModeText
            .InputLen = 0
            .Handshaking = comNone
            .InBufferSize = 1024
            .OutBufferSize = 1024
            If .PortOpen = False Then
              .PortOpen = True
            End If
        End With
    End Sub
    Private Sub MSComm1_OnComm()
        Dim Buffer As Variant
        If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
            Text1.Text = Text1.Text + MSComm1.Input
        End If
    End Sub
    Private Sub RTS_ENABLE_Click()
    End Sub
    - Phần chương trình cho atmega8 mình test với 1 con nên chỉ nhận data từ máy tính rồi gửi lại thôi . Bình thường vdk đưa pin_23_75176 (low để nhận dữ liệu), khi cần truyền dữ liệu về máy tính thì lại đưa chân này lên mức cao.
    Code:
    This program was produced by the
    CodeWizardAVR V1.24.8d Professional
    Automatic Program Generator
    © Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
    http://www.hpinfotech.com
    Project :
    Version :
    Date    : 11/14/2009
    Author  : F4CG
    Company : F4CG
    Comments:
    Chip type           : ATmega8
    Program type        : Application
    Clock frequency     : 16.000000 MHz
    Memory model        : Small
    External SRAM size  : 0
    Data Stack size     : 256
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
    #define RXB8 1
    #define TXB8 0
    #define UPE 2
    #define OVR 3
    #define FE 4
    #define UDRE 5
    #define RXC 7
    #define FRAMING_ERROR (1<<FE)
    #define PARITY_ERROR (1<<UPE)
    #define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
    #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
    #define RX_COMPLETE (1<<RXC)
    // USART Receiver buffer
    #define RX_BUFFER_SIZE 8
    char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
    #if RX_BUFFER_SIZE<256
    unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
    #else
    unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
    #endif
    // This flag is set on USART Receiver buffer overflow
    bit rx_buffer_overflow;
    // USART Receiver interrupt service routine
    interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
    char status,data;
    status=UCSRA;
    data=UDR;
    if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
       rx_buffer[rx_wr_index]=data;
       if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
       if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
          rx_counter=0;
          rx_buffer_overflow=1;
    #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
    // Get a character from the USART Receiver buffer
    #define _ALTERNATE_GETCHAR_
    #pragma used+
    char getchar(void)
    char data;
    while (rx_counter==0);
    data=rx_buffer[rx_rd_index];
    if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
    #asm("cli")
    --rx_counter;
    #asm("sei")
    return data;
    #pragma used-
    #endif
    // USART Transmitter buffer
    #define TX_BUFFER_SIZE 8
    char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
    #if TX_BUFFER_SIZE<256
    unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
    #else
    unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
    #endif
    // USART Transmitter interrupt service routine
    interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
    if (tx_counter)
       --tx_counter;
       UDR=tx_buffer[tx_rd_index];
       PORTB.0 = 1;         // ------------------> pin 2+3_ic75176 de truyen du lieu ve lai may tinh
       if (++tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
    // Write a character to the USART Transmitter buffer
    #define _ALTERNATE_PUTCHAR_
    #pragma used+
    void putchar(char c)
    while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
    #asm("cli")
    if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
       tx_buffer[tx_wr_index]=c;
       if (++tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
       ++tx_counter;
    else
       UDR=c;
    #asm("sei")
    #pragma used-
    #endif
    // Standard Input/Output functions
    #include <stdio.h>
    // Declare your global variables here
    void main(void)
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x03;
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
    TIMSK=0x00;
    // USART initialization
    // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
    // USART Receiver: On
    // USART Transmitter: On
    // USART Mode: Asynchronous
    // USART Baud rate: 9600
    UCSRA=0x00;
    UCSRB=0xD8;
    UCSRC=0x86;
    UBRRH=0x00;
    UBRRL=0x67;
    // Global enable interrupts
    #asm("sei")
    while (1)
          // Place your code here
        PORTB.0 = 0;     //  chan pin2+3 _ic75176 = 0 (low) de cho nhan du lieu
        if(rx_counter > 0)
           putchar(getchar()); // gui ve lai may tinh
    Mình dùng thạch anh 16Mhz , phần cứng có lẽ tạm nhưng phần mềm không biết sai chỗ nào nên không có dữ liệu gửi về . nhờ các bạn chỉ cho mình chỗ sai để khắc phục.
    hic, mấy bác ơi.. con này chơi tới 20Mhz mà mấy bác cứ la ơi ới vậy.. làm bạn ý lo rùi. cả M8 lẫn M8L đều chạy dc ở 16Mhz, với dk là nguồn cấp phải đủ 5V và ổn định tí, thông tin chính xác thì cứ coi trong datasheet, mấy trang gần cuối, coi cái giản đồ tần số theo điện áp ấy.
    bạn cứ để vậy mà debug thì.. khó lắm.. vì nguyên nhân ở quá nhiều chỗ, ko bit nguyên nhân ở chỗ nào, giờ thì bạn nên tách từng phần ra, debug để chắc chắn là từng phần đó chạy được đã..
    bạn nên dùng các phần mềm terminal của win để test trước, hoặc có thể dùng trực tiếp thằng terminal của CodeVision cũng dc. nếu vậy mà nó cũng ko thấy chạy thì bạn gỡ 2 con 176 ra.. rồi debug từ từ.. chứ để một cục vậy thì.. hic khó ăn lém.
    Leave a comment:
  • Auto_engine
    replied
    Bạn xem lại Datasheet con Mega8 nhé, vì theo mình nhớ Mega8 chỉ có max là 12Mhz thôi, mỗi con Mega48 mới lên tới được 20Mhz. Bạn chạy thạch anh lớn thế kia mình sợ là VĐK chạy ko đúng là đúng rồi.
    Leave a comment:
  • newbie_avr
    replied
    không 20Mhz mới overlock mình sai atmega8 -16 mà. chỉ có điều theo data sheet thì với baud là 9600 sẽ có sai số 0.2 %. mạch mình làm test nên hàn chung trên một board khoảng cách không đáng kể
    Leave a comment:
  • hoangdai
    replied
    oạch.Mega8 mà chơi tới tận 16MHZ cơ à?Con này mình nghĩ nó chạy ở 12Mhz là đã overlock rồi đấy.Bạn thử coi lại phần chuyển đổi rs232-rs485 coi có vấn đề gì ko nhé!
    Leave a comment:
  • Xin chỉ chỗ sai trong chương trình test giao tiếp máy tính qua r485
    Code:
    End Sub
    Code:
        Text1.Text = ""
    End Sub
    Unload Me
    End Sub
    End Sub
    End Sub
        Text1.Text = ""
        Text2.Text = ""
        With MSComm1
            .CommPort = 1
            .RThreshold = 1
            .SThreshold = 0
            .InputLen = 0
              .PortOpen = True
            End If
        End With
    End Sub
        End If
    End Sub
    End Sub
    Code:
    Project :
    Version :
    Date    : 11/14/2009
    Author  : F4CG
    Company : F4CG
    Comments:
    Chip type           : ATmega8
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
    #define RXB8 1
    #define TXB8 0
    #define UPE 2
    #define OVR 3
    #define FE 4
    #define UDRE 5
    #define RXC 7
    #else
    #endif
    char status,data;
    status=UCSRA;
    data=UDR;
          rx_counter=0;
    #pragma used+
    char getchar(void)
    char data;
    #asm("cli")
    --rx_counter;
    #asm("sei")
    return data;
    #pragma used-
    #endif
    #else
    #endif
    if (tx_counter)
       --tx_counter;
    #pragma used+
    #asm("cli")
       ++tx_counter;
    else
       UDR=c;
    #asm("sei")
    #pragma used-
    #endif
    #include <stdio.h>
    void main(void)
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x03;
    TIMSK=0x00;
    UCSRA=0x00;
    UCSRB=0xD8;
    UCSRC=0x86;
    UBRRH=0x00;
    UBRRL=0x67;
    #asm("sei")
    while (1)
        if(rx_counter > 0)
newbie_avr Tìm hiểu thêm về newbie_avr
