Xin hỏi có bạn nào biết vi điều khiển 8 bit va 16 bit khác nhau chỗ nao không ? và avr đã có loại 16 và 32 bit trên thị trường chưa ?
Vi dieu khien 8 bit va 16 bit ?
Tags: None
Tất nhiên là 16 bit phải chạy nhanh hơn rồi, một lúc nó xử lí đến 16 bit data mà..Nguyên văn bởi nghiavtchat Xem bài viếtXin hỏi có bạn nào biết vi điều khiển 8 bit va 16 bit khác nhau chỗ nao không ? và avr đã có loại 16 và 32 bit trên thị trường chưa ?
8 bit: thực hiện lệnh (cộng, trừ, nhân , chia, nạp(trực tiếp),...) dữ liệu 8 bit mất 1 chu kỳ, dữ liệu 16 bit mất 2 chu kỳ, 32 bit mất 4 chu kỳ....Nguyên văn bởi nghiavtchat Xem bài viếtXin hỏi có bạn nào biết vi điều khiển 8 bit va 16 bit khác nhau chỗ nao không ? và avr đã có loại 16 và 32 bit trên thị trường chưa ?
16 bit : tương tự nhưng 8bit và 16 bit đều 1 chu kỳ, 32 thì 2 chu kỳ...
32 bit : tương tự, 8,16,32 bit đều 1 chu kỳ, 64bit 2 chu kỳ...
AVR có loại 8bit thông dụng là dòng Mega, Tiny. Loại mới ra XMEGA có nhiều đặc điểm giống các chip cũ nhưng được mở rộng thêm về bộ nhớ, tính năng,... và tiêu thụ ít điện hơn, chạy nhanh hơn...
AVR32 là dòng 32bit, tuy Atmel nói nó với AVR 8bit là anh em nhưng mình thấy chúng nó chả có gì giống nhau về phương diện người dùng, còn cấu trúc bên trong thì mình không có nhiều thông tin về nó.
Dòng AVR 8bit, Xmega: giá thành thấp, chi phí cho công cụ phát triển thấp, dành cho ứng dụng nhỏ, vừa.
Dòng AVR32 bit: giá cao, tiền mua công cụ cho nó cũng cao (Atmel nói là người dùng có thể dùng bootloader được nạp vào chip khi sản xuất như là một công cụ miễn phí nhưng mà để đỡ nhức đầu thì ít nhất 1 cái JTAGICE mk2 là tối thiểu để chơi với nó. Dòng này dành cho ứng dụng vừa và lớn.
Xmega và AVR32 chưa thấy có nhà cung cấp nào ở VN. Xmega loại rẻ tiền nhất(16KB Flash) thì giá cả cũng tương đương ATmega168 (trong phạm vi số lượng 1-100).
NVT2Tín đồ AVR giáo.
Tôi xin hỏi bạn tý nhé. Bạn định làm gì, hay để học cho biết. Nếu đã học thì thì phải chiu hy sinh thôi: Thời gian- công sức- tiền gạo.=> để đạt được gì sau đó.
Nếu bạn làm đồ án hay đề tài tốt nghiệp mình sẵng sàng chia sẻ với bạn. Mình đã làm nhiều về nó rồi.
Có gì bạn liên hệ qua mail của mình: rinnv51qna@gmail.com
" Nếu bạn học Vi Điều Khiển để cho biết thì bạn nên học FPGA sau đó trở về VDK sẽ thuận lợi cho bạn hơn"
Chúc Bạn Thành Công. Thân
'Tất nhiên là 16 bit phải chạy nhanh hơn rồi, một lúc nó xử lí đến 16 bit data mà.'.
__________________
không phải tốc độ nhanh hay chậm mà 16 hay 32 bit.
EX: ARM có 2 tập lệnh 16 hoặc 32 bit nhưng nó nhanh vì tất cả lệnh của nó đều thực hiện trong 1 chu kì máy.
trong dong 89 thì nhưng lệnh: DJNZ, JMP... thực hiện trong 2 chu kì máy. giờ bạn nghĩ sao. Nhanh hay châm con xem tốc độ của nó nữa. VDK chỉ dừng ở 12Mhz, ARM trong khoảng 40MHz, và FPGA thì sao.
Cần cân nhắc kĩ để hiểu được vấn đề.
__________________
Hi,Nguyên văn bởi vyrin51 Xem bài viết'Tất nhiên là 16 bit phải chạy nhanh hơn rồi, một lúc nó xử lí đến 16 bit data mà.'.
__________________
Mình nói vậy, tất nhiên là phải ngầm hiểu là các điều kiện khác phải tương đương.. như là cùng tốc độc xung. (tại vì điều này mình nghĩ ai cũng hiểu nên ko cần phải viết ra đây nữa..)
Chẳng cần nói chi đến ARM cho xa xôi, nói đến avr là được rồi, dùng nguồn dao động nội 8Mhz thì nó vẫn nhanh gấp mấy lần thằng 89 chạy với thạch anh 24Mhz. Vả lại hầu hết các lệnh của avr cũng chỉ một xung nhịp...
1. Dùng IC DACNguyên văn bởi cdtdh2 Xem bài viếtCả nhà cho mình hỏi có con VDK nào điều khiển được điện áp ra tương tự ko, điện áp ra kiểu tuyến tính và tăng dần đều. thanks!
2. Dùng phương pháp điều xung và mạch lọc ở ngoài.
3. Dùng mạch DAC bằng điện trở và thêm opamp nếu cần dòng cao.
4..... chưa nghĩ ra.
Cám ơn bạn mình đang định học cho biết Sau đó sẽ tìm hiểu thêm về chip ArmNguyên văn bởi vyrin51 Xem bài viếtTôi xin hỏi bạn tý nhé. Bạn định làm gì, hay để học cho biết. Nếu đã học thì thì phải chiu hy sinh thôi: Thời gian- công sức- tiền gạo.=> để đạt được gì sau đó.
Mình có nge nói nhiều về chip Arm nhưng chưa thấy có đề tài tốt nghiệp nào về Arm ? không biết dùng
nó làm 1 vài đề tài như là tay máy Scara ,robot tự hành có được không nhỉ ?
Nếu bạn cần phát audio thì có thể dùng ATUC32A0512:Nguyên văn bởi cdtdh2 Xem bài viếtCả nhà cho mình hỏi có con VDK nào điều khiển được điện áp ra tương tự ko, điện áp ra kiểu tuyến tính và tăng dần đều. thanks!
32-bit Flash Microcontroller based on 32-bit AVR UC core featuring 512KB Flash, 64KB SRAM, 10/100 Ethernet MAC, Full-speed (12 Mbps) USB 2.0 with On-The-Go (OTG) capability, I2S, Built-in Audio DAC.
Xem thêm: http://www.atmel.com/dyn/products/pr...p?part_id=4117
APP Note:http://www.atmel.com/dyn/resources/p...s/doc32079.pdfAVR32120: using the 32-bit AVR UC3 audio bitstream DAC driver (8 pages, revision C, updated 3/08)
This application note describes how to use the ABDAC peripheral on 32-bit AVR UC3 devices. This DAC is suitable for generating audio playback. By using the generic clock interface, the ABDAC is capable of supporting a wide range of playback frequencies.
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc7817.pdfAVR32709: Audio Decoder Over USB using 32-bit AVR UC3 (29 pages, revision C, updated 7/09)
This application note will help the reader use the 32-bit AVR UC3 Audio Decoder over USB software. This software includes a software MP3 decoder, a file system, and a USB Host mass storage class support.
Và hàng có tại:
Mob: 0982.083.106
Bạn ah, mình thắc mắc: Pic là dòng VDK loại RISC nên mỗi lẹnh đơn của nó sẽ tốn 1 chu kì lệnh. Trong đó nó không trực tiếp thực thi lệnh nhân,chia trực tiếp trong 1 lệnh mà phải thực hiện qua nhiều lệnh. Bạn có thể nói rõ hơn về cách nhân chia trực tiếp ở đây là gì không? Cám ơn nhiều.Nguyên văn bởi nvt2 Xem bài viết8 bit: thực hiện lệnh (cộng, trừ, nhân , chia, nạp(trực tiếp),...) dữ liệu 8 bit mất 1 chu kỳ, dữ liệu 16 bit mất 2 chu kỳ, 32 bit mất 4 chu kỳ....
NVT2
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
