Tôi đặt Set Fuse bit cho ATmega8515L chạy thạch anh ngoài, Theo Ponyprog2000 thì tớ đặt tất cả trắng hết ( không tích vào ô nào cả ). Nhưng không được ( tớ quên không mang theo USB nên không Post lên được thông cảm ). Bạn nào đã đặt Fuse bit cho ATmega8515L hoạt động với thạch anh ngoài chỉ cho tớ với.
Lại rắc rối với Fuse bit mong các bạn để ý dùm
tui cũng vừa đốt một chú rồi.
tui dùng codevision .
đầu tiên tui đọc các fuse bit từ VDDK về sau đó copy sang phần cài đặt fuse bit rồi bỏ tick tại các bit CKSEL0..3 rồi programer fuse bit thế là tiêu.
cuối cùng là làm sao.Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
Dùng CodeVision để set fuse là sai lầm, 99 % số lần set fuse chip đều chết(kinh nghiệm xương máu đó)
Nghe đồn PonyProg chạy tốt các bác thử xem,em chưa xài ponyprog ! Chỉ thấy mạch nạp ISP chạy với AVRstudio set fuse là an tâm nhất,vừa nhanh lại vừa dể dùng !
NVT2Tín đồ AVR giáo.
Set bit như bạn irf540 là đúng rồi. Ko chạy thì bạn thử xem lại thạch anh có tốt ko thôi. Còn ko thì cũng chịu ^_^
Tớ dùng PonyProg chưa thấy toi em chip nào. CodeVision thì chưa dùng mà có đôi lần dùng AVRstudio thì thấy cũng tốt
chunhanhoabattu :rose:
Bác RedRose quả thật may mắn. Tôi dùng Pony thì cũng toi vài chú rồi. Mặc dù có lần chả setfuse cũng tỏi. Nạp thì lúc được lúc k. Gọi là toi thôi chứ về sau reset được hết. Từ hồi chuyển sang CodeVision thì chưa chết chú nào (set fuse thoải mái-chú ý datasheet). Thậm chí nối dài 2 cáp máy in vẫn chạy phe phé. Từ đó đâm ra sợ Pony, lâu lắm rồi k thử lại nữa.Nguyên văn bởi RedRose Xem bài viếtSet bit như bạn irf540 là đúng rồi. Ko chạy thì bạn thử xem lại thạch anh có tốt ko thôi. Còn ko thì cũng chịu ^_^
Vote hộ tớ với. Thanks!
Các cậu ạ, cuối cùng thì Bác nào đã set fuse bit của Atmega8,Atmega16,Atmega8515,ATmega8535,Atmega162,A Tmega128 rồi thì post cái hình ảnh Set fuse bit trong cái Ponyprog lên cho anh em ghi nhớ với. Các bác làm được rồi thì hướng dẫn người khác với. Hình như Bác RedRose có phần làm cái này nhiều hơn cả, đề nghị "một người vì mọi người" mong bác Post lên cho anh em AVR tích lũy kinh nghiệm.
hôm trước minh chuyển qua ponyprog và là rất tốt. các chú mà trước đây em tưởng chết bây giờ cho chay lai đều còn sống hết. làm giống bạn irf 540 và xem lại thạch anh
các bác ơi! em thấy vấn đề fusebit này quả thật khó khăn. Bác nào biết thì xin chỉ rõ ràng cho các anh em cùng biết với ạ, ai cũng nói là mình làm được, trong khi đó thì thần dân "AVR" có nhiều cái chết oan ức! kính mong các bác trả thù giùm! Xin chân thành cám ơn! hẹn ngày " nạp thành công" quyết thắng.
Lập trình fuse bits thì phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng:Nguyên văn bởi thangcftd Xem bài viếtcác bác ơi! em thấy vấn đề fusebit này quả thật khó khăn. Bác nào biết thì xin chỉ rõ ràng cho các anh em cùng biết với ạ, ai cũng nói là mình làm được, trong khi đó thì thần dân "AVR" có nhiều cái chết oan ức! kính mong các bác trả thù giùm! Xin chân thành cám ơn! hẹn ngày " nạp thành công" quyết thắng.
CKOPT: Oscillator option (mặc định là 1, chưa lập trình)
CKSEL3: mặc định 0 đã lập trình
CKSEL2: mặc định 0 đã lập trình
CKSEL1: mặc định 0 đã lập trình
CKSEL0: mặc định 1 chưa lập trình
Như vậy, mặc định CKSEL3..0 là 0001 ứng với dao động nội RC 1MHz
Dùng dao động ngoài (thạch anh) thì phải cấu hình CKSEL 3..0 là từ 1010 đến 1111 kết hợp với CKOPT như sau:
CKOPT------CKSEL3..1-----Thạch anh---------Tụ đi kèm
1 (mặc định)---110----------- 0.9-3.0 MHz-------12-22 pF
1 (mặc định)---111----------- 3.0 – 8.0 MHz------12-22 pF
0 (lập trình)----101,110,111---1.0 – 16.0 MHz-----12-22 pF
Ví dụ xài thạch anh 4MHz, như vậy phải CKOPT=1 (để nguyên), CKSEL3=1, CKSEL2=1, CKSEL1=1
Như vậy là rõ rồi phải không mấy bác
Còn cái CKSEL0 kết hợp với SUT1, SUT0 cho cái start-up timeEmail: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
