Các đại ca giúp em với :AVR128L với COM
  • tiennd1978
    • Jun 2007
    • 6
    Em muốn sử dụng ngắt để nhận một ký tự từ PC. Sau khi nhận được thì gửi lại ký tự đó trở lại PC. Nhưng không thực hiện được. Dưới đây là chương trình viết trên AvrStadio 4 mong các bác chỉ bảo:
    #include <inttypes.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/signal.h>
    // Declare
    void Init_COM(unsigned short) ;
    unsigned char *c;
    unsigned char Flag_Rs232=0;
    SIGNAL(USART1_TX_vect)
    if(Flag_Rs232==1)
    UDR1=*c;
    UCSR1A = (1<<TXC1); // TXC1 = 0
    *c=0;
    Flag_Rs232=0;
    SIGNAL(USART1_UDRE_vect)
    *c=UDR1;
    UCSR1A = (1<<RXC1); // RXC1 = 0
    if(*c==11) Flag_Rs232=1;
    UCSR1A |= (1<<TXC1); // TXC1 = 1
    int main(void)
    Init_COM(9600); // init USART
    sei();
    while(1);
    return 0;
    //UBRR: USART Baud Rate Register
    void Init_COM(unsigned short BaudRate)
    // set baud rate
    // F_CPU=8MHz
    // BaudRate=9600
    //UBRR1H = (uint8_t)(UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU)>>8) ;
    //UBRR1L = (uint8_t)UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU);
    UBRR1H = (uint8_t)(((F_CPU/(BaudRate * 161))-1)>>8);
    UBRR1L = (uint8_t)((F_CPU/(BaudRate * 161))-1);
    // Enable receiver and transmitter; enable RX interrupt
    // RXEN1=1
    // TXEN1=1
    // RXCIE1=1
    // TXCIE1=1
    // TXB81=1
    // RXB81=1
    // UCSZ12=1
    UCSR1B =0xDF;//0xDF
    //asynchronous 8N1
    // USBS1=1
    // UCSZ11=1
    // UCSZ10=1
    // UMSEL1=0
    UCSR1C =0x0E;//0x0E;
    Mail: works2000@yahoo.com
  • quoc_thaibk
    • Mar 2006
    • 766
    Cái này mình viết cho ATMEGA8 không vấn đề khi chuyển qua MEGA khác.Code này chỉ là test cho mạch thôi mình không viết ngắt.
    Code:
    #include <avr/io.h>
    #include "MEGA8KIT-THAI.h"//chứa định nghĩa của mấy cái nút thôi
    void USART_Init( unsigned int baud );
    void USART_Transmit( unsigned char data );
    unsigned char USART_Receive( void );
    void io_init();
    void delay(int time);
    void main()
    	unsigned char temp_char;
    	io_init();
    	USART_Init(12);//baudrate 56000 //đây là tốc độ cao nhất mà mạch mình đạt được.
    	temp_char='0';
    	//thuc hien viec truyen nhan du lieu qua cong noi tiep
    	//truoc tien la truyen du lieu
    	while(1)
    		temp_char=USART_Receive();
    		USART_Transmit(temp_char);
    /* Set baud rate */
    UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
    UBRRL = (unsigned char)baud;
    /* Enable Receiver and Transmitter */
    UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
    /* Set frame format: 8data, 1stop bit */
    UCSRC = (1<<URSEL)|(0<<USBS)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1);
    /* Wait for empty transmit buffer */
    while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
    /* Put data into buffer, sends the data */
    UDR = data;
    /* Wait for data to be received */
    while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );
    /* Get and return received data from buffer */
    return UDR;
    PS:Mạch này mình sử dụng thạch anh ngoài 12M.Có thể cần điều chỉnh baudrate cho phù hợp với mạch cậu xem datasheet thêm.
    • tiennd1978
      • Jun 2007
      • 6
      Cám ơn đại ca, em thử rồi nhưng chỉ truyền từ AVR lên PC còn PC xuống AVR không thực hiện được. Buồn quá,
      Đại ca nào có kinh nghiệm chỉ cho em với. Hu Hu Hu!
      • tiennd1978
        • Jun 2007
        • 6
        Em thử truyền từ PC xuống bằng cả hai kiểu TEXT và HEX rồi mà không được.
        Hu Hu
        • quoc_thaibk
          • Mar 2006
          • 766
          Chán cậu quá lấy chươgn trình Terminal của Phạm Thái Hòa post lên đấy rồi mà thử.
          • sphinx
            Moderator
            • Jul 2005
            • 871
            Nguyên văn bởi tiennd1978 Xem bài viết
            Hu Hu
            Bạn nên xem lại phần cứng trước đã!
            PNLab
            more...www.pnlabvn.com
            • tiennd1978
              • Jun 2007
              • 6
              Rất cám ơn các đại ca, em làm được rồi.
              tiennd1978 Tìm hiểu thêm về tiennd1978
