Em dùng AVR kết nối với LCD, sử dụg codevision để lập trình thì nó đã có hẳn cái thư viện lcd.h. Bên trong nó hỗ trợ hết rồi và mình chỉ có việc sài nó thôi. Em muốn hiểu về cơ chế làm việc của lcd, nghĩa là mình có thể hoàn toàn lập trình với nó mà không cần dùng đến lcd.h (như mấy bác sài 89 với lcd ấy mà). các bác chỉ em với. Thanks very much
LCD 2x16
Vậy thì bạn hãy bê luôn đoạn code của 89 sang cho avr. Chỉnh sủa một chút cho đúng với AVR (như việc đặt cấu hình cho chân). Như vậy là chạy oke luôn. So sánh với Datasheet của LCD. Bạn thấy không có j khác biệt. Hoặc nếu muốn xem cái thằng AVR nó viết cho LCD thế nào thì hãy vào thư mục cài đặt C:\cvavr\lib. Sau đó mở cái file LCD.lib ra bạn sẽ thấy ngay. Trong thư mục này cũng có rất nhiều mã code đó.
Thân mến!"Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Vì vậy chúng ta hãy biết quí trọng thời gian hơn"
Đôi khi bạn cũng cần tận dụng tối đa vi điều khiển. Mà các chương trình mẫu của codevision thì lại hơi chiếm dụng tài nguyên.
Dưới đây là sơ đồ mạch giao tiếp tiny2313 với LCD16x2. Chỉ dùng có 6 chân (nếu dùng chương trình mẫu của code vision thì mất nguyên 1 cổng).
Code giao tiếp như sau:
Code:/***************************************************** This program was produced by the CodeWizardAVR V1.24.2c Standard Automatic Program Generator © Copyright 1998-2004 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. http://www.hpinfotech.ro e-mail:office@hpinfotech.ro Project : Version : Date : 2/8/2007 Author : Dung Company : Comments: Chip type : ATtiny2313 Clock frequency : 11.059200 MHz Memory model : Tiny External SRAM size : 0 Data Stack size : 32 *****************************************************/ #include <tiny2313.h> #define LINE1_ADDR 0x00 // Start of line 1 in the DD-Ram #define LINE2_ADDR 0x40 // Start of line 2 in the DD-Ram /* Display-Commands */ #define CLEAR_DISPLAY 0x01 // Clear entire display and set Display Data Address to 0 #define DD_RAM_PTR 0x80 // Address Display Data RAM pointer #define DISP_INIT 0x28 // 4 bit 2 lines #define INC_MODE 0x06 // Display Data RAM pointer incremented after write #define DISP_ON 0x0C #define CURSOR_ON 0x04 #define CURSOR_OFF 0x00 #define DISP_OFF 0x08 #define Left 0x10 #define Right 0x14 // Declare your global variables here const char Disp1[]="\nTvao: (oC)"; const char Disp2[]= "Tchenh: (oC)"; const char Disp3[]="\nDat tham so: "; const char Disp4[]="\n TEMPERATURE "; const char Disp5[]= " MONITOR "; //*************************************************************************** /* * Waits for some time so the 7066 can do the last command */ void wait (unsigned int time) { int i; for (i = 0; i < time ;i++){ } } /* * WriteInstrReg: Write to Instruction Register of LCD Display Device */ static void WriteInstrReg (unsigned char Instr) { PORTB.2 = 0; // select instruction register PORTB.3 = 1; // give operation start signal wait(45); // wait PORTB = (PORTB&0x0F)|(Instr&0xF0); // write instruction PORTB.3 = 0; wait(45); // wait PORTB.3 = 1; // give operation start signal wait(45); // wait PORTB = (PORTB&0x0F)|((Instr<<4)&0xF0); // write instruction PORTB.3 = 0; //PORTB| = 0xf0; // DATA_PORT is input [prevent I/O-Port from damage] } /* * WriteDataReg: Write to Data Register of LCD Display Device */ static void WriteDataReg (unsigned char val) { PORTB.2 = 1; // select instruction register PORTB.3 = 1; // give operation start signal wait(45); // wait PORTB = (PORTB&0x0F)|(val&0xF0); // write instruction PORTB.3 = 0; wait(45); // wait PORTB.3 = 1; // give operation start signal wait(45); // wait PORTB = (PORTB&0x0F)|((val<<4)&0xF0); // write instruction PORTB.3 = 0; } /*****************************************************************/ void GotoXY(unsigned char x,unsigned char y) { char position; if (x==1){ position=LINE1_ADDR | DD_RAM_PTR; WriteInstrReg(position|y); }else{ position=LINE2_ADDR | DD_RAM_PTR; WriteInstrReg(position|y); } } /*****************************************************************/ #define _ALTERNATE_PUTCHAR_ #pragma used+ void putchar (char c) { if (c == '\n') { WriteInstrReg (LINE1_ADDR | DD_RAM_PTR); // place to start of line 1 } else { WriteDataReg (c); } } #pragma used- /*****************************************************************/ // Standard Input/Output functions #include <stdio.h> #include <delay.h> /***************************************************************************/ /* * Clear_Display: Write 0x20 to Display RAM */ static void Clear_Display (void) { WriteInstrReg (CLEAR_DISPLAY); wait(2000); } /*****************************************************************/ void InitLCD(void) { wait(40000); PORTB.2 = 0; // select instruction register PORTB.3 = 1; // give operation start signal wait(45); // wait PORTB = PORTB|0x20; // write instruction PORTB.3 = 0; wait(45); // wait WriteInstrReg(DISP_INIT); //4 bits 1 line WriteInstrReg(0x08); Clear_Display(); wait(2000); WriteInstrReg(INC_MODE); wait(45); WriteInstrReg (LINE1_ADDR | DD_RAM_PTR); // place to start of line 1 WriteInstrReg (DISP_ON); } void main(void) { // Declare your local variables here unsigned char count=1; unsigned char buttoncnt,i,c,buff[9]; // Crystal Oscillator division factor: 1 CLKPR=0x80; CLKPR=0x00; // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Func2=In Func1=In Func0=In // State2=T State1=T State0=T PORTA=0x00; DDRA=0x00; // Port B initialization // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=In Func0=In // State7=0 State6=0 State5=1 State4=1 State3=1 State2=1 State1=P State0=P PORTB=0x03; DDRB=0xFC; // Port D initialization // Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=In // State6=P State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=1 State0=P PORTD=0x43; DDRD=0x3E; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped // Mode: Normal top=FFh // OC0A output: Disconnected // OC0B output: Disconnected //TCCR0A=0x00; //TCCR0B=0x00; //TCNT0=0x00; //OCR0A=0x00; //OCR0B=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 1 Stopped // Mode: Normal top=FFFFh // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge //TCCR1A=0x00; //TCCR1B=0x00; //TCNT1H=0x00; //TCNT1L=0x00; //ICR1H=0x00; //ICR1L=0x00; //OCR1AH=0x00; //OCR1AL=0x00; //OCR1BH=0x00; //OCR1BL=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // INT1: Off // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off //GIMSK=0x00; //MCUCR=0x00; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization //TIMSK=0x00; // Universal Serial Interface initialization // Mode: Disabled // Clock source: Register & Counter=no clk. // USI Counter Overflow Interrupt: Off //USICR=0x00; // USART initialization // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity // USART Receiver: On // USART Transmitter: Off // USART Mode: Asynchronous // USART Baud rate: 9600 UCSRB=0x18; UCSRC=0x06; UBRRH=0x01; UBRRL=0x1F; // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off // Analog Comparator Output: Off ACSR=0x80; // Global enable interrupts #asm("cli") InitLCD(); printf(Disp4); GotoXY(2,0); printf(Disp5); for(i=0;i<100;i++) wait(50000); Clear_Display(); printf(Disp3); WriteInstrReg (LINE2_ADDR | DD_RAM_PTR); printf(Disp2); PrintTc(Tc); while (1) { // Place your code here for(i='A';i<'G';i++) lcd_putchar(i); lcd_putchar('\n'); delay_ms(10000); printf("Hello Mr Dung"); delay_ms(10000); }; }AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
mình vẫn chưa rõ lắm về cách sử dụng thư viện lcd.h để lập trình với codevisionAVR.Bạn có thể làm giúp một ví dụ cho mình rõ hơn đc ko? yêu cầu đặt ra là hiển thị dòng chữ " hello" ở giữa màn hình.Viết đầy đủ code từ đầu tới cuối ấy nha,đừng trich dẫn 1 đoạn là mình thua đó.Cám ơn trước nhé
Trời, muốn hiểu bản chất thì bác phải tự tìm hiểu chứ bắt người ta viết code là thế nào? Cần kíp lắm thì mới làm vậy thôi bác ạ, bác tìm datasheet con DM0802 về mà đọc, nó nói rõ hết nguyên lý hoạt động của LCD đấy! Nếu không chịu tìm hiểu phần cứng thì suôt ngày bác chỉ đốt LCD mà thôi! Chúc bác thành công!Nguyên văn bởi thehomeland Xem bài viếtquên mất.Viết cho ATmega8 nha.Dùng LCD 2x16.Sử dụng lcd.h đóNỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
ban nói rất đúng. Nếu bỏ chút thời gian cùng lắm là 1 ngày, ta có thể hiểu và viết được chương trình đơn giản cho nó. Nhưng vơi thời buổi hiện đại này, internet đầy như vậy, việc tìm một đoạn code search trên WEB thì đầy mà. Chúng ta cần phải tự tìm hiểu một chút, tự tìm code, sau do tự làm, mắc mớ lúc đó mới nên hỏi, vi lúc đó có rất nhiều thắc mắc để hỏi,Nguyên văn bởi thangktvta Xem bài viếtTrời, muốn hiểu bản chất thì bác phải tự tìm hiểu chứ bắt người ta viết code là thế nào? Cần kíp lắm thì mới làm vậy thôi bác ạ, bác tìm datasheet con DM0802 về mà đọc, nó nói rõ hết nguyên lý hoạt động của LCD đấy! Nếu không chịu tìm hiểu phần cứng thì suôt ngày bác chỉ đốt LCD mà thôi! Chúc bác thành công!
sẽ hiểu ra được rất nhiều. Còn một khi không chịu tìm hiểu, chỉ có hỏi và hỏi xin và xin thì sẽ chỉ biết được mỗi cái đó, sang cái khác lại đi hỏi. Như vậy thì chỉ bao giờ tiến bộ được."Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Vì vậy chúng ta hãy biết quí trọng thời gian hơn"
Cám ơn lời khuyên của các bạn.Nhưng mà mình cũng đã lập trình cho LCD bằng các lệnh thông thường đc rồi.Chỉ có điều là vẫn ko biết sử dụng các hàm trong lcd.h như thế nào thôi.Mình muốn xem một ví dụ để biết rõ hơn cách sử dụng chúng.Chứ về nguyên lý hoạt động LCD thì mình cũng nắm sơ sơ rồi.
Cái thắc mắc của mình là tại sao lúc mình sử dụng các hàm trong lcd.h nó lại báo lỗi ở phần giải mã asm.Có lẽ là mình khai báo sai chân vi xử lý,ko phù hợp với các hàm của lcd.h chăng?Tự tìm hiểu nguyên nhân nhưng mà ko hiểu nên mới hỏi thế thôi.
Các bạn giúp mình tí đê
Bạn dùng thư viện lcd.h thì sao không dùng luôn công cụ tự động tạo mã của CV luôn đi ( CodewizardAVR ) trong đó có 2 tùy chọn cổng nối với LCd là B, D. cứ đấu như chỉ dẫn của CodewizardAVR là được, các hàm của nó thì bác xông thẳng vào thư viện Lcd.h tìm là thấyNguyên văn bởi thehomeland Xem bài viếtCám ơn lời khuyên của các bạn.Nhưng mà mình cũng đã lập trình cho LCD bằng các lệnh thông thường đc rồi.Chỉ có điều là vẫn ko biết sử dụng các hàm trong lcd.h như thế nào thôi.Mình muốn xem một ví dụ để biết rõ hơn cách sử dụng chúng.Chứ về nguyên lý hoạt động LCD thì mình cũng nắm sơ sơ rồi.
Nhưng mà chú ý vụ fuse bit nếu bác có ý định đấu LCD vào PortB, còn nếu chọn PortD thì không ảnh hưởng Hòa bình
1. Cách dùng các hàm trong lcd.h thì bác có thể mở help ra mà đọc, có đủ hết từ lập trình mức thấp đến mức cao.Nguyên văn bởi thehomeland Xem bài viếtCám ơn lời khuyên của các bạn.Nhưng mà mình cũng đã lập trình cho LCD bằng các lệnh thông thường đc rồi.Chỉ có điều là vẫn ko biết sử dụng các hàm trong lcd.h như thế nào thôi.Mình muốn xem một ví dụ để biết rõ hơn cách sử dụng chúng.Chứ về nguyên lý hoạt động LCD thì mình cũng nắm sơ sơ rồi.
2. Lỗi biên dịch asm có nhiều nguyên nhân, dễ bị nhất đó là có khi nào đó bác mở lcd.h ra và vô tình thay đổi một chữ bất kì nào đó thế là bị lỗi, hoặc do phần mềm, do Window..... vân vân và vân vân...Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
Ví dụ với ATmega16 nhé,mình có đoạn code sau:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#include <lcd.h>
//hien thi dong chu "hello"
void main(void)
lcd_init(16);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("hello");
while (1) ;
Có lỗi gì ở đây vậy?lúc mô phỏng trên proteus mình thấy chân E của lcd lúc nào cũng ở mức 0,tất nhiên là ko hiển thị đc gì rồi.mà chân PORTD.6 và .7 thì ko có tín hiệu.bạn nào giúp mình với.
Làm thử theo trong phần help cũng thấy thế.Chỉ giùm nhé
Muốn hỏi bạn một câu: Bạn kết luận rằng nó ko làm việc được chỉ vì bạn mô phỏng nó ko đc?Nguyên văn bởi thehomeland Xem bài viếtVí dụ với ATmega16 nhé,mình có đoạn code sau:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
void main(void)
lcd_init(16);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("hello");
while (1) ;
Thế thì bạn xin sang học CNTT đi chứ học điện tử làm gì.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Hơi bị dị ứng đấy anh Army đâu phải dân IT nào cũng mô phỏng.Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtMuốn hỏi bạn một câu: Bạn kết luận rằng nó ko làm việc được chỉ vì bạn mô phỏng nó ko đc?
hic.Tui đang mắc phần lập trình ,muốn hỏi để học cho nhanh chứ có phải là chỉ để mô phỏng như mấy bác nói đâu.Xem ra mấy bác muốn tui phải tự mày mò đây.Cám ơn các bác đã ko khích đểu tui để tui tự học nhá.Lên đây hỏi chỉ mất công chờ thui
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi nhathung1101Ngày xưa cô giáo bảo: Để chống nhiễu cao tần thì bọc lớp đồng mỏng quanh biến áp.
Ngày nay có lẽ do keo lởm, nên người ta buộc dây cho nó khỏi long ra....
09-11-2026, 20:51 -
bởi lamvu0677chào mọi người, trong con biến áp xung người ta hay quấn thêm mấy vòng dây thiếc quanh lõi từ thì e không hiểu nó có ý nghĩa hay tác dụng là gì , bác nào chuyên môn thông cho e phát.như ảnh dưới1 Photo
