Giúp về 8051!!!! (dòng điện các port của 8051 có thể mắc bao nhiêu led )
  • caovanhuong
    • Oct 2008
    • 1800
    #16
    Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
    chắc chắn là nhầm rồi chứ còn gì nữa
    lấy đâu ra mà 0,2A
    chắc là 20mA thì hợp lý hơn
    20mA vẫn chưa hợp lý đâu anh, cái này em trích trong datasheet của con 89C51.
    Under steady state (non-transient) conditions, IOL must be externally limited as follows:
    Maximum IOL per port pin: 10 mA
    Maximum IOL per 8-bit port:
    Port 0: 26 mA Ports 1, 2, 3: 15 mA
    Maximum total IOL for all output pins: 71 mA
    đây mới chỉ là mức thấp còn bạn chủ topic là mắc led điều khiển mức cao và dòng ra tính bằng uA nên 1 led cũng không sáng chứ nói gì đến nhiều led.
    • bienhou
      • Dec 2011
      • 971
      #17
      0.2a mỗi I/O = > 32*0.2= 6.4A
      @@ OMG con 89 công suất lớn vậy ^^!
      sr cả nhà. e nhầm 0.02A .
      gmail :
      • kidteam
        • Nov 2010
        • 1633
        #18
        oh
        hay đó
        mình không biết tiếng anh
        • Ck33spkt
          • Apr 2010
          • 616
          #19
          Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
          Hehe... lần sau bác nhớ kiểm tra kỹ lại thông tin bài viết và chính tả trước khi gửi bài nhé !
          • rongdatvamuc
            • Apr 2012
            • 96
            #20
            Chào bạn.
            Các chân port ra chỉ là các mức logic với dòng điện rất thấp, để cho con 89 sống được lâu và bảo đạm độ sáng cho các led thì nên kết hợp với các tranistor và bộ đệm đảo.
            Bạn dùng 7447 để làm gì vậy? Nếu để giải mã BCD sang 7 đoạn thì không nên, giải mã bằng phần mềm cho gọn mạch và đỡ tốn kém nhé.
            Không biết ngày mai sẽ ra sao?
            Mà có ra sao cũng chẳng sao.
            • langtudatque
              • Mar 2012
              • 15
              #21
              vậy bây giờ em mún kích dong thì làm thế nào vậy bác????
              • langtudatque
                • Mar 2012
                • 15
                #22
                • cimtaded
                  • Sep 2011
                  • 34
                  #23
                  + Em để led dương chung, mỗi p1.x gắn là 2 led, p1.1 -> p1.5 là 12 led
                  + Như vậy mỗi p1.x có đủ dòng ra để 2 led sáng được không?
                  + Em định làm thực tế cái mạch này thì có vấn đề gì không?
                  + Nếu không được thì để Âm Chung, thì có sáng 2 led không?
                  Nhờ mọi người giúp mình!!!
                  • chung1608
                    • Sep 2009
                    • 4160
                    #24
                    lấy đâu ra mà 0,2A
                    có lần mình đọc thì mỗi chân I/O chỉ có khả năng kéo tối đa 4 tải IC dạng TTL hay CMOS gì đó quên rồi, dòng chỉ khoảng dưới 5mA thôi, mắc con led đỏ vào sẽ thấy
                    • cimtaded
                      • Sep 2011
                      • 34
                      #25
                      + 1 con 7447 co thể mắc 2 led 7 đoạn được không?
                      + Tại sao lại mắc R cho led 7 đoạn
                      cimtaded Tìm hiểu thêm về cimtaded
