help me! mạch chống trộm bằng điện thoại di động
  • huukhanh
    replied
    quét phím thì chết mà em nghĩ nó quét phím thật để tiết kiệm chân chíp thế này thì phải dùng relay thôi mình nhầm bạn techfirepro ah lắp tụ 22uf thôi để tránh báo sai
    còn sensor nên dùng relay từ dán vào cửa nam châm dán vào vách khi an trộm cạy cửa thì relay hở mạch đảo trạng thái ra relay loa còi nhắn tin gọi điện
    bạn làm vi điều khiển nên chọn 89s vì mạch nạp đơn giản tự làm cũng được
    Leave a comment:
  • mrbaosuper
    replied
    chỉ sợ nó quét phím thôi, tran hết nơi làm ăn
    Leave a comment:
  • quynhnb
    replied
    Nguyên văn bởi techfirepro Xem bài viết
    anh nói chuẩn ko cần chỉnh, cái em đang cần là làm sao xác định đc nút nhấn của điện thoại về điện áp và chiều dòng.haizzzz. có anh nào làm rồi ko nhỉ??giúp em với.thằng em mới mất con laptop 13 củ mà xót xa quá
    Dùng đồng hồ đo chứ sao nữa. Đó là vấn đề cơ bản mà. Có thử thì mới biết. Đâu có phải điện thoại nào cũng như điện thoại nào đâu.
    Leave a comment:
  • techfirepro
    replied
    Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
    Việc kết nối theo cách nói ở trên là nhấn phím. Nhấn phím thì đơn giản là dùng điện. nếu không biết cách bạn có thể dùng cách này. Dùng rơ le đóng cho tiếp điểm của phím điện thoại. Nhưng cách này có độ ổn định không cao. Cách khác là dùng Transistor, dùng nó phải xác định được phần nút nhấn của điện thoại về mặt điện áp, chiều dòng điện.
    Leave a comment:
  • techfirepro
    replied
    Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viết
    bạn soạn tin nhắn cho điện thoại sẵn với nội dung nhà có trộm chẳn hạn rồi nhấn tùy chọn đặt con tro vào send như vậy chỉ cần nhấn ok là xong nếu bạn ko dùng tst thì dùng relay thêm 1 cái tụ 2200uf ở 2 đầu cuộn dây để chống báo sai cái này khônh cần dùng vi điêu khiển tst kết hợp relay lưỡi gà (rơ le từ) la đc rồi
    lưu ý đừng hấp tấp gọi công an khi có báo động nhé không có trộm là mệt đấy
    nếu làm kô dc thì mua cho chắc phá hư bao nhiêu cái điện thoại mới làm đc đây
    tốt hơn bạn nên nuôi 5 con chó becgie to bự rọ mõm lại kẻo nó cho ăn bã xích quanh nhà luôn
    em cũng có ý tưởng này rùi nhưng muốn kết hợp với VĐK để sau này mình còn phát triển thêm nhưng giao tiếp trực tiếp giữa VĐK và điện thoại qua 1 chuẩn nào đó chẳng hạn.
    Leave a comment:
  • techfirepro
    replied
    Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
    khuyên bạn nên học thêm tí nữa vì :
    -hàn chưa chuyên nghiệp
    -khả năng chả học phí rất cao( cái đt beeline đã ~200k)
    -theo như bạn nói thì mình suy ra thì bạn chưa học lập trình => nên làm việc với ic số trước
    -đầu tư phần cứng khá lớn( cái mạch nạp hơn 100k rồi, lơ mơ cấp nguồn 12v vào vi điều khiển là 20k đi tong)
    ý tưởng của bạn khá hay, cố lên( gợi ý cho bạn ở ngoài có bán cảm biến chuyển động, 60k, con đó làm chống trộm thì tuyệt
    e cảm ơn anh, em cũng biết hàn mạch cộng 1 chút lập trình và hiểu biết về nguồn như thế nào để cấp cho VĐK rùi. em chưa nghịch với điện thoại bao giờ nên lúng túng quá phải hỏi các anh thật cặn kẽ thì mới dám làm
    Leave a comment:
  • huukhanh
    replied
    Leave a comment:
  • quynhnb
    replied
    a giúp em cách hàn kết nối giữa VĐK với điện thoại với.hjx.
    Leave a comment:
  • mrbaosuper
    replied
    Leave a comment:
  • techfirepro
    replied
    Bạn này có cùng ý tưởng với tôi. Nhưng do bận quá tôi cũng chưa làm. Thực ra như mọi người đã nói. Chúng ta chỉ cần cài đt ở chế độ không khoá phím. Sau đó chỉ cần kết nối thao tác nhấn huỷ 1 lần rồi nhấn gọi. Trước khi mạch hoạt động cần tự bấm số gọi 1 lần để đt nhớ số. Ngoài ra có thể cho phép gọi ngược lại với 1 số được cài nhạc chuông riêng để mở khoá hoặc ngắt báo động. Sử dụng đầu ra loa hoặc động cơ rung.
    Leave a comment:
  • quynhnb
    replied
    Leave a comment:
  • chung1608
    replied
    em là dân điện nên cái này ko rành lắm. nếu đc anh có thể cho em cái mạch nguyên lý đc ko ạ?
    nếu chú ko có kinh nghiệm thiết kế mạch điện tử thì rất khó nói cho chú hiểu, những cái này ko có mạch cụ thể khi chưa lên có phần cứng cơ bản
    Leave a comment:
  • techfirepro
    replied
    chú dùng VOM đo xem đường mạch viền ngoài mức logic 0 hay 1 thì nút nhấn sẽ tích cực với mức logic đo đc, rồi viết chương trình @@
    Hàn 1 dây GND của điện thoại với 1 dây của nút bấm rồi đưa vào VDK
    Leave a comment:
  • chung1608
    replied
    nhưng anh ơi? hàn như thế nào ạ? em chưa rõ lắm, anh có thể vẽ giúp em đc ko ạ??e đang cần quá
    Leave a comment:
  • techfirepro
    replied
    em chỉ cần cách kết nối vào mỗi nút xanh gọi thôi. vì điện thoại thì có chức năng nhớ cuộc gọi mà. thay vì lập trình thì mình bấm số muốn gọi cho nó.
    Leave a comment:
techfirepro Tìm hiểu thêm về techfirepro
