Lắp mạch điều khiển DCB mà không chạy ai chỉ lỗi giúp e với !!
  • nbking
    • May 2011
    • 39
    Bác nào chỉ hộ em với ạ e lắp mạch như mô phỏng ULN cấp nguồn 12v chung vs DCB, 89c52 e dùng 7805. cắm lên thấy 7805 nóng lên 1 lúc rồi thôi chả thấy hiện tượng j ạ.
    đây là mạch mô phỏng của e ạ : btap DCB.rar
    Đã sửa 1 lỗi : thêm nguồn vao chân 31 EA
    Tình hình mạch vẫn chưa chạy ạ
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    8951 mạch reset ko có, chân 31 ko nối Vcc => 8951 ko chạy
    • nbking
      • May 2011
      • 39
      Chân 31 e nối Vcc rồi ạ, mạch reset cần thiết ạ, e tưởng ko cần reset thì ko cần lắp.
      2 lỗi đấy thôi ạ !!!!!!
      • nbking
        • May 2011
        • 39
        thế lúc đầu ko co rset liệu IC có cháy ko bác
        • nbking
          • May 2011
          • 39
          Mạch vẫn ko chạy bác ơi. e đã cấp nguồn cho chan 31 EA nhg vẫn ko chạy ạ.
          mạch reset theo như 1 topic khác là ko cần cũng đc ạ(tại làm mạch rồi nên sửa rất khó ạ)
          http://www.dientuvietnam.net/forums/vi-dieu-khien-ho-8051-53/mach-reset-cho-at89c52-50654/
          Mà lần đầu tiên e lắp cái mạch này ý ạ (lỗi chưa có ng nuôi ULN), IC nóng ran, DCB quay linh tinh xong tắt hẳn.
          Hum qua thay IC mới vào đã edit thêm nguồn nuôi 12v cho ULN thì mạch nó nóng lên 1 tí xong tắt mà DCB ko thèm nhúc nhích tí j ạ.
          Bây giờ thì khi thêm nguồn vào chân 31 EA thì ko thấy hiện tượng j khác lạ ạ.
          Phải chăng con IC thứ 2 của e hỏng rồi ạ! hic. bác xem lỗi giúp e vs ạ
          • hoangnam555
            • Jan 2010
            • 2829
            Nguyên văn bởi nbking Xem bài viết
            Mạch dao động và mạch reset là mạch cơ bản của vxl,thiếu nó đâu có đc.
            Chân 31 là chân chọn ROM nội hay ngoại,nối vcc thì nó thực hiện chương trình trong rom nội,còn nối GND thì nó chạy chương trình rom ngoài.
            Bạn thử lấy con chip đó nạp 1 chương trình test xem nó còn hoạt động ko? như nháy led chẳng hạn,lắp mạch đầy đủ và đúng nguồn cho nó.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • kidteam
              • Nov 2010
              • 1633
              đúng đó
              phải cho con 89 chạy được cái đã
              nối chân 40 với nguồn, 20 với GND, 31 với nguồn, thạch anh với 18,19 (các tụ 33pF)
              chân reset từ 5v qua tụ 10uF qua trở 10k-> GND (điểm giữa tụ và trở cho vào chân RST)
              nạp chương trình test với led đơn thôi cho dễ kiểm tra
              • nbking
                • May 2011
                • 39
                #8
                cảm ơn các bác đã chỉ bảo. hic e tưởng nạp IC chỉ nạp đc 1 lần thôi ạ. thế hóa ra nạp code khác vào vẫn đc à các bác !! để e thử vậy
                • dtcn_112
                  • Apr 2012
                  • 267
                  #9
                  con ULN phải có điện trở kéo ở đầu ra thường dùng là 4.7k hoặc 10k trong mạch bác em không thấy con điện trở này mô phỏng có thể chạy nhưng làm thật thì nó khó chạy hoặc rất yếu.
                  • Đức
                    • Sep 2010
                    • 55
                    #10
                    Cái này bạn viết chương trình không ổn tí nào. Nếu dùng nút bấm thì chưa có chống dội cho phím bấm, nên muốn động cơ chạy liên tục thì phải giữ chạt nút bấm.
                    • Đức
                      • Sep 2010
                      • 55
                      #11
                      Nguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viết
                      Cái này thì cần gì trở kéo bạn à, chạy tốt , xem lại cấu trúc ULN 2803 đi bạn
                      • nbking
                        • May 2011
                        • 39
                        #12
                        nút bấm của e là on/off nên chắc ko phải giữ ạ !
                        bác nào vẽ hộ e cái mạch in điều khiển 8051 cơ bản (nguồn, mass, mạch reset, mạch dao động) cho 4 đầu vào(mạch cũ của e là 8 nhg thôi h chỉ cần 4 cho nhanh) 8051 và 4 đầu ra qua ULN2803 đc ko ạ. e tự vẽ toàn thiếu sót ạ
                        • Đức
                          • Sep 2010
                          • 55
                          #13
                          nút bấm của e là on/off nên ko phải giữ ạ.
                          Nếu là on/off thì chạy ngon rùi còn gì. Kiểm tra nguồn, các mối hàn, tín hiệu xem
                          • nbking
                            • May 2011
                            • 39
                            #14
                            e ngồi đo nguồn, mối hàn suốt vẫn ổn. phần reset e nối thêm trở rồi tới mass để lấy mức 0 rồi. mà nãy ngồi cắm lại lần thứ n thì tự nhiên thấy con ULN nóng khủng khiếp sờ vào tưởng bỏng tay luôn ạ e chả biết hiện tượng j đây.
                            p/s: có bác nào ở hà nội ( sóc sơn - đông anh càng tốt) có lòng chỉ bảo e vác đồ nghề sang giúp e vs ạ
                            • nbking
                              • May 2011
                              • 39
                              #15
                              ngồi đo linh tinh phát hiện ra 2cái nguồn của e sao trên nguồn ghi dòng 1A và 400mA e đo ra 2A và 1.2A. có phải nguyên nhân gây cháy ko các bác.cắm vào ULN nóng khủng khiếp phải rút ra ngay
                              nbking Tìm hiểu thêm về nbking
