HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
  • hoang_hai
    • Feb 2009
    • 108
    #931
    Nguyên văn bởi trangminhsoc Xem bài viết
    Mình cần sách hoặc tài liệu để viết thuật toán led, Quý vị nào biết chỉ giúp với, mình mới tập tành bước vô nên ko biết. Xin cam ơn
    bạn tìm trên đtvn thì đầy
    chỉ sợ bạn ko đọc và học được hết mà thôi
    cố lên
    • thelaxong
      • May 2009
      • 198
      #932
      các pro giúp em viết một chương trình nhỏ về hàm ngắt ngoài điều khiển 1 con led nối ở chân P1_0 được không ( em đọc mà chẳng hiểu cách thức hoạt động của hàm ngắt ) .
      • hoang_hai
        • Feb 2009
        • 108
        #933
        Nguyên văn bởi thelaxong Xem bài viết
        đây rất đơn giản đọc cái hiểu ngay :
        #include<regx51.h>
        #include<stdio.h>
        #include<math.h>
        void delay(unsigned long int ms)
        {unsigned int i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<ms;i++);
        for(j=0;j<120;j++);}
        unsigned char input ;
        void main(void)
        {IE=0x8; //cho phep ngat ngoai 0//
        while(1) // khong lam j ca //
        void ngat0(void) interrupt 0
        P1=0x01;delay(1000) ;
        P1=0x00;delay(1000) ;
        • thelaxong
          • May 2009
          • 198
          #934
          thanks , sư huynh . huynh cho em hỏi em bỏ2 dòng này có được không
          #include<stdio.h>
          #include<math.h>
          • vuxuanloi
            • Apr 2009
            • 185
            #935
            #include<stdio.h>
            #include<math.h>
            Trong đoạn vừa rồi thì bỏ tốt
            Vũ xuân Lợi
            YM!:
            • matranlogic
              Thành viên mới
              • Sep 2009
              • 28
              #936
              chào các bác em đang lập trình asm trong keil C. em muốn nó không như thế này thì em phải làm sao ạ
              MODULE: STARTUP.obj (?C_STARTUP)
              ADDRESS: 080AH
              Program Size: data=9.0 xdata=0 code=95
              creating hex file from "khong_dung_ngat"...
              "khong_dung_ngat" - 0 Error(s), 3 Warning(s).
              cái warning ấy ạ.
              thanks!
              • Zz_Bi_zZ
                • Nov 2007
                • 766
                #937
                Nguyên văn bởi matranlogic Xem bài viết
                ADDRESS: 080AH
                cái warning ấy ạ.
                thanks!
                coppy 3 cái warnings ấy post lên đây mới bik đc mà chữa giúp chứ
                • matranlogic
                  Thành viên mới
                  • Sep 2009
                  • 28
                  #938
                  gửi tới bác Zz_Bi_zZ xin lỗi hôm qua em copy chưa hết. đây ạ:
                  linking...
                  *** WARNING L5: CODE SPACE MEMORY OVERLAP
                  TO: 0002H
                  *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
                  SYMBOL: ?C_START
                  *** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
                  SYMBOL: ?C_START
                  ADDRESS: 080AH
                  Program Size: data=9.0 xdata=0 code=1127
                  creating hex file from "pwm_asm"...
                  "pwm_asm" - 0 Error(s), 3 Warning(s).
                  mong các bác giúp em với ạ.
                  • Zz_Bi_zZ
                    • Nov 2007
                    • 766
                    #939
                    linking...
                    TO: 0002H
                    SYMBOL: ?C_START
                    SYMBOL: ?C_START
                    ADDRESS: 080AH
                    ah , viết ASM trong keil C . ở đây đang dành cho ~ ng viết C , t pó tay , k quen viết ASM
                    • mr_vanpham
                      Thành viên mới
                      • Apr 2010
                      • 1
                      #940
                      Cảm ơn các bạn đã chia sẻ kiến thức trên diễn đàn cho mọi người học tập. Mình cũng mới học viết code bằng Keil C. Các bạn có thể giúp mình tạo 1 đoạn code điều khiển led chạy vòng tròn liên tục mà không ảnh hưởng tới các hàm delay trong chương trình con. Thanks !
                      • Hard
                        • Aug 2005
                        • 779
                        #941
                        Nguyên văn bởi mr_vanpham Xem bài viết
                        Hi,
                        Nếu không dùng delay thì bác có thể dùng ngắt Timer, cần lập trình khéo một chút để chương trình ngắt chiếm ít thời gian thực thi nhất. Nếu ứng dụng của bác chỉ là các led chạy vòng tròn thì nên dùng các IC đếm hoặc các FLIP-FLOP cho khoẻ. Ứng dụng kiểu này mà mang VĐK ra làm thì giống như mang dao mổ trâu đi chém ruồi vậy.
                        Ngắt Timer bác có thể tìm trên mạng với vô vàn ví dụ mẫu.
                        Thân ái.
                        • ifixit
                          Thành viên mới
                          • Apr 2010
                          • 17
                          #942
                          Các bác cho em hỏi về watchdog cái nhé. Em đang làm với con 89C55WD nhưng môi trường nhiều nhiễu quá dẫn đến hay bị treo. Khắc phục nhiễu đủ mọi cách rồi nhưng vẫn bị. Thế nên em muốn dùng watchdog để reset lại chip khi bị treo. Nhưng em lại chưa bao giờ dùng đến watchdog cả.
                          Bác nào đã từng dùng rồi thì chỉ em với. Cảm ơn các bác đã quan tâm
                          Em dùng KeilC
                          • tuanphan_ka
                            Thành viên mới
                            • Apr 2010
                            • 2
                            #943
                            các bạn cho mình hỏi với mình đang viết chương trình điều khiển led bằng KeilC nó lúc Build Target thì thông báo lỗi sau
                            Build target 'Target 1'
                            compiling DKLED.C...
                            linking...
                            *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
                            SEGMENT: ?PR?TATGIUARA?DKLED
                            SEGMENT: ?PR?TATDANTSP?DKLED
                            SEGMENT: ?PR?TATDANPST?DKLED
                            SEGMENT: ?PR?SANGDANTSP?DKLED
                            *** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
                            SPACE: DATA
                            SEGMENT: _DATA_GROUP_
                            LENGTH: 001AH
                            SPACE: DATA
                            SEGMENT: ?DT?DKLED
                            LENGTH: 0005H
                            SPACE: DATA
                            SEGMENT: ?DT?TATGIUARA?DKLED
                            LENGTH: 0004H
                            *** ERROR L105: PUBLIC REFERS TO IGNORED SEGMENT
                            SYMBOL: M
                            SEGMENT: ?DT?DKLED
                            SYMBOL: L
                            SEGMENT: ?DT?DKLED
                            SYMBOL: K
                            SEGMENT: ?DT?DKLED
                            SYMBOL: CH
                            SEGMENT: ?DT?DKLED
                            SYMBOL: ABC
                            SEGMENT: ?DT?DKLED
                            Program Size: data=162.0 xdata=0 code=1219
                            Target not created
                            bạn nào biết chỉ mình với thanks
                            • jimmy_vu
                              Thành viên mới
                              • Jul 2009
                              • 5
                              #944
                              mình mới học C, làm 1 đoạn code như sau:
                              #include <AT89X51.h>
                              unsigned int thoigian
                              // ham tre
                              void int_timer0()
                              TMOD = 0x02;
                              TH1 = 0xf6;
                              TR0 = 1;
                              // ham thiet lap ngat
                              void init_timer1()
                              EX1 =1 ;
                              TMOD = 0x10;
                              EA = 1;
                              TR1 = 1;
                              IT1 = 1;
                              // ham ngat
                              void timer1 () interrupt2
                              unsigned int i
                              i = TH1;
                              thoigian = i<<8;
                              thoigian| = TL1;
                              // chuong trinh chinh
                              void main()
                              P3^1 = 1;
                              init_timer0();
                              P3^1 = 0;
                              if P3^2 =1 init_timer1();
                              unsigned int s = thoigian/58;
                              Mục đích là tính được giá trị quãng đường s bằng ngắt ngoài timer 1 (ngắt sườn xung xuống), đã lập trình bằng keil C nhưng đến đoạn BUILT thì bị lỗi, mong các bác chỉ giùm lỗi tại sao và sửa giùm, đa tạ!!!
                              Nó báo như sau:
                              • vuhuybinh
                                Thành viên mới
                                • Apr 2010
                                • 4
                                #945
                                thanks 4 share. ok
                                kien_tran Tìm hiểu thêm về kien_tran
