xin lỗi mọi người vì mình ko biết cách porst sao cho ngắn bài cả
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
mình đang làm đồ án với arm, viết bằng keil c. đề tài là hiển thị đồng hồ thời gian thực trên LCD, nhưng giờ tới phần lập trình để tao nút nhấn để điều chỉnh thời gian thì mình bó tay, các pro làm ơn giúp mình với.hixhix. tuần sau là báo cáo đồ án rồi.hixhixx
em mới học lạp trinh nên k biêt lỗi ở chỗ nào . các anh tìm giúp em với tk các pro trước nhé
#include <REGX51.H>
#include <STDIO.H>
unsigned char i,j,k;
// ham tre
void tre(long time)
long n;
for (n=0;n<time;n++)
//hieu ung 1
void hieu_ung_mot(void)
for (k=0;k<8;k++)
P0=P1=P2=P3=0xff;
tre (1000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
tre (1000);
//hieu ung chop 16 bong 1
void hieu_ung_2(void)
for (k=0;k<8;k++)
P0=P3=0xff;
tre(1000);
P0=P3=0x00;
tre(1000);
P1=P2=0x00;
tre(1000);
P1=P2=0xff;
tre(1000);
//hieu uong sang dan tu dau toi cuoi
void hieu_ung_3(void)
unsigned char M[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,
0x80,0x00};
unsigned char N[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,
0x01,0x00};
P1=P2=P3=P0=0xff;
for (i=0;i<8;i++)
P0=M[i];
tre(10000);
for (i=0;i<8;i++)
P2=N[i];
tre(1000);
for(i=0;i<8;i++)
P3=N[i];
tre(1000);
for (i=0;i<8;i++)
P1=N[i];
tre(1000);
void main(void)
while (1)
hieu_ung_mot();
tre(1000);
hieu_ung_2();
tre(1000);
hieu_ung_3();
tre(1000);
có gì gửi vào mail giùm em nhé
dinhlap270789@gmail.com
ko nên sai` long bạn ơi.
1 là int hai la` unsigned char thoi. Tốt nhất là char. vì sizeof(char)= 1Byte = 8bit, rất thuận tiện cho viện xuất ra các Port, việc hiện thị Hex với dec ko còn là vấn đề nữa.
Cơ bản thì code cũng chẳng có gi`, bạn hoàn toàn làm chủ đc nó.
My Face :
hienclubvn mình đổi rồi mà nó vẫn k hex ra được h hex ra no toàn báo thế này này nhưng hèm bít thế nào
Build target 'Target 1'
linking...
*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
SYMBOL: I
MODULE: laptrinh.obj (LAPTRINH)
SYMBOL: MAIN
SYMBOL: _TRE
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
SEGMENT: ?PR?HIEUUNGMOT?LAPTRINH
SEGMENT: ?PR?HIEUUNG2?LAPTRINH
SEGMENT: ?PR?HIEUUNG3?LAPTRINH
SEGMENT: ?PR?MAIN?LAPTRINH
Program Size: data=57.0 xdata=0 code=958
Target not created
báo lỗi ko tương thích dữ liệu, hì, hiền sữa lại rui` đóPHP Code:#include <REGX51.H> unsigned char i,j,k; // ham tre void tre( unsigned int time) { long n; for (n=0;n<time;n++) { ; } } //hieu ung 1 void hieu_ung_mot(void) { for (k=0;k<8;k++) { P0=P1=P2=P3=0xff; tre (1000); P0=P1=P2=P3=0x00; tre (1000); } } //hieu ung chop 16 bong 1 void hieu_ung_2(void) { for (k=0;k<8;k++) { P0=P3=0xff; tre(1000); P0=P3=0x00; tre(1000); P1=P2=0x00; tre(1000); P1=P2=0xff; tre(1000); } } //hieu uong sang dan tu dau toi cuoi void hieu_ung_3(void) { unsigned char M[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0, 0x80,0x00}; unsigned char N[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03, 0x01,0x00}; P1=P2=P3=P0=0xff; for (i=0;i<8;i++) { P0=M[i]; tre(10000); // Hic, delay 10.000 thi` ko char dc, vi` max unsigned char = 255 } for (i=0;i<8;i++) { P2=N[i]; tre(1000); } for(i=0;i<8;i++) { P3=N[i]; tre(1000); } for (i=0;i<8;i++) { P1=N[i]; tre(1000); } } void main(void) { while (1) { hieu_ung_mot(); tre(1000); hieu_ung_2(); tre(1000); hieu_ung_3(); tre(1000); } }
Nên sài Timer hay hơn,mình ít khi sài delay, cần thiết mới sài thôi
My Face :
hic, sao ko tạo đc file hex chứ?
chắc tại bạn ko bít dùng keil C rui`.
Keil C quản lý bằng Project, vì thế tất cả đều phải làm tuần tự theo project của nó cả. ko đc bỏ qua bước nào.
Bạn có thể xem hướng dẫn, rất chi tiết và đơn giản, trên 4rum tương đối nhiều
My Face :
Mấy pác xem hộ em đoạn cde này với, Đây là đoạn code em viết truyền nhận 11bit chế độ 2 tốc độ baud cố định 1200.
mục tiêu của em là: ấn phím p0_2 của master thì gọi ngắt nối tiếp phát bye 0x01.Bên slave thì khi có ngắt thu thu vào bye trên và so sánh với 0x01,nếu bằng nhau thì set p2_0=0.Em viết như thế này không thấy chạy gì cả
Master
#include<AT89X52.h>
#define k1 P0_2
unsigned char ID,count;
void truyen(void) interrupt 4
SCON=0x72;
TB8=1;
ID=0x01;
SBUF=ID;
TI=0;
void init()
EA=1;
ES=1;
TMOD=0x02;
TH1=0xE6;
TR1=1;
void getkey()
k1=1;
if(!k1)
count++;
void main()
init();
while(1)
getkey();
if(count==1)
TI=1;
count=0;
Slave
#include<AT89X52.h>
RI=0;
SCON=0x72;
ACC=SBUF;
if(ACC==0x01)
P2=3;
P2_0=0;
void init()
EA=1;
ES=1;
TMOD=0x02;
TH1=0xE6;
TR1=1;
void main()
init();
while(1)
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
