Nguyên văn bởi Hard
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
haizzz.... học C mình thấy ngán các câu lệnh qua.....
☻Qµâñ_þîñ☻
YM: Mr.kute_01
Gmail:hug91.hn1
trước đây học passcal mình không hiểu các lệnh lặp và gán giá trị cho nên đã bỏ không học nữa .... giờ lập trình vi điều khiển bằng C chắc cũng không hơn mấy ... vậy ai có kinh nghiệm C thì truyền đạt cho mình với .. . . .☻Qµâñ_þîñ☻
YM: Mr.kute_01
Gmail:hug91.hn1
huong dan dung keil c
Mình có mấy tài liệu hướng dẫn dùng keil C ,anh em down load ve xem thử nhé:
_Hướng dẫn dùng keil C:
HD Dung KeilC.pdf
_Các chương trình mẫu dùng keil C cho 8951:
8051-toan-tap.rar
_Sách tiếng anh về Keil C:
19200066-Exploring-C-for-Micro-Controllers-A-Hands-on-Approach.rar
ah, các bạn chờ 5s rồi nhấn vào "SKIP AD" để download về nhé.
các bác cho em hỏi lệnh 'mov thanhghi,diachi' và 'mov diachi,thanhghi' trong C thì viết làm sao vậy, ko biết trong C có lệnh nào tương đương với lệnh push và pop ko nhỉ. hôm nay em mới tập tành học C, trước kia toàn sử dụng asm ko ah, nghe mọi người nói lập trình bằng ngôn ngữ cấp cao sẽ nhanh và tiện lợi hơn nên em tập tành học thử thấy cũng ngon phết
Em muốn hỏi khi sử dụng câu lệnh: name EQU 03FH thì keil c sẽ hiểu 03FH là địa chỉ tuyệt đối hay một hằng số vậy?
là địa chỉ tuyệt đối, khi đó ô nhớ 3Fh sẽ có tên khác là nameNguyên văn bởi vanquangtk Xem bài viếtEm muốn hỏi khi sử dụng câu lệnh: name EQU 03FH thì keil c sẽ hiểu 03FH là địa chỉ tuyệt đối hay một hằng số vậy?
muốn khai báo hằng thì là : name DATA 03FH
vậy sao khi em vô trang keil.com nó lại nói thế này:name EQU expr{, type}
expr
is a register-relative address, a PC-relative address, an absolute address, or a 32-bit integer constant.
mấy anh cao thủ chi dùm e chỉnh delay ngoài dùng con 555 đưa vào chân bất kỳ hay mạch chỉnh volum giúp e với
code of e đây mong mấy a chi giáo
#include <regx51.h>
#define led P0
void delay(unsigned int ms)
unsigned int i;
unsigned char j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<125;j++)
main()
while(1)
P0=0x00;delay(1000);
P0=0x04;delay(1000);
P0=0x08;delay(1000);
P0=0x10;delay(1000);
P0=0x20;delay(1000);
P0=0x40;delay(1000);
P0=0x80;delay(1000);
Tức là bạn muốn delay lâu hơn đúng không? delay(1000) thì nó delay có 1sNguyên văn bởi lenhoc91 Xem bài viếtmấy anh cao thủ chi dùm e chỉnh delay ngoài dùng con 555 đưa vào chân bất kỳ hay mạch chỉnh volum giúp e với
#include <regx51.h>
#define led P0
unsigned int i;
unsigned char j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<125;j++)
main()
while(1)
Nêu như vậy thì bạn setup delay không phải là 1000 mà là một số lớn hơn là được.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
