Dành cho người mới tìm hiểu 8051
  • hoangthuanhd
    • Jan 2012
    • 402
    #1111
    Mua mạch nạp trên hn thì bạn ra mấy cửa hàng bán đồ điện tử gần trường dh bách khoa ý (mình chẳng biết là ở đâu vì nhờ mua hộ)khoảng 250>270k thôi bạn ak`
    Mọi ng ơi ai có thể hướng dẫn em kết nối led 7 doạn vào 8952 trên protues ko em ko biết nối lên nó ko chạy hix em mới học lên chẳng biết Click image for larger version
Name:	Ảnh chụp màn hình_2012-06-25_144229.jpg
    • dhp11591
      • Apr 2011
      • 134
      #1112
      Các anh ơi, dữ liệu đi ra từ chân TxD của 8051 thì phải nối vào chân nào của RS232, Chân 2 hay chân 3 ạ?
      • caovanhuong
        • Oct 2008
        • 1800
        #1113
        Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viết
        Mọi ng ơi ai có thể hướng dẫn em kết nối led 7 doạn vào 8952 trên protues ko em ko biết nối lên nó ko chạy hix em mới học lên chẳng biết [ATTACH=CONFIG]47254[/ATTACH]
        - không ai quét led mà lại sử dụng led 7seg chung Katot đâu mà phải sử dụng con chung anot. đương nhiên là vẫn có thể sử dụng katot chung, nhưng mà dòng của con 89C51 này ra rất là thấp so với dòng điện cho nó đi vào nên học mới sử dụng con led Anot chung để phần cứng khỏi mắc trở treo hoạc IC đệm.
        - còn cái nữa là mạch không chạy thì phải xem lại chương trình, bạn hiểu hiểu được chương trình nó chạy như thế nào thì sau đó mới biết được phần cứng. giả sử như chương trình của bạn viết cho led Anot chung mà bạn gắn con katot chung như mạch trong proteus thì sao mà chạy được.
        • kendyhamster
          • Apr 2012
          • 3
          #1114
          mạch nạp bạn ra chợ giời mua ý nó rẻ dùng cũng được tầm 150k đến 200k thôi
          • darrenshan
            • Jan 2012
            • 51
            #1115
            các cao thủ cho em hỏi cách đơn giản nhanh gọn nhất để thử vi điều khiển xem nó có còn hoạt động ko là cách gì?
            • bienhou
              • Dec 2011
              • 971
              #1116
              Nguyên văn bởi darrenshan Xem bài viết
              cách đơn giản nhất là cắm vô machnapj. nhận là sống ko nhận là chết
              gmail :
              • darrenshan
                • Jan 2012
                • 51
                #1117
                Khi nối catod với vđk thì code lập trình sẽ khác gì so với khi nối anod với vđk?
                • toanddt
                  • Dec 2011
                  • 327
                  #1118
                  mình cũng gà lắm nhưng mình biết là khi nối catot hay là anod thì code cũng tương tự nhưng các bít là ngược nhau hoàn toàn
                  • master_12a4
                    • Jan 2011
                    • 5
                    #1119
                    topic này hay tuyệt,hay nhất trong số các topic minh đã từng xem vì nó rất đơn giản dễ hiểu mong rằng ban Quỳnh sẽ tiếp tục những bài nữa nha. minh ngày nào cũng theo dõi topic của bạn đó. bạn có thể up thường ko,up như thế học chưa đã đã hết mất tiêu rồi.
                    • toank45kdt01
                      • Apr 2012
                      • 24
                      #1120
                      a ơi.cho e hỏi là tại sao lại là 120 mà không phải số khác.e mới học C lên chưa biết a à.e cảm ơn các anh !
                      for(j=0;j<120;j++);
                      • tranhungtn92
                        • Feb 2012
                        • 114
                        #1121
                        mình muốn làm led sáng dồn thì viết chương trình như thế nào.minh viết nhưng chỉ đc đồng thời cả 4 cổng cùng chạy 1 lúc
                        • vanhung.DHCn
                          • Nov 2011
                          • 2
                          #1122
                          ban co gang cho them vai code nua nha .minh cung dang tim hieu
                          • mctrjnh
                            • Mar 2011
                            • 32
                            #1123
                            Nguyên văn bởi quynh Xem bài viết
                            Đây là quyển sách khá hay về lạp trinh C cho 8051.
                            Tui up mãi lên đây ko được.Bạn nào cần thì liên hệ với mình nhé.Quyển này viết bằng tiếng anh, khá cơ bản.Dung lượng gần 5MB
                            Anh Quỳnh ơi anh gữi cho em cuốn sách này được hol ? E cung mới bắt đầu học VĐK nên gặp nhiều khó khăn,mà em lại viết C cho nó nửa .
                            Hay anh chị nào có quyển sách này rồi gữi cho em với. email của em là : trinhduc.thd@gmail.com
                            EM chờ hoài âm của a Q và mọi người !
                            • thaidien956
                              • Jun 2009
                              • 11
                              #1124
                              mình có 1 đoạn code như thế này:
                              if(s1==0) //co phim nhan
                              delay(500); //chong rung phim
                              while (s2);// doi phim s2 nhan
                              {dem++; //tang bien dem
                              if(dem==10) dem=0;
                              có nghĩa là khi s1 nhấn thì đợi s2 nhấn, biến đếm sẽ tăng 1.
                              mình muốn s1 nhấn sau đó s2 nhấn thì dem sẽ tăng 1 còn khi s2 nhấn sau đó đợi s1 nhấn thì dem giảm 1. Mọi người chỉ mình với
                              • kumit251
                                • Apr 2013
                                • 10
                                #1125
                                anh Quỳnh k giảng nữa ak@@
                                quynh Tìm hiểu thêm về quynh
