Hướng dẫn giao tiếp máy tính từ A đến Z(Hình ảnh)
  • toilatoi2004
    • May 2011
    • 16
    #136
    cho mình hỏi thêm mình đã cài virtual serial port driver, nhưng mà không hiểu sao mở không lên, không biết mình có cài thiếu gì nữa k?
    • autokhin010
      • Feb 2011
      • 54
      #137
      Nguyên văn bởi toilatoi2004 Xem bài viết
      bạn vào đây xem thử nà...lúc trước mình cũng làm theo luồng này,mô phỏng chay được hết.
      Mô phỏng 8051 giao tiếp với máy tính - Vi-et spaces - vuvanson_bk - Yahoo! 360plus
      • phamvu158
        • Jan 2012
        • 5
        #138
        bac minh tuan co the huong dan them phan ket noi ra thuc te duoc khong.vi minh mo phong thi chay tot nhung luc lam mach va kiem tra cong com that thi khong co tin hieu ra.buon wa.
        • toilatoi2004
          • May 2011
          • 16
          #139
          Nhờ mọi người giúp với. Mình truyền từ máy tính một số có 2 chữ số tới vdk, mình tách được chũ số đó thành hàng đơn vị và hàng chục để truyền đi rồi, nhưng tới vdk mình không biết cộng 2 chữ số đó lại như thế nào ! Mình dùng hàm add nhưng kết quả không đúng vì hình như dữ liệu nhận được là dạng string, bây giờ mình cần hàm chuyển từ string sang val, pro nào giúp với. Kiến thức còn nông cạn quá! thanks!!
          • hoaivu0510
            • Apr 2012
            • 2
            #140
            link download die rồi bạn ơi! up lên sớm nha! thanks!
            • trantienvy
              • Nov 2009
              • 1
              #141
              Picasa Web Albums - Minh - GTMT
              lb1_kq.Text = serialPort1.ReadByte().ToString();
              doạn lệnh này bạn chưa khai báo, nó nằm ở đâu dậy bạn
              • kidteam
                • Nov 2010
                • 1633
                #142
                Nguyên văn bởi thaihe_vip
                http://www.mediafire.com/?ftjhe77qrhlp2sx
                nói chung góp ý với bạn luôn
                nếu đã chia sẻ thì chia sẻ cho đàng hoàng, nếu không chia sẻ thì thôi, đừng có lên đây post lung tung
                lần trước bị ban chưa chừa hả
                • sang_dientu
                  • Oct 2009
                  • 1563
                  #143
                  bài bạn khá hay. cảm bạn ơn nha , mà tiếc là nó xài 8051. mình dùng PIC
                  email:
                  • caovanhuong
                    • Oct 2008
                    • 1800
                    #144
                    Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
                    PIC thì cũng giống mấy con 8051. quan trọng là phải hiểu làm sao để máy tính có thể gửi dữ liệu xuống vdk, và làm sao trên máy tính có thể nhận được dữ liệu từ PIC gửi lên. khi đã hiểu thì có thể làm mọi việc.
                    • kidteam
                      • Nov 2010
                      • 1633
                      #145
                      @sang: chú có xem cái tiêu đề không
                      code và mạch full giao tiếp máy tính đây các bạn
                      cái code thì hắn đặt PASS
                      trước tiên anh nói luôn cái này anh làm lâu rồi và về lập trình thì thằng này anh chả coi ra cái gì
                      vấn đề hắn khoe vớ vẩn
                      FULL cái xxx à mà full, full mà đặt pass, anh đoán chắc hắn xem ai thấy hay nếu cần thì hắn bán đây, một hình thức quảng cáo trá hình
                      • sang_dientu
                        • Oct 2009
                        • 1563
                        #146
                        Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
                        có file.hex và sch được rồi bác nạp vào thôi.
                        email:
                        • kidteam
                          • Nov 2010
                          • 1633
                          #147
                          anh có làm cái này đâu
                          vấn đề là treo đầu dê, bán thịt chó chú ạ
                          anh ghét nhất mấy cái thằng kiểu này
                          • lehong van
                            • Dec 2011
                            • 161
                            #148
                            Nguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viết
                            Nếu bạn muốn coi với kích cỡ lớn hơn có thể xem ở: Picasa Web Albums - Minh - GTMT
                            phan minh tuan mail của bạn ở đâu ko thấy có thể cho số điện thoại dc ko?học viết code nầy cần bao lâu mới viết dc code?mình cũng thích lắm nhung ko có ai hướng dẫn củ thể mình biết làm.có thể có bạn nào cho tài liệu để mình viết những đọn code thông thương dc ko niếu có dc thì tôi rất cám ơn!các bản ỡ diễn đàn
                            • yoozi
                              • May 2009
                              • 83
                              #149
                              Lâu rồi mới zô lại diễn đàn ngồi đọc. Đụng thằng này pà điên quá. What the ****
                              • leemanhj916
                                • Apr 2008
                                • 114
                                #150
                                Bạn chỉ cần đổi kiểu thôi mà ! VĐK M hay nhận dạng byte
                                .: Lê Tiến Mạnh :.
                                Phone number : 0989 735 804
                                YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
                                minhtuan04 Tìm hiểu thêm về minhtuan04
