mới nghỉ ra 1 mạch đèn led anh em xem góp ý dùm em
  • ocluoi
    • Jul 2012
    • 38
    Mình tính làm một led quãng cáo nội dung có 7 chử và 1 chử có 20 led , nguồn nuôi là 5v , điện áp led 3v / led ,số lượng :140 led , và dòng monh muốn là 20 mA , Sau đây em sẽ diễn tã chi tiết anh em xem góp ý cho em nha và đừng chém em nha vì em gà lắm :
    Nguồn 5v lấy từ mạch cục sạc , cấp cho vdk 8051 , từ vdk xuất 1 dường ( nhánh 1 ) chia đường này thành 20 đường mổi đường đi wa trở 100 ôm đi wa tran ( 1 chân đi vào led , 1 chân nối vào tụ max ) chân đi vào led nối vào đường nguồn 5 vôn .Tiếp tục xuất thêm 6 nhánh còn lại .Mổi nhánh là 20 led nối tiếp thể hiện 1 chử .Anh em xem đường mạch của em có gì sai mong ae góp ý , thanks ae nhiều lắm.
    , nick yahoo : [/COLOR]
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    Giá mà chữ viết nhỏ lại chút... thì đọc nó đỡ khó chịu. Và vẽ sơ đồ để mọi người thấy, chứ "nghe sơ đồ" thì khó mà hiểu hết.
    Tôi cho rằng cần góp ý với bạn vài điều nho nhỏ trước đã:
    Mỗi chữ có 20 LED, thế bạn đã tính:
    - Dòng tổng cộng --> Công suất nguồn --> Bộ nguồn như thế nào.
    - Bạn có ý định mỗi LED nối với 1 điện trở, đi qua "tran". Có thể hiểu "tran" là transistor. Vậy bạn dùng mấy cái "tran" cho 1 chữ ?
    • bienhou
      • Dec 2011
      • 971
      nguồn sạc đt kéo nổi 140 x 0,2 = 2.8A ko bạn
      gmail :
      • nhockboy
        • Jul 2012
        • 70
        nguồn sạc điện thoại xài không đc đâu. mua biến áp về r chịu khó làm thêm mạch chỉnh lưu và ổn áp thấy khả thi hơn.
        • dinhthuan911
          • Mar 2009
          • 173
          mua biên ap 5V la ok.
          đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
          • anh_hung_21
            • Sep 2011
            • 313
            sạc đt ko đủ nguồn đâu bạn ơi,bạn mua nguồn của máy tính về làm cho tiện,với lại bạn nối bjt như vậy thì cái biển qc của bạn fair tính tiền triệu,mổi chữ bạn nên cho đc điều khiển bằng 1 con tip41 thì hay và kinh tế hơn,đảm bảo dòng nữa,bạn post sơ đồ chứ đùng nói như vậy mà mọi người ko hiểu ý bạn,
            • ocluoi
              • Jul 2012
              • 38
              mình dùng 20 tran cho 1 chử
              • vanhai0303
                • Feb 2010
                • 446
                #8
                Nguyên văn bởi ocluoi Xem bài viết
                @@ như thế có nhiều quá ko?
                • HTTTTH
                  Moderator
                  • Dec 2007
                  • 5134
                  #9
                  Không ai làm như bạn cả, vì vừa tốn kém vừa không hợp lý.
                  Dù có là "ocluoi", bạn cũng nên xem thêm các luồng đã và đang bàn về LED trên diễn đàn để có phương án giải quyết tiết kiệm và hợp lý hơn.
                  • mrbaosuper
                    • Jul 2011
                    • 1226
                    #10
                    chả hiểu bạn ói gì, 1 chữ 20 tran hay 1 tran 20 chữ, cũng chả hiểu
                    SĐt: 01238004961
                    • severfull5
                      • Nov 2011
                      • 129
                      #11
                      có khó khăn j đâu, mua biến áp 12V - 1A hoặc 12V - 5A, như vậy bạn kéo bao nhiêu LED cũng đc, tính toán dòng và áp cho hợp lí thôi.
                      • rongdatvamuc
                        • Apr 2012
                        • 96
                        #12
                        Đúng bạn gà thật!
                        Mình góp ý như sau:
                        Tốt nhất dùng nguồn biến áp 12V, 1A.
                        Bạn dùng Led 3V, mỗi chữ 20 Led, vậy mỗi chữ bạn mắc 4 Led nối tiếp với nhau (4Ledx3V=12V) , làm 5 cái như thế rồi mắc song song chúng lại với nhau, như thế 4x5 =20 Led. Dòng điện đi qua mỗi chữ sẽ là 20x5=100mA, vậy sẽ dùng tranistor A1015, mỗi chữ chỉ cần 1 Transistor thôi. Dòng điện cần cho 7 chữ sẽ là 700mA.
                        Tất cả các chữ bạn nối mass chung với nhau. Bạn dùng các chân vi xử lý điều khiển cực B của A1015 cung cấp nguồn cho các chữ, như thế là ok!
                        Nếu không hiểu điểm nào thì liên hệ cho mình:
                        Yahoo: nguyenvanlong_198
                        Email: long.nguyenvansc@gmail.com
                        Mình luôn check mail giờ hành chính.
                        Chúc bạn thành công!
                        Không biết ngày mai sẽ ra sao?
                        Mà có ra sao cũng chẳng sao.
                        • anh_hung_21
                          • Sep 2011
                          • 313
                          #13
                          1 chữ 20 tran? quá quá nhiề và vô ích,1 tran 1 chữ thì nghe đc,bạn dùng tip41 hay tip122 có san dalinton cho nó khỏe dòng
                          • tuanmytho
                            • Aug 2012
                            • 9
                            #14
                            Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viết
                            bạn này chuẩn nè , dùng tip thì kéo led vô tư . mình dùng tip 122 đã kéo 200 led vô tư , dùng tranfor 12v5a . mà bạn chủ toppic ráp 1 chữ 20 led sao ra chữ nhỉ .
                            • ocluoi
                              • Jul 2012
                              • 38
                              #15
                              Nguyên văn bởi tuanmytho Xem bài viết
                              hihihi cho mình hỏi tip là gì vậy bạn ? lúc đầu mình cứ nghỉ 1 chử 20 led nhưng bây giờ nghỉ lại 1 chử phải tầm 40-50 led vậy bãn mạch của mình sửa lại 4 chử là 200 led đi nhân cho 2 mặt là 400 led ( mà mình đang rối tung lên ) , ra ngoài tiệm quãng cáo thì người ta tính là 1024 led ( bảng 4/6 ) tính vị chi là 2 triệu 4 , mình chóng mặt luôn sao mà đũ tiền mà làm huhuhu....đang rối quá hà
                              ocluoi Tìm hiểu thêm về ocluoi
