Dùng VDK 8951 kick triac không chạy
  • hoang_truong
    • Aug 2012
    • 19
    E làm theo hình dưới đây nhưng không thấy chạy, mạch của e đưa xung kick mức 1, nhưng khi ở trạng thái nào tải 220V đều sáng....Click image for larger version
    các bác cho e lời khuyên nhe.
    Ở chỗ e mua con MOC không có, nhưng có con TLP525, trong này tích hợp 2 con MOC, nhưng ráp mạch theo datasheet thì e không biết dùng trở bao nhiêu, tính toán thì e dốt lắm, các bác có ai làm qua rồi thì giúp e phát nhe.
  • bienhou
    • Dec 2011
    • 971
    có cách của a chung1608 nói đó bác. hạ áp từ 220v xuông bằng tụ và diode để đk. đợi a chung vào nói bạn sẽ rõ hơn
    gmail :
    • hoang_truong
      • Aug 2012
      • 19
      Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
      ok, cám ơn bác, bác cũng thức khuya nhỉ!hjhj. Bác chung dạo này đi vắng rồi???
      • Mr.Quang
        • Mar 2010
        • 11
        Nguyên văn bởi hoang_truong Xem bài viết
        E làm theo hình dưới đây nhưng không thấy chạy, mạch của e đưa xung kick mức 1, nhưng khi ở trạng thái nào tải 220V đều sáng....[ATTACH=CONFIG]49978[/ATTACH]
        1. Bạn mắc thế nào mà không chạy? bạn ráp mạch như bạn up thì đâu cần tới TLP 525. Bạn xem lại phần cứng trước rồi đến chương trình bạn viết xem sao? chú ý cẩn thận nguồn 220v nha!
        2. Bạn có thể mắc theo datasheet của TLP 525 để điều khiển trực tiếp đèn mà không cần mắc như PNP và Triac như hình.
        Điện trở dùng là 120 ohm . VD chân số 1 (TLP 525 ) bạn đấu với chân P3.7 thông qua 1 điện trở 120 ohm. chân số 2 (TLP 525) bạn đấu với mass -> chân số 7 và chân số 8 đấu với đèn và nguồn 220v. Bạn dùng con TLP 525 G- 2 thì mới có 2 con moc nha. Chú ý đọc kỹ datasheet chân của TLP không là die đó (caution : nguồn 220v )
        • hoang_truong
          • Aug 2012
          • 19
          cám ơn bác, mình mắc đúng theo hình trên không được, nên mới đi tìn mua MOC thử nhưng không có, phần cứng của mình đang tích cực mức cao, đang chạy thử bằng led tốt, và điều khiển bằng rơle cũng tốt, nhưng trong 14 chân tín hiệu thì mình cần 2 chân để khiển áp 220V nên mới dùng triac, các chân còn lại vẫn dùng rơle bình thường. chắc mình phải mắc thêm con triac sau con TLP525 nữa, vì sợ người ta điều khiển quá công suất của TLP525.
          • chung1608
            • Sep 2009
            • 4160
            trong hình bạn chú ý đừơng mạch từ sơ cấp mắc lên thứ cấp bạn có làm như vậy ko
            • caovanhuong
              • Oct 2008
              • 1800
              - mạch này không chạy vì sao? là vì điện áp điều khiển với điện áp triac nó có ăn với nhau đâu mà dk được triac, 2 điện áp này nó đang cách ly mà.
              - bạn sửa lại bằng cách thêm con moc vào để vdk nó dk con MOC, còn con MOC điều khiển triac. nếu mà không có MOC thì buộc phải hạ áp không cách ly với nguồn (có thể bằng tụ hoạc R gì đó) nhưng không được chình lưu bằng diode cầu vì lúc này nó cũng không xác định được L hay N nên nó dk triac không được. mà phải chỉnh lưu nửa chu kỳ.
              - trường hợp đã hạ áp không cách ly đủ tiêu chuẩn rồi thì mạch vẫn không chạy vì dòng kích triac ít cũng phải 25mA (mua con 5mA rất khó), mà dòng con 89C2051 bảo đảm không đủ để kích.
              • hoang_truong
                • Aug 2012
                • 19
                #8
                cám ơn bác rất nhiều, e đã mua được con MOC rùi, ráp thử rồi cho kết quả sau.
                • linhpaketa
                  • Sep 2012
                  • 22
                  #9
                  mạch này vẫn chạy tốt nếu ta sửa lại như sau:
                  -dùng nguồn độc lập cho tran.
                  -dòng điều khiển triac từ vdk qua tran để khuếch đại dòng lên,và đưa dòng này để kích triac.
                  thế là ok.
                  • linhpaketa
                    • Sep 2012
                    • 22
                    #10
                    thế là ok.
                    • quoc27
                      • Jun 2010
                      • 375
                      #11
                      có 1 cách rất man rợ mà cty em làm hồi trước hay dùng để đk đèn neonsign là mắc nguồn + 12v vào chân in triac ( khuyến cáo ko sử dụng giật banh chành đó)r20 chỉ 220ohm
                      QUẢNG CÁO
                      0976303109
                      • tnt288
                        • Feb 2009
                        • 323
                        #12
                        Pác chủ thớt mua con TLP525 ở đâu vậy? chỉ em với
                        Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
                        hoang_truong Tìm hiểu thêm về hoang_truong
