Giải thích hoạt động của card nạp 8051
  • vinhtelecom
    • Mar 2008
    • 14
    Chào các bác, em đang làm mạch nạp cho MCU 89c51, nhưng không hiểu cách hoạt động của mạch. Mong bác nào biết chỉ dùm. Dù đã đọc nhiều về phần giao tiếp với máy tính của 8051, mong bác nào biết chỉ giáo thêm.
    Em cám ơn nhìu.
  • vinhtelecom
    • Mar 2008
    • 14
    Bác nào biết ráng giúp em với. Đại loại như Giải thích về nhiệm vụ 7805? LM317 thay đổi điện áp thế nào khi read,write?.....Mong nhận được câu trả lời, Thanks.
    • mgdaubo
      • Mar 2006
      • 296
      mạch nạp cho 8051 loại qua cổng COM thường có những phần chính sau:
      1/1 con vi xử lý (Master) (thường là 89C51 hay 89C52): để giao tiếp với máy tính, nhận tín hiệu điều khiển và mã code rồi nạp vào con chip cần nạp(slaver)
      2/Max232: để chuyển đổi điện áp để tương thích giữa phần UART của master với COM máy tính
      3/1 vi mạch chốt (74HC573 chẳng hạn) để giao tiếp giữa master và slaver.
      mấy cái tụ, điện trở, transistor,diot... khỏi nói, con 7805 để ổn định điện áp 5V
      Còn LM317 hình như là con chuyển đổi điện áp. Chuyển đổi điện áp khi nạp thế nào thì bạn xem datasheet của con slaver cần nạp
      Nếu mạch nạp qua usb thì hoặc là con master phải có hỗ trợ giao tiếp USB hoặc phải có phần chuyển đổi USB->RS232
      Phạm Minh Tuấn
      (+84) 982006467
      • Tuank38ic
        • May 2008
        • 66
        Theo mình bạn nên dùng con 89s ấy.tiền thì cũng tầm tầm đấy.nhưng hay lắm.nạp chỉ cần dùng 5 cái day là xong thoi.có phải là k pải lo về mạch nạp k.chỉ lo lập trình thôi
        • vinhtelecom
          • Mar 2008
          • 14
          Nhưng vấn đề là em phải làm đồ án môn học, chứ nều không thì không phải mất công làm cho mệt.
          vinhtelecom Tìm hiểu thêm về vinhtelecom
