Hỏi về nạp chương trình trong Proteus
  • nmhoang
    • Nov 2007
    • 23
    Mình có soạn 1 đoạn code viết bằng C trong Keli C, giờ muốn nạp nó vào trong 89c51 trong Proteus thì mình phải làm sao để chuyển đoạn chương trình đó sang mã HEX để nạp vào đây, chỉ mình với...
  • pass
    • Jan 2008
    • 129
    Nguyên văn bởi nmhoang Xem bài viết
    Đơn giản thôi bác à, để em gửi bác file hướng dẫn nha ( của tác giả nào thì em không bít ), đảm bảo đọc phát hiểu liền
    Và con tim đã vui trở lại ....
    • nmhoang
      • Nov 2007
      • 23
      ko, ý mình là mình chạy, debug trong Keli C được rồi, nhưng giờ muốn nạp và 89c51 trong Proteus thì mình làm sao. để nguyên file đã lưu trong Keli C nạp vào luôn hả, mà file để nạp trong Proteus nó là đuôi ".hex " mà...làm sao đây
      • vo_cam
        • Mar 2008
        • 284
        bạn đọc bài hướng dẫn sử dụng Keli C đó , sẽ có phần hướng dẫn chuyển file *.C mà bạn viết sang mã hex, sau đó nạp file mã hex đó cho VDK trong proteus , thế là chạy ngon lành thôi
        0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
        PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
        • love_ac
          • May 2008
          • 126
          @nmhoang:bạn nháy kép vào vdk-->program file(nháy vào biểu tượng folder) -->chọn file .hex bạn đã dịch từ keil .ok
          • nmhoang
            • Nov 2007
            • 23
            ah, mình làm được rồi, thanks mọi người
            • nmhoang
              • Nov 2007
              • 23
              sao mình nạp vào được rồi, lúc nhấn nút mô phỏng thì thấy tín hiệu chớp tắt lan dần trên các chân port nhưng sao đợi mãi mà ko thấy đèn led sáng theo như vậy... tại sao vậy???
              • love_ac
                • May 2008
                • 126
                #8
                bạn có thể đưa chương trình cũng như mạch mô phỏng lên để mọi người giúp bạn
                • pass
                  • Jan 2008
                  • 129
                  #9
                  Vậy chắc là do chương trình rồi, bác post chương trình lên để mọi người góp ý cho
                  • nmhoang
                    • Nov 2007
                    • 23
                    #10
                    #include "regx51.h"
                    #define led P0_0
                    #define led1 P0_1
                    #define led2 P0_2
                    #define led3 P0_3
                    #define led4 P0_4
                    #define led5 P0_5
                    #define led6 P0_6
                    #define led7 P0_7
                    void delay(unsigned int time)
                    while (time--)
                    unsigned int temp; temp=150;
                    while (temp--);
                    void main(void)
                    while (1)
                    led = 0;delay(1500);led = 1;delay(1500);
                    led1 = 0;delay(1500);led1 = 1;delay(1500);
                    led2 = 0;delay(1500);led2 = 1;delay(1500);
                    led3 = 0;delay(1500);led3 = 1;delay(1500);
                    led4 = 0;delay(1500);led4 = 1;delay(1500);
                    led5 = 0;delay(1500);led5 = 1;delay(1500);
                    led6 = 0;delay(1500);led6 = 1;delay(1500);
                    led7 = 0;delay(1500);led7 = 1;delay(1500);
                    đó là chương trình mình viết đó, xem giúp mình nhe
                    • love_ac
                      • May 2008
                      • 126
                      #11
                      bạn có thể đưa hình vẽ lên không,theo tôi đoán bạn mong muốn xuất mức 1 để led sáng ,mức 0 để led tăt.Song bạn không dùng điện trở treo cổng này nên led không sáng thôi
                      • nmhoang
                        • Nov 2007
                        • 23
                        #12
                        hình mạch của mình đó
                        • nmhoang
                          • Nov 2007
                          • 23
                          #13
                          mình gởi kèm theo hình nè, coi giúp mình nhe
                          • dinhchithanh
                            • Sep 2007
                            • 478
                            #14
                            Sao ko đua file lên luôn ?
                            Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
                            • tranpic
                              Banned
                              • Aug 2007
                              • 194
                              #15
                              mạch này ko chạy là đúng rồi, ko có điện trở kéo lên ở P0 kìa(ko nên dùng trở thanh vì trong proteus điện trở thanh hình như ko chạy, nên dùng 8 con trở để kéo P0 lên vcc)
                              cái nữa là bạn vẽ mạch tầm bậy kìa, chỗ reset ấy,mà chạy mô phỏng ko cần mấy phần reset với thạch anh đâu.
                              nmhoang Tìm hiểu thêm về nmhoang
