Mình muốn dùng VDK và ULN để điều khiển rơ le 24VDC. và muốn hiển thị rơ le đang hoạt động qua led báo trạng thái , mình đã làm như thế này mà không được: VDK-trở 120R-LED-ULN-Relay bạn nào đã làm về cái này tư vấn giúp mình, thanks các bạn nhiều.
Vấn đề về ULN2803
Tags: None
Mình dùng 7Rơle 2 cái dùng để điều khiển 1 động cơ 24VDC và 5 cái còn lại dùng cho 5 cuộn dây van khí nén. Mình có cậu bạn cũng từng làm về vấn đề này, mình có hỏi thì cậu ấy bảo chỉ cần VDK-LED-ULN-Role. là được, nhưng mình sợ dòng ngược vào VDK gây nhiễu. Các bạn góp ý dùm mình!
Mắc Led Song Song Với Relay 24V ! tính lại điện trở hạn dòng cho led. R = (24V - Vled )/ Iled
Vled = khoang 2.5V , Iled khoảng 10mA.lập trình vi điều khiển 8051 - avr - pic- thiết kế mạch điện tử
Học Hiểu Nguyên Tắc - Tuân Theo Nguyên Tắc - Giải Trừ Nguyên Tắc
Nói chung nên cách ly phần role ra càng tôt, chứ dk trực tiếp như vậy thì e vdk de treo lắm_--------------------------------------------------
Con này chịu dòng 500mA một cổng đảo, có sẵn diod chống dòng ngược bên trong nên dùng cho role là ổn. Tôi không nhớ rõ VDC max của nó nhưng cần thì xem lại datasheet, không phải là vấn đề nhiễu nhưng việc bạn phối hợp ngõ ra-ngõ vào của uln nối tiếp, song song để sử dụng được nhiều khả năng tương ứng với số chân còn dư của nó cũng hay. Ngõ ra của VDK nên dùng thêm zenno để chống nhiễu cũng tốt. thử xem!Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viếtMình muốn dùng VDK và ULN để điều khiển rơ le 24VDC. và muốn hiển thị rơ le đang hoạt động qua led báo trạng thái , mình đã làm như thế này mà không được: VDK-trở 120R-LED-ULN-Relay bạn nào đã làm về cái này tư vấn giúp mình, thanks các bạn nhiều.
kiểu này mô phỏng không đc! mình cũng thử mắc Nguồn - một nút nhấn - Anot Led, đầu Katot- In ULN-Out ULN relay, vậy mà không hiểu tại sao lúc nào đầu vào cũng mức 1,mặc dù nút nhấn chưa tác độngNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtVDK -> R -> UNL -> Relay // R+Led
Bạn chưa xác định cái mức logic đầu vào cho nó thì sao nó ổn định được. Phải có 1 con R lên Vcc hoặc xuống GND.Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viếtkiểu này mô phỏng không đc! mình cũng thử mắc Nguồn - một nút nhấn - Anot Led, đầu Katot- In ULN-Out ULN relay, vậy mà không hiểu tại sao lúc nào đầu vào cũng mức 1,mặc dù nút nhấn chưa tác động
Mình thử mô phỏng theo ý bạn như thế này, nhưng khi nhấn nút thì thấy led báo trạng thái không sáng????Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBạn chưa xác định cái mức logic đầu vào cho nó thì sao nó ổn định được. Phải có 1 con R lên Vcc hoặc xuống GND.
Không sáng là đúng !Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]52606[/ATTACH]
ULN đều khiển bằng áp, do đó nội trở vào của Input rất lớn nên led không sáng. Bạn phải nối con LED nối tiếp với 1 con R nữa từ Input xuống mass.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
