Led quay!
Chọn trả lời chi tiết,nhét nó vào thẻ CODE,hình dấu # ấy.Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtSơ đồ nguyên lý:
Còn code (file Hex):ko biết up cách nào
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
File Hex mà nhét thế nào vậy bác??Có phải đoạn mã gì đâu!!Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtChọn trả lời chi tiết,nhét nó vào thẻ CODE,hình dấu # ấy.
Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtSẵn đây mình cũng xin nói thêm.Để quay nổi cả mạch led quay(dùng ic89C52 và dùng >2port)thì cần có động cơ mạnh tức là dòng tiêu thụ lớn khoảng >3A,vì vậy phải cần 1 nguồn điện áp với dòng đủ lớn cấp cho động cơ để tránh tình trạng quá tải.Hiện tượng quá tải như:Khi cấp nguồn thì động cơ chỉ quay được 1 khoảng thời gian rất ngắn rồi dừng,sờ vào biến áp thấy rất nóng và đèn báo trong biến áp(nếu có mắc) sẽ tắt hẳn.Cũng giống như 1 người bình thường mang 1 vật nặng 50kg đi với khoảng cách 5m thì 1lần,2lần,3 lần mang nổi nhưng nhiều hơn nữa thì ko nổi,vậy thôi!Nhiều người ko có kinh nghiệm cứ nghĩ là động cơ bị hỏng.Thật ra là biến áp ko đủ dòng để cấp cho động cơ khi tải có vật nặng(là mạch led quay)-->Điều mình muốn nói ở đây là ko nên dùng mạch điều chỉnh điện áp LM317 vì dòng ra có thể nhỏ hơn 1A,sẽ xảy ra hiện tượng quá tải.Còn ai có cách điều chỉnh khác mà dòng vẫn đủ đáp ứng thì hãy chia sẻ để anh,em cùng học hỏi.
Động cơ làm led quay như hình dưới:[ATTACH=CONFIG]56701[/ATTACH]Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtKo dùng LM317 chỉnh nếu có thì ghép sò vào để tăng dòng,1 mình nó thì ko làm nên chuyện rồi.
Để điều chỉnh tốc độ động cơ thì PWM kích FET dùng con 555,sơ đồ đầy trên mạng.
mình chơi luôn bộ nguồn máy tính nên ok luôn chạy vi vu chỉ thấy chạy lâu motor hơi nóng thôi
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
ví dụ nhé!Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtFile Hex mà nhét thế nào vậy bác??Có phải đoạn mã gì đâu!!
Ví dụ thôi,ko biết nó là cái gì cả ^^ Tự người download về save thành file hex.Code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
Hoặc là nén lại với đuôi .zip thì gửi cái gì cũng đc,nhưng tối đa là nhiêu đó....quên rồi.
Có 1 số loại motor ăn dòng khởi động khá cao,mà cái nguồn máy tính nếu tốt ^^ thì khi cắm dây vào nó ngắt mất tiêu,hjhj.Đã thực nghiệm.Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtmình chơi luôn bộ nguồn máy tính nên ok luôn chạy vi vu chỉ thấy chạy lâu motor hơi nóng thôiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Đó là nó bảo vệ quá tải(ngắn mạch) đấy!Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtCó 1 số loại motor ăn dòng khởi động khá cao,mà cái nguồn máy tính nếu tốt ^^ thì khi cắm dây vào nó ngắt mất tiêu,hjhj.Đã thực nghiệm.Last edited by thanhhaudt33; 29-11-2012, 23:38.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
chịu, ko biết up file *zip ra sao???Last edited by thanhhaudt33; 29-11-2012, 23:34.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtví dụ nhé!
đúng vậy nam ạ tôi cũng dùng 2 nguồn nhưng 1 em cứ cắm motor vào là bị mất còn 1 nguồn nữa thì chạy ok luôn đang tìm cách sửa mà chưa được này bạn có cách gì khắc phục ko?>
nói chung chạy loa và led thì ok nhưng có động cơ là die
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
biết cách nhưng mà chưa thử.Đó là vô hiệu hóa con cảm biến dòng của nguồn hoặc nâng tầm dò của nó lên.hjhj.Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtđúng vậy nam ạ tôi cũng dùng 2 nguồn nhưng 1 em cứ cắm motor vào là bị mất còn 1 nguồn nữa thì chạy ok luôn đang tìm cách sửa mà chưa được này bạn có cách gì khắc phục ko?>
[MENTION=95444]thanhhau[/MENTION]: bạn nén zip,chọn trả lời chi tiết,kéo xuống thấy cái tải file từ máy,nhấp vô đó mò tiếp,hjhj.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Code file Hex(đã đính kèm)
Cảm ơn bác hoangnam555 nhiều nhé!
Attached FilesBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbiết cách nhưng mà chưa thử.Đó là vô hiệu hóa con cảm biến dòng của nguồn hoặc nâng tầm dò của nó lên.hjhj.
vậy con cảm biến đó tên gì vậy nam?
làm sao để sửa được hướng dẫn đi
thank
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
hjhj,thì mình chỉ biết có vậy à,cái này phải hóng cao thủ thôi.Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtvậy con cảm biến đó tên gì vậy nam?
thankĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếthjhj,thì mình chỉ biết có vậy à,cái này phải hóng cao thủ thôi.
vậy à tưởng bạn biết chứ????????????????????????????????????????
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
tui thấy bạn nói rất đúng kinh nghiệm là phải chia sẽ từ 1 cái nhỏ nhoi sẽ phát triển thành 1 cái vĩ đại ! vd từ 1 cái cái máy radio mà giờ đây người ta đã phát triền thành 1 chíêc tivi !Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtMình còn nhớ 1 câu nói của nhà văn Lỗ Tấn(Trung Quốc)-hồi học trung học phổ thông,đại loại là:"làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."Con đường sự học của mỗi chúng ta đều do tiền nhân có công dọn sẵn đấy thôi.hi hi-Vấn đề là bạn có chịu đi(làm thử) và có dễ dàng ăn sẵn như bạn nói ko??
Đọc cái này thấy quen quenNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết*Nguyên lý hoạt động: (Sơ đồ nguyên lý mình đã gửi)
Dựa theo nguyên lý quét Led Ma Trận theo cột. Việc quét cột được thực hiện nhờ quay của động cơ. Cặp thu phát hồng ngoại được hàn theo hình chữ U nhằm tạo ra ngắt cho vi điều khiển khi bị 1 vật cản xen giữa. Để dữ liệu được cố định trên vòng tròn quay, ta thực hiện bằng cách cứ ngắt xảy ra mới cho xuất dữ liệu, nếu trong thời gian thực hiện ngắt mà dữ liệu đã xuất hết thì thoát ngắt và chờ đến ngắt tiếp theo lại xuất dữ liệu.
Photo diode thu (led thu) được tín hiệu liên tục bởi led phát nên luôn trong tình trạng dẫn làm cho cực B của transistor luôn ở mức thấp khiến transistor không dẫn, điện áp cực C của transistor bằng điện áp chân INT0(chân 12 của 89C51) mặc định điện áp này bằng +5V(mức cao) – không có ngắt. Khi không có tín hiệu từ led phát thì led thu hở mạch làm dòng qua điện trở R3 phân cực cho transistor dẫn bão hòa khiến chân INT0 bị đưa xuống mức thấp(0V) và xảy ra ngắt.
hình như ở đây thì phải : Hướng dẫn làm led quay(Properller display led) với AT89x5x
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
