Tải nhạc chuông cho máy điện thoại bàn = 89S
  • Zz_Bi_zZ
    • Nov 2007
    • 766
    thấy chuông điện thoại ở nhà giống với ông hàng xóng we , nhân gặp đợt thực tập VĐK , tui làm lun sp này , Nói chung rất cute , rất style ko đụng hàng ! ông thầy ko có chỗ nào để hỏi (chắc có lẽ nó dở we..heee) ...chạy rất ổn định và tốt ......
    mạch nguyên lý
    mạch thu tín hiệu chuông
    mạch phát nhạc
    Code:
    //----------nạp cho kon U1 , con nhận tín hiệu bell_signal
    #include<AT89S53.h>
    sbit bell_signal = 0xB0;
    sbit OFF 		 = 0xB1;
    sbit ON13 		 = 0xA5;
    sbit OFF13 		 = 0xA4;
    void delay_ms(unsigned char ms)
    { unsigned int i,j;
      for(i=0;i<ms;i++)
      for(j=0;j<120;j++){};
    main()
    { bell_signal = 1;
      OFF		  = 1;
      ON13		  = 1;
      OFF13       = 1;
      while(1)
       { if(!bell_signal) { delay_ms(1);ON13=0;delay_ms(1);ON13 = 1;};
    	 bell_signal  = 1;
    Code:
    #include<AT89S53.h>
    sbit OFF34 = 0xA5;
    sbit ON34  = 0xA6;
    sbit ON13  = 0xB5;
    sbit OFF13 = 0xB6;
    sbit play = 0x80;
    sbit stop = 0x81;
    sbit next = 0x82;
    unsigned char preloadTH=0xFF,preloadTL=0xFF;
    unsigned int  pointer=0,i=0,j;
    //octa: 0
    //key :                   C     C#    D     D#    E    F     F#    G    G#    A    A#    B
    const float key_octa0[]={16.35,17.32,18.35,19.45,20.6,21.83,23.12,24.5,25.96,27.5,29.14,30.87};
    const unsigned int chuan=200;
    const float crystal=11.0592;
    code unsigned char array[]=
    {"4a~,5d^,5F^,5e~,5a~,5d^,5C^,5d^,5e^,5F&,5d^,5g^,5g@,5g%,5d^,5C~,5C%,4a@,5a^,5a@,5a^,5e@,5e^ \
    5d&,4a^,4b^,5d~,5F^,5e^,5a~,5C^,5d. \
    5d@,5C@,5d@,5e@,5F@,5g@,5F@,5e@,5g^,5F^,5g^,5b@,5b%,5a~,5g^,5F^,5e^ \
    5F^,6C^,6d&,6d^,6e^,6d@,6d%,6d^,6e^,6d^,6C^,5b^,5a.,5g@,5F@,5g@,5a@,5b~ \
    5g^,5F^,5g^,5b@,5b%,5a~,5g^,5F^,5e^,5F^,6C^,6e^,6d~,5a^,5b^,5a@,5b%,6d^,6e~,6d^,6C^,6d. \
    5a^,5F@,5g@,5a^,5F@,5g@,5a@,4a@,4b@,5C@,5d@,5e@,5F@,5g@,5F^,5d@,5e@,5F^ \
    4F@,4g@,4a@,4b@,4a@,4g@,4a@,4F@,4g@,4a@,4g^,4b@,4a@,4g^,4F@,4e@,4F@,4e@,4d@,4e@,4F@,4g@,4a@,4b@,4g^ \
    4b@,4a@,4b^,5C@,5d@,4a@,4b@,5C@,5d@,5e@,5F@,5g@,5a@ \
    4F@,4g@,4a@,4b@,4a@,4g@,4a@,4F@,4g@,4a@,4g^,4b@,4a@,4g^ \
    4F@,4e@,4F@,4e@,4d@,4e@,4F@,4g@,4a@,4b@,4g^,4b@,4a@,4b^ \
    4a~,5d^,5F^,5e~,5a~,5d^,5C^,5d^,5e^,5F& \
    5d^,5g^,5g~,5d^,5C^,5C~,s"
    void delay_ms( unsigned int ms )
    { unsigned int i,j;
      for (i=0;i<ms;i++)
      for (j=0;j<120;j++){};
    void doitanso(float tanso)
       unsigned int giatrinap;
          giatrinap=65536-(unsigned int)((1000000*crystal)/(24*tanso));
          preloadTL=(unsigned char)giatrinap;
          preloadTH=(unsigned char)(giatrinap>>8);
    void key(unsigned char octa,unsigned char k)
       float tanso;
       switch (k)
          case 'c' : tanso=key_octa0[0];  break;
          case 'C' : tanso=key_octa0[1];  break;
          case 'd' : tanso=key_octa0[2];  break;
          case 'D' : tanso=key_octa0[3];  break;
          case 'e' : tanso=key_octa0[4];  break;
          case 'f' : tanso=key_octa0[5];  break;
          case 'F' : tanso=key_octa0[6];  break;
          case 'g' : tanso=key_octa0[7];  break;
          case 'G' : tanso=key_octa0[8];  break;
          case 'a' : tanso=key_octa0[9];  break;
          case 'A' : tanso=key_octa0[10]; break;
          case 'b' : tanso=key_octa0[11]; break;
       switch (octa)
          case '1' : tanso*=2;   break;
          case '2' : tanso*=4;   break;
          case '3' : tanso*=8;   break;
          case '4' : tanso*=16;  break;
          case '5' : tanso*=32;  break;
          case '6' : tanso*=64;  break;
          case '7' : tanso*=128; break;
          case '8' : tanso*=256; break;
       doitanso(tanso);
    unsigned int trave(unsigned int ms)
       unsigned int a;
       a=preloadTH;
       a=a<<8|preloadTL;
       return (ms*crystal*1000)/12/(65536-a);
    unsigned int tempo(unsigned char tem)
    switch (tem)
       {  case '/' : return trave(chuan/4);   break;	// 0,25
          case '<' : return trave(chuan/2);	  break;	// 0,5
    	  case '@' : return trave(chuan*3/4); break;	// 0,75
    	  case '=' : return trave(chuan);     break;	// 1
          case '#' : return trave(chuan*5/4); break;	// 1,25
    	  case '^' : return trave(chuan*3/2); break;	// 1,5 ; den = 180
    	  case '!' : return trave(chuan*7/4); break;	// 1,75
    	  case '>' : return trave(chuan*2);   break;	// 2
          case '%' : return trave(chuan*9/4); break;    // 2,25
    	  case '`' : return trave(chuan*5/2); break;    // 2,5
    	  case 'o' : return trave(chuan*11/4);break;	//2,75
    	  case '~' : return trave(chuan*3);   break;    // 3
    	  case '$' : return trave(chuan*7/2); break;    // 3,5
    	  case '+' : return trave(chuan*15/4);break;    // 3,75
    	  case '*' : return trave(chuan*4);   break;    // 4
          case '&' : return trave(chuan*9/2); break;    // 4,5
    	  case ':' : return trave(chuan*5);   break;    // 5
    	  case '.' : return trave(chuan*6);   break;    //6
          case '?' : return trave(chuan*7);   break;    //7,5
    void timer0_ISR() interrupt 1
       P2_0=!P2_0;
       TL0=preloadTL;
       TH0=preloadTH;
       if(i==0)
             if(array[pointer]=='s')
    		 	{ TR0 = 0;
    			  pointer = 0; // comeback
    			  TR0 = 1;
    		 key(array[pointer],array[pointer+1]);
             j=tempo(array[pointer+2]);
       i++;
       if(i==j)
             i=0;
             pointer+=4;
    void main(void)
       TMOD =0x01; // dung timer0 16 bit
       TL0  =0xFF;
       TH0  =0xFF;
       ET0  =1;
       EA   =0; // chua cho phep ngat
       TR0  =1;
       ON13  = 1;
       OFF13 = 1;
       ON34  = 1;
       OFF34 = 1;
       play  = 1;
       stop  = 1;
       while(1)
       { if(!ON13){ON34=0;EA=1;};
       	 if(!stop)
    	       { delay_ms(50);
    		     while(!stop) continue ;
    			 delay_ms(10);
    		     EA=0;pointer =0;
    	 if(!play)
    	       { delay_ms(50);
    		     while(!play) continue ;
    			 delay_ms(10);
    		     EA = 1;
    	 //if(!OFF13){ON13=1;ON34=1;EA=0;OFF34=0;pointer=0;};
       	 //OFF34 = 1;
       	 //OFF13 = 1;
    sp của tui đã chạy thực tế , các u có thể xem nó hoạt động ở video sau
  • irf540
    • Sep 2005
    • 233
    Code:
    //octa: 0
    { unsigned int i,j;
      for (i=0;i<ms;i++)
       float tanso;
       switch (k)
       switch (octa)
       doitanso(tanso);
       unsigned int a;
       a=preloadTH;
       a=a<<8|preloadTL;
    switch (tem)
       P2_0=!P2_0;
       TL0=preloadTL;
       TH0=preloadTH;
       if(i==0)
    		 	{ TR0 = 0;
    			  TR0 = 1;
       i++;
       if(i==j)
             i=0;
             pointer+=4;
    void main(void)
       TL0  =0xFF;
       TH0  =0xFF;
       ET0  =1;
       TR0  =1;
    bác đã vi phạm luật bản quyền vui lòng liên hệ tác giả không thì sẽ bị phiền phức đấy nhe!.
    kekeke.lâu lâu lên mạng thấy có người sài code của mình thấy dui ghê mặc dù hồi giờ thực ra mình cũng sài code của người khác nhiều.
    chúc vui vẻ...
    Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
    Trần Hoàng Giang
    11-04-1985
    Mobil: 0905 438 533
    • Zz_Bi_zZ
      • Nov 2007
      • 766
      hee có thế chứ , cuối cùng tui cũng tìm đc tác giả irf540, tui cố ý để nguyên code của u lun đó
      U có phần mềm tìm tần số of note đúng ko ? lúc trước tui có tải về nhưng ko chạy đc
      U có thể post cái đó lên ko ? vì khi gặp note giáng thì tui pó chíu ...hơn nữa code của u ko có dấu lặng ... Tui đang thêm vào cho hoàn chỉnh ....
      • irf540
        • Sep 2005
        • 233
        cái này tui làm lâu quá rồi không biết để đâu nói chung bác lên google search cái bảng tần số của các nốt nhạc rồi viết chương trình lại
        máy tui hồi đó bị die ổ cứng.keke
        Trần Hoàng Giang
        11-04-1985
        Mobil: 0905 438 533
        Zz_Bi_zZ Tìm hiểu thêm về Zz_Bi_zZ
