tình hình là em làm 1 bảng led nhưng muốn tạo ra 46 cổng nên em đã dùng 2 con 89c52 lại với nhau ( 1 con 32 cổng + 14cổng) lắp vào thì thành công lắm nhưng sáng được khoảng 10 phút thì có hiện tượng trể nhịp giữa cổng 32 và 33 trở đi (tắt nguồn khởi động lại thì ok nhưng 10ph sao vẫn như thế !!! anh nào cao tay xin chi giáo em với !! Quocanhtn@gmail.com
Cho em hỏi cách mắc 2 mạch 89c52 tạo ra 46 cổng
IC ghi dịch 74HC595Nguyên văn bởi quocanhtn Xem bài viếtVậy bạn có thể chỉ mình cách làm dc ko ????
mình kiếm hoài trên mạng mà ko ra !!!
minh đang cần gấp lắm giúp mình nha
Bạn qua bên này có code va cả file mo phổngNguyên văn bởi quocanhtn Xem bài viếtVậy bạn có thể chỉ mình cách làm dc ko ????
cảm ơn anh !!Nguyên văn bởi PDEL Xem bài viếtBạn qua bên này có code va cả file mo phổng
http://www.dientuvietnam.net/forums/...4hc595-102751/
nhưng em mới tập về vdk nên chưa biết nhiều lắm nên anh có thể giúp em cho em sơ đồ hoàn chỉnh dc ko ???? nhìn vô đóa em ko hỉu lắm. sơ đồ cụ thể từ 89c52 đến ic đóa luôn đi
cảm ơn anh rất nhiều
Sơ đồ nguyên lý như vậy là tương dối đủ rồi bạn cứ tìm hiểu di ko hiểu chổ nào thì up lên mọi người hướng dẩnNguyên văn bởi quocanhtn Xem bài viếtBạn có thể cho mình sơ đồ hoàn chỉnh mắc 89c52 với ic đóa dc ko ???? mình ko biết phải làm sao hết làm ơn giúp mình nha
Nhưng theo mình thì trước tiên bạn phải hiểu nguyên lý hoạt đông của IC 595 và nhiệm vụ các chân của nó thì bạn mới hiểu được, chứ giờ chỉ cho bạn cũng ko biết bắt đầu từ đâu
bạn maingocchoc cũng đã đưa link về nguyên lý của 595 rồi đó
Cũng đơn giản thui.Nguyên văn bởi quocanhtn Xem bài viếtcái này e nhìn vô chẳng hỉu dc !!! các anh pro có thể post cho em sơ đồ mạch cụ thể khi mắc 89 với con 595 dc ko !!!! cách lắp ráp cụ thể đóa!!!! cảm ơn các anh nhìu!!!
Nối 595 vào bất cứ Port nào của VĐK.
Một số khai báo của 595.
Chân 14 : data.
Chân 11 : sck.
Chân 12 : strobe.
Mà tải file mô phỏng về mà xem rõ hơn.
Okêy.
cảm ơn bạn nhiều !!!
nhưng bạn ơi đã giúp rùi thì bạn giúp mình cho trót nha!!! thật sự là cách làm mà các bạn nói thì mình ko bít làm sao nữa!!! bạn giúp mình cho mình 1 sơ đồ cụ thể nha!! mình chưa biết cách làm và nạp 89c52 bằng ASM đâu mà mình nạp từ chương trình ledimm nên mình ko hỉu về cách nap cho 595
595 là ic số,ko cần nạp chương trình.Nguyên văn bởi quocanhtn Xem bài viếtcảm ơn bạn nhiều !!!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
