Mình đang mày mò dùng vdk viết chương trình cho thang máy 4 tầng đơn giản:chỉ cần bấm nút số tầng thì thang máy chạy lên tâng đó không cần điều chỉnh tốc độ.Bác nào biết chỉ mình với.thank
điều khiển thang máy 4 tầng dùng 8051
tình hình là thế này mình đang định làm thang máy để vận chuyển nguyên liệu ở nhà máy.nhà máy gồm 4t thang dùng để chở nguyên liệu cung cấp cho nhà máy.với yêu cầu công nghệ đơn giản.khi đưa liệu vào buồng thang nhấn nút tầng cần đưa đến và khi liệu được lấy ra khỏi buồng thang thì nhấn nút xuống tầng cần đến thế là xong.
vì thang máy mình không rành cho lắm không biết phải lắp đặt các cảm biến đâu hết.bạn nào biết chỉ giúp với nha.thank
cái thang máy này giờ tanh bành rồi nên ko chụp hình lại cho bạn đc còn mô hình thì mình ko có. 4 cái cảm biến thi 1 cái mình bắt ở trên cùng của thang để kiểm tra giới hạn trên và 1 cái cũng vậy ở dưới cùng của thang 2 cái này có tác dụng là khi reset lại mạch thì để cho thang nằm ở trên hay ở dưới. 2 cái còn lại thì nằm trên buồng thang 1 cái ở trên đầu buồng thang bên phải 1 cái ở dưới cùng buồng thang bên trái. 2 cái này có tác dụng là để đếm tầng và thang dừng ngay cửa ra vào có thể dùng 1 cái cũng đc mình bắt 2 cái là để làm trường hợp thang chạy 2 cấp tốc độ. còn các lá thép thì bố trí sao cho khi buồng đi qua các tầng thì che cảm biến lại, mỗi tầng có 2 lá thép. cái này chỉ là đồ án nên ko có nhiễu còn thực tế thì mình ko biết con 89 bị những gì.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
