bác nào có 1 mạch led cube 8*8*8 hoàn chỉnh và đã test thành công cho e xin cái làm chơi tết với mấy bác.e thấy trên diễn đàn có nhiều nhưng toàn là râu ông này chắp cằm bà kia ko à.cám ơn các bác rất nhiều
led cube 8*8*8
Tags: None
hì thì tất nhiên cả mạch và code vì mạch code phải đi với nhau mới đúng chứ phải ko bác,mong bác tận tình giúp đõ
à mail và phone e nè phongtran21@yahoo.com
01693597123
vậy bác nào làm hoàn chỉnh rồi share cho e học hỏi với cube 8*8*8 nhé bácNguyên văn bởi thongthong83cái này mình làm rùi, 5x5x5 mình cũng làm nhiều
LED CUBE 5X5X5 - YouTube
ơ mà. hình như cái led cu be 8x8x8 này có vẻ giống với lại matrix 8x64 thì phải. nếu vậy quét matrix 8x64 không biết có đủ ram nội không nhỉ ?chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Mạch led cube 8x8x8 | Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử
Chipkool có đủ này, bạn làm thử xem
Mô phỏng tượng trưng thôi chứ, làm sao mô phỏng 3D được ?Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viếtbác ơi e mô phỏng ko đúng bác ơi.bác để ý chân điều khiển con 573 hầu như ko hoạt động
bác co kinh nghiệm làm cái này ko bày e với,bác có nghĩ là mấy con tran mình dùng tran thường hay phải dùng tip41
Có bao nhiêu led đâu mà cần TIP41, con A1015 là đủ rồi.Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viếtbác co kinh nghiệm làm cái này ko bày e với,bác có nghĩ là mấy con tran mình dùng tran thường hay phải dùng tip41
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
