xin sơ đồ mạch đồng hồ led công suất
  • doãn đức
    • Jan 2010
    • 47
    có ai biết mạch này xin chỉ với
    mình thấy mạch này rất hay muốn tham khảo các cụ
    cụ nào có sơ đồ + code cho mình tham khảo với
    mail: doanducpc@gmail.com
  • doãn đức
    • Jan 2010
    • 47
    không ai giúp được ah
    • Phuc-Phuong
      • Feb 2008
      • 205
      cái này là chén cơm đó bạn! hehe. cơm thì bư wao ma có!
      • doãn đức
        • Jan 2010
        • 47
        mình chỉ muốn hỏi phần công suất của nó làm ntn để dùng led đơn mà
        • lee_nguyen
          • Dec 2009
          • 336
          cái này đơn giản thôi mà! nếu bạn cần thì có thể tham khảo mạch này! Click image for larger version
          trong mạch dùng IC đệm 74HC245, R100 và Tip 41
          • doãn đức
            • Jan 2010
            • 47
            cái này dùng đệm cho mạch đồng hồ số có được đâu bạn
            mạch của mình đây mình muốn chuyển sang led đơn c1815 ko đủ dòng
            ai có sơ đồ cho mình xin với
            • lee_nguyen
              • Dec 2009
              • 336
              Nguyên văn bởi doãn đức Xem bài viết
              [ATTACH=CONFIG]60245[/ATTACH]
              vậy thì bạn dùng ULN 2803 và Tip 41 nhá!
              • doãn đức
                • Jan 2010
                • 47
                #8
                uln va tip 41 dùng kéo dòng dương còn dòng âm muốn kéo thi làm thế nào bạn
                • nguoidentukd
                  • Nov 2009
                  • 51
                  #9
                  A led (+) , k led -> C tip 41 , E tip 41 -> gnd .
                  • daohuytien
                    • Mar 2008
                    • 440
                    #10
                    [ATTACH=CONFIG]60095[/ATTACH]
                    mạch này của người ta làm thương mại rùi. bạn muốn tìm hiểu thì mua 1 cái chơi. hehe
                    còn như trên này mình nghĩ mạch của họ xuất tín hiệu cho các thanh abcdefg thông qua TIP 41 ( D882 ). còn cho các số là Tip 42. nếu đường mạch nguồn mà to thì chắc phải tải được 500 bóng 1 số.
                    sơ đồ đấu led thì cũng tương tự như của bạn thôi ! nhưng ở đâu dùng 12 V lên bạn điều khiển cho Tip 42 phải thông qua 1 con đệm ULN2803.
                    chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
                    Everything should be made as simple as possible, but not simpler
                    • axmenvnp
                      • Dec 2013
                      • 1
                      #11
                      mach này của tia chớp su dung tip 42 đưa ra cha va ULN 2803 CÒN PHAN MACH DALINHTON SD A1015 VA D882
                      doãn đức Tìm hiểu thêm về doãn đức
