Thắc mắc mạch trái tim dùng 89S52
  • icloud113
    • Feb 2013
    • 23
    #16
    64 led vậy bạn dùng 2 con 89S à.
    một con 89s chứ cần gì 2
    • chung1608
      • Sep 2009
      • 4160
      #17
      Nguyên văn bởi icloud113 Xem bài viết
      ko thấy mạch nguyên lý thì biết đâu mà mò
      • nhson113
        • Oct 2012
        • 39
        #18
        mong các bác giúp đỡ em làm mạch trái tim dùng 89S52 64 led.1 trái tim trong 1 trai tim ngoài.
        gồm link kiện sau:2 con tu gốm 33 pF. 1thạch anh 12MZ. IC 89s52. tụ hóa 10 micro F. trở 1k va 32 con trở 220 k đấu 32 chân con ic.
        làm xong nó chạy nhưng nó nháy được một lúc nó tăt ngấm hoặc đứng yên.trong khi đèn báo nguồn vẫn sáng. RÚT ĐIỆN NGUỒN RA CẮM LẠI NÓ LẠI NHÁY NHƯ BINH THƯỜNG.ĐƯỢC LÂU LÂU LẠI DỪNG.
        E DÙNG NGUỒN LA SẠC DIÊN THOẠI 5 V.
        thak mấy bác PHÁT HIỆN LỖI giúp em
        THANKS !
        mình khuyên bạn thế này nhé!bạn nên dùng nguồn pin hoặc nguồn từ cổng usb máy tính!nguồn sạc điện thoai dù đủ 5v và đi qua vài cái tụ nhưng nó vẫn ko ổn định bằng nguồn pin đâu! vdk thì nên nuôi nó bằng nguồn ngon 1 tí thì nó sẽ chạy ổn định!ah mà bạn cũng nên kiểm tra lại bộ phận reset nhá
        • benzena1
          • May 2012
          • 4
          #19
          ae nào có cái sơ đồ nguyên ly cái mạch trái tim 64 led mà dùng một con ic 89c52 thì post lên cho mình với,thanks
          hoặc gứi sang địa chỉ này cho mình với sinhvienthieutien.dtvt@gmail.com ,Cảm ơn mọi người nhiều,mình đang cần gấp nên mong có được sự giúp đỡ càng sớm càng tốt.
          • vantrinh0902
            • Jun 2012
            • 163
            #20
            Lỗi do sai phần cứng đó thôi, làm nhiều sẽ có kinh thôi...
            Phone: 0969 226 539
            • OnizukaVUS
              • Mar 2013
              • 3
              #21
              chắc bạn thiếu bộ đệm, điều khiển cùng lúc 64 led thì chip nào mà chịu nổi,
              • icloud113
                • Feb 2013
                • 23
                #22
                do die con tụ hóa ở chân reset .đã thay tụ hóa và đã ổn
                • phanvannam92
                  • Apr 2013
                  • 2
                  #23
                  bạn nào có sơ đồ nguyên lý mạch này cho gửi cho minh với phannam10dt3@gmail.com cảm ơn nhiều nhé
                  • cddt061
                    • Apr 2008
                    • 540
                    #24
                    Mấy đứa xin mạch để đấy thì làm j, có cần code luôn ko
                    Trần Đức Sơn
                    tel:0934691385
                    • dt3k4
                      • May 2013
                      • 80
                      #25
                      gớm pác làm gì mà lớn tiếng thế. trình cỡ nào mà oai vậy ta, hehe. sự hảo tâm của pác cũng không làm người ta cảm ph.....uc......ục
                      • congtuhtmc
                        • Oct 2013
                        • 1
                        #26
                        ai co so do nguyen li mach trai tim dung 64 led cho em xin vao dia chi phamhungqnmc@gmail.com thaks nha!
                        • VanDiep9x
                          • Mar 2014
                          • 2
                          #27
                          Chào bạn có ai giúp hộ mình làm mạch trái tim 64 led xin cảm ơn
                          icloud113 Tìm hiểu thêm về icloud113
