Điều khiển led đơn
ro nap tối đa 255 à,delay này lớn,bạn ráp mạch thật rồi điều chỉnh cho phù hợp.Sau khi clr tf0 thì clr tr0 luôn.Nguyên văn bởi minhb Xem bài viếtnhư vầy được ko a, sau mỗi phím bấm thì phải có câu lệnh gọi chương trình delay này nữa phải ko a nam?
delay:
mov tmod,#01h
mov r0,#300
lap:
mov th0,#high(-10000)
mov tl0,#low(-10000)
setb tr0
jnb tf0,$
clr tf0
djnz r0,lap
ret
Leave a comment:
delay:
mov tmod,#01h
mov r0,#300
lap:
setb tr0
jnb tf0,$
clr tf0
djnz r0,lap
ret
Leave a comment:
jnb p1.0,$ là chống rung rồi,nhấn vào khi nào nhả mới thực hiện lệnh,muốn chống rung thì viết thêm 1 ct con delay,tạo hàm trễ rồi gọi khi có phím nhấn.Nguyên văn bởi minhb Xem bài viếtvậy a cho e chương trình chống rung phím đi e ghép vô luôn xem sao? vì đang mô phỏng nên chưa thấy nó nhảy thực tế như nào, mà cũng ko biết là khi ra mạch thật bấm 2 hoặc 3 phím cùng lúc thì sẽ ra sao? cám ơn a!
Leave a comment:
Leave a comment:
thử đi,nhảy lung tung ^^Nguyên văn bởi minhb Xem bài viếtcái này chắc ko cần phải chống rung phím đâu mấy a nhỉ?
Leave a comment:
E làm được rùi, ở p0 e dùng cho 8 phím bấm đều và p2 dùng 8 led đầu, khi ấn các phím này kèm theo câu mov p3,#11111111b theo dưới chủ yếu để tắt nó đi khi chưa cần thiết, cám ơn các a nhiều nhé. Chúc mọi người khỏe mạnh và có ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè....
Leave a comment:
lại gặp phải vấn đề nữa rùi, khi e thử sang phím số 9, là sử dụng thêm 2 port nữa thì lại xảy ra là khi bấm phím số 9 thì led số 9 sáng, lúc này bấm bất kỳ từ phím nào từ 1 đến 8 thì nó cũng sáng theo phím số 9 lúc nãy luôn, lại phải nhờ mấy a lần nữa rùi.
Leave a comment:
dùng ct máy tính hay máy fx570 mà đổi,đổi sang hex thì có chữ H đằng sau,hệ bin thì có B,để vậy dễ chỉnh sửa chứ đổi ra cũng như vậy thôi,2 dạng mã như nhau.Nguyên văn bởi minhb Xem bài viếtok, cám ơn a Nam nhiều lắm, a Nam cho e hỏi, mấy cái số mà 11111110b mình đổi ra mã HEXA bằng cách nào vậy a, để cho nó gọn hơn đúng ko a? mà khi đổi ra thì hình như đằng trước nó ko có dấu # phải ko a?
Leave a comment:
đưa đoạn ct dò phím vào giữa là đc thôi,đầu chương trình nhảy đến nhãn main liền.Nguyên văn bởi minhb Xem bài viếtA Thang oi, vô đây giúp e với như đoạn trên a làm theo hướng dẫn của a thì chỉ được 7 phím àh, bước sang phím số 8 là lỗi rồi, giúp e với.
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi minhb Xem bài viếta có thể cho e ví dụ với khoảng 3 phím bấm ko? sau đó e tìm hiểu tiếp, nếu ko ok thì e sẽ nhờ các a? cám ơn a.Code:org 00h ljmp main sw1: jnb p1.0,$ mov p2,#11111110b ret main: jnb p1.0,sw1 jnb p1.1,sw2 jnb p1.2,sw3 jmp main sw2: jnb p1.1,$ mov p2,#11111101b ret sw3: jnb p1.2,$ mov p2,#1111011b ret end
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
