lap trinh c cho vi khien
  • thiepvt
    • Jul 2005
    • 11
    bac nao da lap trinh C cho khien roi thi co the huong dan qua cau truc lap trinh C cho vi khien duoc khong cam on nhieu . :?:
    "ta la mot hat bui tren xa mac bao la"
  • ATYLA
    • Jul 2005
    • 273
    Lập trình C cho vi điều khiển
    Bạn lập trình C thế nào thì dùng cho vi điều khiển cũng như thế, tham khảo bài điều chế độ rộng xung, so sánh 2 cách viết bằng asm và C thì hiểu ngay.
    Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
    • thiepvt
      • Jul 2005
      • 11
      Re: Lập trình C cho vi điều khiển
      Nguyên văn bởi ATYLA
      bác có thể nói rõ hơn về các lệnh dùng trong C tương đương với những lệnh nào trong ASEMBLER được không vì tôi chưa dùng C bao giờ mà cảm ơn bác nhiều.
      • ATYLA
        • Jul 2005
        • 273
        Ví dụ minh họa
        Bạn xem kĩ nhé :
        Nếu viết asm một lệnh chuyển dữ liệu ra cổng thực hiện như sau:
        mov p1,#01h
        Bây giờ viết bằng C thì đơn giản là :
        P1=0x01;
        Hoặc cấu hình cho thanh ghi TMOD :
        mov TMOD,#01
        -->C :
        TMOD=0x01;
        Còn các cấu trúc vòng lặp dùng như khi bạn viết bằng C thông thường
        Bạn phải xem vd và làm thử thì mới hiểu, chứ không thể chỉ từng tí cho bạn được.
        Bạn xem lại VD phần điều chế độ rộng xung để hiểu thêm.
        • trungkt
          • Jul 2005
          • 118
          Tóm lại là muốn lập trình C cho VĐK thì cần đọc kỹ về C đã . Việc chuyển đổi từ assembler sang C thì rất đơn giản , bác chỉ cần xem vài VD là hiểu thôi . Tui thấy quyển lập trình C của tác giả Quách Tuấn Ngọc viết khá là đầy đủ về C , bác có thể tìm đọc . Còn về trình biên dịch C cho 8051 thì tìm bộ Keil , bộ này khá thịnh hành trong dân chúng !
          • giaosucan
            • Jul 2005
            • 496
            cho bác một đoạn code 8051 để nghiên cứu
            đây là một đoạn lập trình robo của một đội trường tôi đấy
            #include <AT89X51.H>
            bit pwm;
            sbit trai3 = P0^0;
            sbit trai2 = P0^1;
            sbit trai1 = P0^2;
            sbit trai0 = P0^3;
            sbit phai0 = P0^4;
            sbit phai1 = P0^5;
            sbit phai2 = P0^6;
            sbit phai3 = P0^7;
            sbit ML0=P1^0;
            sbit ML1=P1^1;
            sbit MR0=P1^2;
            sbit MR1=P1^3;
            sbit start= P2^6;
            sbit tren = P2^5;
            sbit duoi = P2^4;
            sbit N1 = P1^4;
            sbit N2 = P1^5;
            unsigned char vach;
            long j;
            void init(){
            TMOD=0x02;
            TH0=84;
            IE=0x82;
            pwm=1;
            vach=0;
            P1=0x00;
            TR0=1;
            void t0isr()interrupt 1{
            TR0=0;
            TH0=255-TH0;
            pwm=~pwm;
            TR0=1;
            void dinhanh(){
            P1=0x05;
            while(!(trai0&phai0&trai1&phai1)){
            if (trai1|trai2|trai3)P1=0x07;
            else if (phai1|phai2|phai3)P1=0x0d;
            else
            if (trai0) {ML0=1;ML1=pwm;
            MR0=1;MR1=0;}
            else
            if (phai0){ ML0=1;ML1=0;
            MR0=1;MR1=pwm;}
            else P1=0x05;}
            P1=0x05;
            j=999;
            while(j--);
            while(trai0&phai0&trai1&phai1);
            j=999;
            while(j--);
            vach++;
            void dicham(){
            P1=0x05;
            if (trai0|trai1|trai2|trai3) {ML0=1; ML1=1;
            MR0=1; MR1=pwm;}
            else if (phai0|phai1|phai2|phai3){ ML0=1;ML1=pwm;
            MR0=1;MR1=1;}
            else { ML0=1;ML1=pwm;
            MR0=1;MR1=pwm;}
            //passvach
            j=999;
            while(j--){ ML0=1;ML1=pwm;
            MR0=1;MR1=pwm;}
            while(trai0&phai0&trai1&phai1){ ML0=1;ML1=pwm;
            MR0=1;MR1=pwm;}
            j=999;
            MR0=1;MR1=pwm;};
            vach++;
            void quaytrai(){
            P1=0x0f;
            j=999;
            while(j--);
            while(trai3) { ML0=pwm;ML1=1;
            MR0=1;MR1=0;}
            while(!(trai3)) { ML0=pwm;ML1=1;
            MR0=1;MR1=0;}
            vach=0;
            void quayphai(){
            P1=0x0f;
            j=999;
            while(j--);
            while(phai3) { ML0=1;ML1=0;
            MR0=pwm;MR1=1;}
            while(!(phai3)) { ML0=1;ML1=0;
            MR0=pwm;MR1=1;}
            vach=0;
            void thabong(){
            P1=0x0f;
            j=2000;while(j--);
            while(tren) {N1=1;N2=0;}
            N1=0;N2=0;
            j=100000;while(j--);
            P1=0x0a;
            j=9999; while(j--)
            P1=0x0f;
            void reset(){
            P1=0x00;
            while(1){
            while(!(start)){N1=0;N2=1;}
            N2=0;
            void batvach(){
            while(!(phai0)){ML0=1;ML1=pwm;
            MR0=1;MR1=0;}
            while(phai0){ML0=1;ML1=pwm;
            MR0=1;MR1=0;}
            MR0=1;MR1=0;}
            P1=0x05;
            j=2999;
            while(j--);
            MR0=pwm;MR1=1;}
            MR0=pwm;MR1=1;}
            MR0=pwm;MR1=1;}
            vach=0;
            void main(){
            init();
            while(start)P3=P2;
            if (!(P2_0)){batvach();
            dicham();quaytrai();
            while(vach<2)dinhanh();
            dicham();quayphai();
            while(vach<14)dinhanh();
            dinhanh();
            dinhanh();
            dicham();
            thabong();
            if (!(P2_1)){batvach();
            while(vach<3)dinhanh();
            while(vach<13)dinhanh();
            while(vach<5)dinhanh();
            dinhanh();dicham();thabong();
            if (!(P2_2)){batvach();
            while(vach<4)dinhanh();dicham();
            thabong();
            if (!(P2_3)){P1=0x05;
            while(!(phai0));
            while(phai0);
            quayphai();
            dicham();dicham();
            quayphai();
            dinhanh();dicham();
            quaytrai();
            while(vach<6)dinhanh();
            while(vach<15)dinhanh();
            dinhanh();dicham();
            quaytrai();
            dinhanh();dicham();
            thabong();
            reset();
            SHARE KHO PHIM LỚN
            • thiepvt
              • Jul 2005
              • 11
              cam on cac bac da chi dan.
              • rang_lanh_nhon
                • Jul 2005
                • 8
                #8
                lập trình c
                cảm ơn bác giaoucan vi` bác đã up vi du rat hay cho anh em xem.
                neu bac con nhieu vi du nua mong bác up nôt' lên để em có thể hoc hỏi thêm.
                à ma` cho em hỏi bác một tí, khi điều khiển LCD có cách nào xuất một phát ra màn hình cả chuỗi không.mong bác hay huynh de nào đã từng làm rồi thì chi dẫn cho em với.
                rất mong được các bác giúp đỡ.!
                thứ gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền!!
                • BinhAnh
                  • Jul 2005
                  • 565
                  #9
                  Re: lập trình c
                  Nguyên văn bởi rang_lanh_nhon
                  Đẩy cả chuỗi thực chất là bạn đẩy một mảng ký tự lên thôi. Hay nói đơn giản là đẩy liên tiếp các ký tự đơn.
                  Bạn hỏi thế cũng khó, nên ra ngoài post 1 luồng và cả phần cứng lên, mọi người sẽ giúp sức.
                  • giaosucan
                    • Jul 2005
                    • 496
                    #10
                    dung nhu bac binhanh noi day ,nen xuat theo tung ki tu mot cung duoc ,day la doan code bac tham khao qua
                    sfr LCDdata = 0x80;
                    sbit BF = 0x87;
                    sbit RS = P2^2;
                    sbit RW = P2^1;
                    sbit EN = P2^0;
                    void wait(void)
                    long n = 0;
                    EN=1;
                    RS=0;
                    RW=1;
                    LCDdata=0xFF;
                    while(BF){n++; if(n>100) break;}
                    EN=0;
                    RW=0;
                    void LCDcontrol(unsigned char x)
                    G_LCD=0;
                    EN=1;
                    RS=0;
                    RW=0;
                    LCDdata=x;
                    EN=0;
                    wait();
                    G_LCD=1;
                    void LCDinit(void)
                    LCDcontrol(0x30);
                    LCDcontrol(0x30);
                    LCDcontrol(0x30);
                    LCDcontrol(0x38);
                    LCDcontrol(0x0C);
                    LCDcontrol(0x06);
                    LCDcontrol(0x01);
                    void LCDwrite(unsigned char c)
                    G_LCD=0;
                    EN=1;
                    RS=1;
                    RW=0;
                    LCDdata=c;
                    EN=0;
                    wait();
                    G_LCD=1;
                    void LCDputs(unsigned char *s,unsigned char row)
                    unsigned char len;
                    if(row==1) LCDcontrol(0x80);
                    else LCDcontrol(0xC0);
                    len=strlen(s);
                    while(len!=0)
                    LCDwrite(*s);
                    s++;
                    len--;
                    void LCDwrites(unsigned char d)
                    unsigned char i,j;
                    i=d%10;
                    d=d/10;
                    j=d%10;
                    d=d/10;
                    LCDwrite(48+d);
                    LCDwrite(48+j);
                    LCDwrite(48+i);
                    void LCDwritei(int d)
                    unsigned char i,j,k,l;
                    i=d%10;
                    d=d/10;
                    j=d%10;
                    d=d/10;
                    k=d%10;
                    l=d/10;
                    LCDwrite(48+l);
                    LCDwrite(48+k);
                    LCDwrite(48+j);
                    LCDwrite(48+i);
                    PS : nhung doan code nay deu la nhung doan code cua cac doi den tu DHBK su dung trong mua robocon vua roi
                    nen bac co the yen tam vi tinh chinh xac cua no ,vi ban than toi cung da thu nghiem nhieu roai
                    SHARE KHO PHIM LỚN
                    • rang_lanh_nhon
                      • Jul 2005
                      • 8
                      #11
                      oh thank bac giaosucan nhiều vì bác đã tận tình giúp đỡ,
                      em cũng đã viết thử kiểu đó nhưng phai viết kiểu thủ công,
                      em sẽ thử xem chuong trình này để áp dụng vào mạch cu thể,
                      ma` cho em hỏi bác đã từng tham gia robocon thì phải , bác đã viết điều khiển PID cho robo chưa, hay cho khống chế nhiệt độ chẳng hạn nếu bác có chương trình nào rồi mong bác up lên cho em học hỏi (ca phần cứng nưa thì tốt )
                      vì em mới bắt đầu viết ĐK PID ma` lên chưa có kinh nghiệm sử lí tốt, toàn viết kiểu thủ công thuần túy thôi không có thuật toán nào giúp cho tối ưu chương trình cả,
                      rất mong bác cũng như các bạn đã có kinh nghiệm giúp đỡ thằng em.
                      Cảm ơn các bác nhiều!
                      • rang_lanh_nhon
                        • Jul 2005
                        • 8
                        #12
                        gửi bác giaosucan cho em hỏi G_LCD la` gì và khai báo ra sao vậy nó có tác dụng gì, sao bác không post cả chương trình lên cho anh em xem,
                        để mấy người ít kinh nghiệm như bon em đỡ phải đoán già đoán non xem các biến được khai báo như thế nào.. mong sớm có được sự giúp đỡ của bác
                        • giaosucan
                          • Jul 2005
                          • 496
                          #13
                          Thấy bác ham học hỏi ,để tui post toàn bộ code chương trình để các bác tham khảo
                          SHARE KHO PHIM LỚN
                          • giaosucan
                            • Jul 2005
                            • 496
                            #14
                            file lcdheader.c
                            sfr LCDdata = 0x80;
                            sbit BF = 0x87;
                            sbit RS = P2^2;
                            sbit RW = P2^1;
                            sbit EN = P2^0;
                            void wait(void)
                            long n = 0;
                            EN=1;
                            RS=0;
                            RW=1;
                            LCDdata=0xFF;
                            EN=0;
                            RW=0;
                            G_LCD=0;
                            EN=1;
                            RS=0;
                            RW=0;
                            LCDdata=x;
                            EN=0;
                            wait();
                            G_LCD=1;
                            void LCDinit(void)
                            LCDcontrol(0x30);
                            LCDcontrol(0x30);
                            LCDcontrol(0x30);
                            LCDcontrol(0x38);
                            LCDcontrol(0x0C);
                            LCDcontrol(0x06);
                            LCDcontrol(0x01);
                            G_LCD=0;
                            EN=1;
                            RS=1;
                            RW=0;
                            LCDdata=c;
                            EN=0;
                            wait();
                            G_LCD=1;
                            unsigned char len;
                            len=strlen(s);
                            while(len!=0)
                            LCDwrite(*s);
                            s++;
                            len--;
                            unsigned char i,j;
                            i=d%10;
                            d=d/10;
                            j=d%10;
                            d=d/10;
                            LCDwrite(48+d);
                            LCDwrite(48+j);
                            LCDwrite(48+i);
                            i=d%10;
                            d=d/10;
                            j=d%10;
                            d=d/10;
                            k=d%10;
                            l=d/10;
                            LCDwrite(48+l);
                            LCDwrite(48+k);
                            LCDwrite(48+j);
                            LCDwrite(48+i);
                            SHARE KHO PHIM LỚN
                            • giaosucan
                              • Jul 2005
                              • 496
                              #15
                              motor.c
                              unsigned char Motorphu;
                              void motorleft(unsigned char d,flag)
                              if(flag) {
                              P0=d|0x7F;// 0111 1111
                              LE0=1;
                              LE0=1;
                              LE0=1;
                              LE0=0;
                              LE0=0;
                              delay10ms();
                              P0=d;
                              LE0=1;
                              LE0=1;
                              LE0=1;
                              LE0=0;
                              LE0=0;
                              }//motorleft(Off,0);
                              void motorright(unsigned char d,flag)
                              if(flag) {
                              P0=d|0x7F;
                              LE1=1;
                              LE1=1;
                              LE1=1;
                              LE1=0;
                              LE1=0;
                              delay10ms();
                              P0=d;
                              LE1=1;
                              LE1=1;
                              LE1=1;
                              LE1=0;
                              LE1=0;
                              void bothmotor(unsigned char d,flag)
                              if(flag) {
                              P2|=0xC0;
                              P2&=0x3F;
                              delay10ms();
                              P0=d;
                              P2|=0xC0;
                              P2|=0xC0;
                              P2|=0xC0;
                              P2&=0x3F;
                              P2&=0x3F;
                              void motor1(unsigned char d,flag)//can kiem tra lai cai stop fet khi chuyen relay
                              if(flag){ Motorphu|=0x02;//tat fet
                              P0=Motorphu;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=0;
                              LE2=0;
                              delay10ms();
                              if(d==Subforward){
                              Motorphu|=0x3;
                              Motorphu&=0xFD;//clear bit 1 cua chot
                              P0=Motorphu;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=0;
                              LE2=0;
                              if(d==Subreverse){
                              Motorphu|=0x3;
                              Motorphu&=0xFC;//batrelay
                              P0=Motorphu;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=0;
                              LE2=0;
                              if(d==Run){ Motorphu&=0xFD;
                              P0=Motorphu;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=0;
                              LE2=0;
                              if(d==Stop){
                              Motorphu|=0x2;
                              P0=Motorphu;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=0;
                              LE2=0;
                              }//end of motor1 subroutine
                              //Motor 2 Subroutine
                              // 7 6 5 4 3 2 1 0
                              //Motorphu Forward
                              // 0 0 n n n n 0 1
                              // 0 0 n n n n 0 0
                              // 0 0 // x x OF3 RF3 OF2 RF2 OF1 RF1
                              // 1 1 1 1 0 1 1 1
                              void motor2(unsigned char d,flag)//can kiem tra lai cai stop fet khi chuyen relay
                              if(flag){ Motorphu|=0x08;//tat fet
                              P0=Motorphu;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=0;
                              LE2=0;
                              delay10ms();
                              if(d==Subforward){
                              Motorphu|=0x0C; // 1 1
                              Motorphu&=0xF7;//clear bit cua chot
                              P0=Motorphu;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=0;
                              LE2=0;
                              if(d==Subreverse){
                              Motorphu|=0x0C;
                              Motorphu&=0xF3;//batrelay
                              P0=Motorphu;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=0;
                              LE2=0;
                              if(d==Run){ Motorphu&=0xF7;
                              P0=Motorphu;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=0;
                              LE2=0;
                              if(d==Stop){
                              Motorphu|=0x08;
                              P0=Motorphu;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=0;
                              LE2=0;
                              //motor 3 subroutine
                              // 7 6 5 4 3 2 1 0
                              //Motorphu Forward
                              // 0 0 n n n n 0 1
                              // 0 0 n n n n 0 0
                              // 1
                              void motor3(unsigned char d,flag)//can kiem tra lai cai stop fet khi chuyen relay
                              if(flag){ Motorphu|=0x20;//tat fet
                              P0=Motorphu;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=0;
                              LE2=0;
                              delay10ms();
                              if(d==Subforward){
                              Motorphu|=0x30; // 1 1
                              Motorphu&=0xDF;//clear bit cua chot
                              P0=Motorphu;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=0;
                              LE2=0;
                              if(d==Subreverse){
                              Motorphu|=0x30;
                              Motorphu&=0xCF;//batrelay
                              P0=Motorphu;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=0;
                              LE2=0;
                              if(d==Run){ Motorphu&=0x30;
                              P0=Motorphu;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=0;
                              LE2=0;
                              if(d==Stop){
                              Motorphu|=0x20;
                              P0=Motorphu;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=1;
                              LE2=0;
                              LE2=0;
                              SHARE KHO PHIM LỚN
                              thiepvt Tìm hiểu thêm về thiepvt
