ban co mach hen gio cho role dat thoi gian bang nut an va` hien thi tren 4 led 7 thanh ko ?neu co thi bót len cho minh di minh dang rat can sap phai nop bai roi` ma` minh van chua lam dc j nhieu cam on ban truoc nhe
Phan It xin giới thiệu một số ví dụ cơ bản về ghép nối C51 với các linh kiện khác.
Để tôi tìm trong đống thư viện của mình có không, nếu có sẽ post lên cho các bạn tham khảo.Nguyên văn bởi vung_87 Xem bài viếtban co mach hen gio cho role dat thoi gian bang nut an va` hien thi tren 4 led 7 thanh ko ?neu co thi bót len cho minh di minh dang rat can sap phai nop bai roi` ma` minh van chua lam dc j nhieu cam on ban truoc nhe0912666017
Chào anh em, một số anh em mới tìm hiểu về vi điều khiển có phản ánh lại là gặp khó khăn trong việc tạo một chương trình, hay project khi chuyển từ các file .PDF.
Để hỗ trợ các bạn tôi post lên một số project mẫu đơn giản để tham khảo.
- Ví dụ đơn giản nhất là nhấp nháy một đèn LED. Trong thư mục Led có 5 thư mục con:
[Led]:
[Led_Sche] chứa sơ đồ mạch điện
[LedAK_Code] chứa source code với ASM/Keil
[LedAR_Code] chứa source code với ASM/Reads51
[LedCK_Code] chứa source code với C/Keil
[LedCR_Code] chứa source code với C/Reads51
Các chương trình này đã chạy thử OK.Attached Files0912666017
Chào anh em, hôm nay tôi post lên một ví dụ về ngắt timer, ví dụ này phức tạp hơn ví dụ Led một chút ví project có nhiều hơn một file source code. Trong thư mục Timer có 5 thư mục con:
[Timer]:
[Timer_Sche] chứa sơ đồ mạch điện
[TimerAK_Code] chứa source code với ASM/Keil
[TimerAR_Code] chứa source code với ASM/Reads51
[TimerCK_Code] chứa source code với C/Keil
[TimerCR_Code] chứa source code với C/Reads51
Thực ra thì một project asm của Keil với Reads51 cũng không hoàn toàn giống nhau:Nguyên văn bởi david Xem bài viếtMình chưa dùng Reads51 để viết C, nhưng mình thấy viết ASM với Reads51 thì chỉ thêm một dòng #include so với viết bằng Keil C51 thôi mà, sao bạn phải phân biệt như thế ?
Ví dụ khai báo sau:
Keil:
extrn code (_IsrT0)
Reads51:
extern code _IsrT0
Với các bạn có kinh nghiệm lập trình thì không vấn đề gì, nhưng với các bạn mới làm quen với viết chương trình thì có thể mất thời gian vì vấn đề này. Nên để cẩn thận tôi cứ đưa ra để các bạn tham khảo cho dễ.0912666017
Hôm nay tôi post lên một ví dụ về điều kiển 8 led, ví dụ này phức tạp hơn ví dụ Led một chút. Trong thư mục Timer có 3 thư mục con:
[Leds]:
[Leds_Sche] chứa sơ đồ mạch điện
[LedsAK_Code] chứa source code với ASM/Keil
[LedsCK_Code] chứa source code với C/Keil
Hôm nay tôi post lên một ví dụ về điều khiển ngắt ngoài. Trong thư mục ExInt có 3 thư mục con:
[ExInt]:
[ExInt_Sche] chứa sơ đồ mạch điện
[ExIntAK_Code] chứa source code với ASM/Keil
[ExIntCK_Code] chứa source code với C/Keil
Các chương trình này đã chạy thử OK.0912666017
bác phan_it nhiệt tình wa'
anh em ủng hộ lào
Kit thí nghiệm 8051 + mạch nạp + cable + LCD16x2 + CD hướng dẫn, giá chỉ
project ExInt hôm nay mới post lên được đây !Attached Files0912666017
Hôm nay tôi post lên một ví dụ về điều khiển LCD 16x2 mode 8bit data. Trong thư mục Lcd8 có 3 thư mục con:
[Lcd8]:
[Lcd8_Sche] chứa sơ đồ mạch điện
[Lcd8AK_Code] chứa source code với ASM/Keil
[Lcd8CK_Code] chứa source code với C/Keil
Hôm nay tôi post lên một ví dụ về giao tiếp với PC qua UART. Trong thư mục Uartp có 5 thư mục con:
[Uartp]:
[Uartp_Sche] chứa sơ đồ mạch điện
[UartpAK_Code] chứa source code với ASM/Keil
[UartpAR_Code] chứa source code với ASM/Reads51
[UartpCK_Code] chứa source code với C/Keil
[UartpCR_Code] chứa source code với C/Reads51
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
