mạch điều khiển thiết bị qua điện thoại bàn
  • voduychau
    • Mar 2006
    • 1196
    #46
    bạn không chịu tìm hiểu mà cứ đòi pót bài là thế nào? trong datasheet có hướng dẫn hết rồi,giống như xe máy vậy,tớ chỉ giúp cậu khởi động thôi,còn chạy ra sao là do cậu,ok ?
    còn nếu chương trình cho 89 mà cậu cũng ko biết viết nữa thì...khỏi làm mạch này
    nguyên tắc của nó thế này:
    -89c51 đợi đổ chuông khoảng 5-6 tiếng gì đó(chỉnh được) thì cho nhấc tải giả(chỉ là 1 con R mắc vào 2 dây tip and ring mà thôi)
    -khi tải giả đã mắc vào thì bên phía tổng đài sẽ cho đảo cực tính 2 dây tip và ring,ta sẽ dùng 1 con opto để nhận biết điều này,khi đó 89 sẽ làm công việc nhận mã 4 bit từ 8880 và xử lý
    để tránh nhầm lẫn,ta viết 1 chương trình xử lý pasword nữa là ok
    chỉ có vậy,còn thêm mắm thêm muối gì nữa thì tuỳ
    • hoctro89xxx
      • Mar 2006
      • 589
      #47
      Nguyên văn bởi voduychau
      Nếu các vị đầu tư thêm 1 cái modem rẻ tiền nữa thì tuyệt vời
      email:mahaco@fpt.vn
      • quynh
        • Sep 2005
        • 118
        #48
        Tức là trước khi mắc thiết bị này song song vào 2 đường dây điện thoại, bạn fải xác định rõ dây nào là T, dây nào là R?
        Giả sử A gọi cho B, B nhấc máy, tổng đài kết nối cho A và B, sau đó A cúp máy, làm sao xác định được điều này, với 1 điều kiện không cần quan tâm dây nào là T, dây nào là R?
        Thế giới quả là rộng lớn, và có rất nhiều việc phải làm.
        • quynh
          • Sep 2005
          • 118
          #49
          Anh em tham khảo cái này nhé:
          • voduychau
            • Mar 2006
            • 1196
            #50
            Nguyên văn bởi quynh
            việc xác định dây tip-ring là không cần thiết vì trong mạch ứng dụng của nó,bạn có dùng cái cầu diode nhằm tránh mắc sai cực,hà hà
            bình thường bạn đo dây tip-ring thì nó lên khoảng 50V(ở nhà tớ),khi nhấc máy nó chỉ còn khoảng 4-5 volt,dòng vài chục mA
            khi kết nối với thuê bao B,tổng đài sẽ đảo cực tính dây tip-ring của bên A để thông báo bên B nhấc máy,bạn dùng con opto để nhận biết điều này(còn gọi là mạch cảm biến đảo cực)
            đừnng nôn nóng,tớ sẽ pót toàn bộ sơ đồ và mạch in sau khi làm xong luận án
            • quynh
              • Sep 2005
              • 118
              #51
              1.Nếu Bạn đã dùng điot cầu để tránh mắc sai cực, vậy việc tổng đài đổi cực giữa Tip và Ring há có tác dụng j nữa cho Opto của bạn.
              2. Nếu không dùng D cầu, thì phải xác định rõ dây nào là T, dây nào là R.
              Tôi cũng làm đồ án môn học về cái này, và đang vướng tại đây, chưa có cách nào tối ưu cả.
              Mong giúp đỡ.
              Xem hình dưới:
              • quynh
                • Sep 2005
                • 118
                #52
                Có cách nào hay hơn không, mong các bạn giúp đỡ.
                • CHIBANG
                  • Jul 2005
                  • 398
                  #53
                  Cách dùng 4 diot mắc kiểu cầu nắn thành dc rồi qua mạch cách ly quang là cách hay làm nhất
                  • voduychau
                    • Mar 2006
                    • 1196
                    #54
                    -mạch cảm biến đảo cực thì bắt buộc phải dò tip-ring chứ,mấy phần khác thì ko cần(dùng vom đo thôi chứ gì đâu mà khổ sở thế?thang đo 250v đấy nhé! )
                    -một số mạch trong CD luận văn bán ngoài thị trường tớ thấy sai căn bản ở chỗ:biến áp đấu vào cầu diode qua tụ cách ly(phần kết nối 8880),vì khi qua cầu điode thì f tăng gấp đôi,mạch 8880 chạy ko được
                    • voduychau
                      • Mar 2006
                      • 1196
                      #55
                      mạch minh hoạ
                      sau đây là mô tả khá chi tiết cho mạch này,opamp các bạn nhớ dùng loại nguồn đơn,trong mạch vẽ sai nhưng tớ ko rảnh để sửa
                      (đừng bung ra trên forum vì khổ A4 khá lớn)
                      • quynh
                        • Sep 2005
                        • 118
                        #56
                        Hay quá, đúng cái tui cần.
                        Cảm ơn Bác VDC nhìu nhìu.
                        Cho tui hỏi tý nữa, cuộn biến áp 1:1 của Bác thì xử lý thế nào nhẩy??
                        • voduychau
                          • Mar 2006
                          • 1196
                          #57
                          mạch đấy là luận án tớ đang làm đấy,hoàn toàn free,ko có bản quyền gì ở đây cả.Nếu có lòng hảo tâm thì pót lên cho tớ những phần bổ sung mà bạn thấy hợp lý
                          đại thể tớ đã nói rồi,còn tiểu tiết thì bạn tự lo nhé,nói hết mất hay,hà hà
                          (chú ý,còn nhiều chỗ sai lắm,bạn sửa giúp nhé,hì hì,còn software cho nó thì...chưa viết)
                          chúc vui vẻ
                          • atct
                            • Apr 2006
                            • 1
                            #58
                            Cái ý tưởng này tôi đã thấy có người làm rồi. Họ dùng ic CM8870 để giải mã đa tần sang mã BCD sau đó đưa vào ic VXL 89C52 để điều khiển các relay. Tùy theo mã lập trình trước mà điều khiển relay nào.
                            • voduychau
                              • Mar 2006
                              • 1196
                              #59
                              đúng ra,có rất,rất nhiều luận án và sản phẩm tử ý tưởng này rồi,tuy nhiên đối với những bạn sinh viên hay những người chưa hề tiếp xúc với nó thì nó vẫn là 1 thách thức lớn.
                              con 8870 là đời cũ của 8880 và 8888,loại 70 chỉ thu DTMF mà không thể phát,nên ko thể dùng nó để quay số...
                              các bạn đừng lo là con 8880 ko dùng được với họ 89c51,dùng tốt nữa là khác,so sánh datasheet thấy ko khác gì nhiều
                              giá của 8880 mắc gấp 3 lần 8870,tức là 45000đ/1 con!
                              • MinhHa
                                • Jul 2005
                                • 1113
                                #60
                                Mạch của voduy chau vẫn còn sai 1 chỗ nữa nhé. Và mạch 2to4 pahir là nguồn đối xứng chứ không phải nguồn đơn. Bạn xem lại bài mà MH đã POST nhé. Không nên sửa đi như vậy. Nếu không là hoạt động sai đấy.
                                Biến tần
                                Máy giặt
                                Lò vi sóng
                                Bếp từ.
                                Tủ lạnh.
                                Điều hòa
                                giaosucan Tìm hiểu thêm về giaosucan
