Cách ly cho Led 7 đoạn 12v
  • cddt061
    • Apr 2008
    • 540
    Em đang làm cái đồng hồ số dùng DS12887, mạch thì chạy rồi nhưng mà nhìn led 7 thanh thường bé quá, nên em kiếm được quả led 7 thanh 2.5in dùng điện 12V. Dùng tran thường BJT<C1815> thì không đủ áp để nuôi Led, vì ngõ ra MCU51 kém lắm <chưa được 1V>. Nhà giấu chơi sang dung cách ly quang PC817 chơi cho đã, Led thì sáng rồi, đều, đẹp. Nhưng mà... hix! tốc độ đóng mở hình như còn chậm nên có hiện tượng data con nọ chồng con kia, nghĩa là hàng chục phút đang ở số 5 thì hàng phút có cái bóng mờ của nó >>> chỉ có số 8 là rõ, các số còn lại lẫn hết cả.
    Vậy có ai giúp được vấn đề này không, đang định dùng MOSFET nhưng hông bit dùng loại nào!!!
    Trần Đức Sơn
    tel:0934691385
  • natra2k2
    • Oct 2005
    • 481
    Hiển thị led 7 đoạn mà chơi tận opto cơ à, sang quá nhỉ!
    Chơi kiểu này xem sao bạn nè
    Đầu ra của vi điều khiển nối vào đầu vào của ULN2803, dùng ULN2803 thì dùng led loại A chung nhé, đầu A chung của LED 7 đoạn thì nối vào 12V, các đoạn A,BC,C ... của nó nối qua 1 R khoảng 470Ohm rồi đến đầu ra của ULN2803, vạy là xong, tiết kiệm, đơn giản.
    • sangthai
      Banned
      • Aug 2008
      • 137
      Bạn dùng led 7 đoạn to nhưng cách bạn điều khiển led 7 đoạn là quét led --> led sáng mờ là đúng goài.
      Nếu không muốn thay đổi kết cấu của mạch thì bạn hãy tăng áp nguồn cung cấp lên (nếu 18V không được thì tăng lên 24V). Và bạn nên tính toán lại giá trị các điện trở và cân nhắc lại transistor sử dụng.
      Một cách khác để khắc phục là dùng IC giải mã BCD --> 7 đoạn. Với cách này bạn sẽ làm lại toàn bộ mạch.
      Việc bạn dùng opto thì xảy ra hiện tượng như bạn nói là đúng goài. Vì thời gian chuyển mạch của opto lớn hơn thời gian chuyển mạch của vi điều khiển.
      • luulinh
        • Jun 2006
        • 316
        Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
        Tôi tin rằng bóng mờ là nguyên nhân thuật toán của bạn chứ không phải vấn đề Opto. Mà sài sang thật đây
        • cddt061
          • Apr 2008
          • 540
          Nhà giầu tiếc gì con lợn què! Vấn đề ở đây là đâu ra quét led của 89 cự yếu tầm ~0.75v, nên không biết dùng loại nào cách ly tốt và áp dòng đầy đủ, đang có 1 mớ để làm nhưng mà vẫn bị "lem". Định chơi ULN2803A xem sao, hi vọng kết hợp với A1015 đạt được ý mong muốn!
          Trần Đức Sơn
          tel:0934691385
          • hoasua_2005
            • Mar 2008
            • 487
            hihihi, bác này là dân chơi thứ thiệt, hồi trước em làm cái bảng cổ vũ cho lớp, gần 300 con led mà toàn dung A1013 để kéo thôi, nháy ngon, không nóng, con này kéo tận 1A cơ mà, bác thử thay hết đám opto kia bằng A1013, đầu ra chọn mức thấp là được mà.
            chúc vui
            • gtvt45
              • Apr 2007
              • 386
              Ghép 2 con ULN2803 lại!
              VĐK >> ULN 2803 (1) (out) >> (in) ULN 2803 (2) >> Led 7 thanh
              • luulinh
                • Jun 2006
                • 316
                #8
                Nguyên văn bởi gtvt45 Xem bài viết
                Quả thực ... rất không hiểu ý của bác!???
                • cddt061
                  • Apr 2008
                  • 540
                  #9
                  Cám ơn các bác đã có công chỉ bảo, với cách mắc ULN2803 >10k> A1015 vẫn bị lem, mai thử dual ULN xem sao
                  Trần Đức Sơn
                  tel:0934691385
                  • quoc_thaibk
                    • Mar 2006
                    • 766
                    #10
                    MCU có thể kích trực tiếp ULN được không cần gì đến mấy con trung gian chi cho phức tạp.
                    ULN bản thân là TRANS công suất rồi nên bạn cứ
                    MCU >>R(10K) >>ULN >>LED
                    • saobanmai
                      • Apr 2007
                      • 95
                      #11
                      Vấn đề ở đây là đâu ra quét led của 89 cự yếu tầm ~0.75v, .
                      Thành thật mà nói , đệ chẳng hiểu bác nói cái chi. Răng lại 0.75V là cực yếu.Bác phải hiểu rằng MCU là linh kiện số . Mà số thì làm chi có mạnh và yếu ở đây.Nó chỉ có 0 và 1, on và off thôi. Nếu bác quyét LED mà dùng đồng hồ VOM để đo áp ra thì chẳng nói lên điều gì cả.Vì tín hiệu ra 0 và 1 thay đổi liên tục. Muốn kiểm thử điều này thì mắc nó vào máy hiện sóng.
                      Kết luận: Hoặc là bác sai hoặc là đệ hiểu sai ý bác.
                      Còn vấn đề LED có bóng mờ , chắc đệ nghĩ vấn đề không ở phần cứng mà là ở phần mềm , hay nói cho chính xác đó là thuật toán(như có ai đó đã nói ở trên).Thuật toán quyét LED phải đảm bảo nguyên lí 24 hình/s .Để LED không có bóng mờ hay nháy LED.
                      Đệ xin hết lời !
                      • mrcuongcon
                        • Oct 2007
                        • 737
                        #12
                        Lam the nay khong can thiet.
                        Neu bong mo thi chi la do thuat toan sai ma thoi, ban thu xem lai thuat toan di.
                        • sangthai
                          Banned
                          • Aug 2008
                          • 137
                          #13
                          Tôi đã độc nhiều sách nói về kỹ thuật điều khiển Led 7 đoạn, hơn nữa tôi cũng đã lên núi hỏi nhiều thầy về vấn đề này và hầu hết người ta chỉ nói đến phương pháp quét.
                          Phương pháp quét có ưu điểm là dễ điều khiển Led 7 đoạn, mạch điện không quá phức tạp, tuồi thọ của Led sẽ cao do dòng qua Led không liên tục.
                          Tuy nhiên đây cũng là nhược điểm của phương pháp này: "Nếu điều khiển chừng 8, 9 Led trở lên thì các Led sẽ bị mờ".
                          Cách khắc phục tôi cho rằng mau nhất, hiệu quả nhất là tăng áp nguồn lên.
                          • cddt061
                            • Apr 2008
                            • 540
                            #14
                            Code:
                            DELAY:	MOV	7EH,#01
                            DEL1:	MOV	7FH,#30
                            	DJNZ	7FH,$
                            	DJNZ	7EH,DEL1
                            	RET
                            Đó là ct delay viết = ASM, dùng với Led 7 đoạn 5v vẫn OK, nhưng khi dùng cới led 12v thì gặp rắc rối trên. Thử tăng lên 15v coi sao kiếm cái 7815 đã!
                            Trần Đức Sơn
                            tel:0934691385
                            • chipmickey
                              • Aug 2005
                              • 214
                              #15
                              cái này mình đã làm rồi, mình dùng 1 con ULN 2803 để đệm dữ liệu ra, sau đó mình dùng 1 con C1815 ghép với A1015 để thúc dòng(darlington), Nguồn xài 12V mạch chạy cực rõ, không bóng mờ.
                              hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
                              cddt061 Tìm hiểu thêm về cddt061
