[IMG]
[/IMG]
Đấy mà, up mạch lên có phải nhanh không. Nếu mạch bạn làm hệt kia, thì chưa nói đến lập trình, có mấy điểm sau:
_Transistor là loại tran A1015, sao lại vẽ thế kia, có nhầm không? Có cần fải ULN để mở tranzitor không? Đầu ra của UlN là loại cực hở, tại sao không có trở treo lên dương?
_Mỗi chân của VĐK chỉ có thể hút dòng âm tối đa 15ma( thì phải), đây lại là led to thì làm sao có thể sáng như ý được. Chưa kể áp 12V đưa thẳng vào chân Vi điều khiển, chưa toi VĐK là may lắm.
_LED to, minh tưởng là dùng ULN để đệm cho các thanh đoạn (A,B,C...dot) chứ đằng này lại dùng kích tran?
_Nếu led là loại 12V, nên mắc tran theo kiểu E chung, đảm bảo áp đầu ra của tranzitor.
[IMG]
[/IMG]
Bạn thử theo cách này nhé. Led của bạn là loại to (12V), Tran dùng A1015, nếu không đủ dòng, dùng A1013 và giảm trở cực B xuống. Mấy con trở treo chỗ P0, lấy 4k7 và treo cùng với +5V của vi điều khiển nhé.
Chúc bạn thành công.
[/IMG]Đấy mà, up mạch lên có phải nhanh không. Nếu mạch bạn làm hệt kia, thì chưa nói đến lập trình, có mấy điểm sau:
[IMG]
[/IMG]Bạn thử theo cách này nhé. Led của bạn là loại to (12V), Tran dùng A1015, nếu không đủ dòng, dùng A1013 và giảm trở cực B xuống. Mấy con trở treo chỗ P0, lấy 4k7 và treo cùng với +5V của vi điều khiển nhé.
