Hỏi Về 12887
  • newuser
    • Mar 2006
    • 34
    #16
    DS12887 + DS1820+ ISD2560 + 8051/PIC = mot de tai tuyet voi
    minh van dang thuc hien, chua xong nen chua dam lam ban, khong biet da co ban nao lam voi de tai tuong tu chua nhi?
    lang thang online vo tinh gap ...PIC
    • vanthien
      • Sep 2005
      • 64
      #17
      mạch của tôi cũng dùng ISD2560, để phát ra tiếng nói báo hiệu giờ giấc mà
      đang kiếm ISD mà nhật tảo hết mất hàng rồi
      Bác newuser làm về nó ds12887 gần xong chưa vậy ,có ý tưởng gì hay thì cho biết với nha
      • vanthien
        • Sep 2005
        • 64
        #18
        em làm mạch có kết nối ds12887,uln2803,led 7 đoạn ,74ls247,ADC0809 isd2560,bàn phím ,74ls154
        Em đã tiết kiệm hết post luôn mà vẫn không đủ post
        em định dùng 2 con 8951 , các bác có ý kiến nào không vậy ,làm sao để tận dụng hết post của 8951.
        • phucthinhel
          • Jan 2006
          • 782
          #19
          hình như ngoài đó có con 90s thì phải không nhớ rõ lắm ! Còn muốn mua ra bàn châu hỏi thử !
          Mạch nạp Little Programmer
          MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
          Site Fukusei shop :
          • voduychau
            • Mar 2006
            • 1196
            #20
            nếu ứng dụng chỉ để quét led thôi thì bạn thử dùng con decoder 4-16 đường xem sao,thay vì bạn dùng 16pin để quét led thì giờ chỉ cần 4 chân thôi,sướng nhé!
            • linhnc308
              Moderator
              • Aug 2005
              • 1084
              #21
              MẠch chỉ có mấy con IC ấy mà lại hết cổng phải dùng 2 con 89 thì khôgn đáng. Tìm cách tiêt kiệm chân. dùng 7447+154 để quét led là ok rồi. Còn với ADC0809 và ISD thì bận nên dùng mấy con đêmk cổng có chốt để trên cùng một PORT ta giao tiếp với 8 đường dữ liệu của cả 2 con này. Địa chỉ cũng làm vậy, có lẽ sẽ tiết kiệm được nhiều. Dùng thêm 74138 để chọn chip nữa. Đảm bảo 1 con 89 là đủ. Đủ chân cho cả giao tiếp LCD ấy chứ.
              CallerID, Cảnh báo BTS, ...
              0988006696
              linhnc308@gmail.com
              http://linhnc308.blogspot.com
              • giaosucan
                • Jul 2005
                • 496
                #22
                Nguyên văn bởi vanthien
                có thể dùng 2 con 51cúng được giao tiếp bán song song
                hai con sẽ chạy đồng thời
                SHARE KHO PHIM LỚN
                • vtv
                  • May 2006
                  • 60
                  #23
                  chào các bác
                  em cũng đang làm đề tài đó ,em muốn hỏi các bác về con ADC0809
                  3 chân,chân 6,7 ,22 có thể ở chế độ nối chung với nhau được chứ (chỉ nối chung với nhau mà không nối vào đâu hết)
                  không biết với kiểu mắc như vậy thì ADC hoạt động như thế nào vậy các bác ?nó có khác gì so với nối chúng vào các post của VDK không
                  • vtv
                    • May 2006
                    • 60
                    #24
                    chào các bác
                    em post so đồ mạch lên,các bác có ý kiến gì cho em biết với nha
                    • nht20041982
                      • Jul 2005
                      • 23
                      #25
                      Re:
                      Theo mình thì chỗ con ADC nối như sau:
                      - Chân 6 (Start) nối chân 22 (ALE) chân bắt đầu chuyển đổi A/D.
                      - Chân 7 (EOC) là chân báo việc chuyển đổi hoàn tất.
                      - Chân 9 (OE) là chân cho phép đọc kết quả.
                      Bạn phải nối vào chân VDK, nếu không thì sao bạn đềi khiển ADC được.
                      • phucthinhel
                        • Jan 2006
                        • 782
                        #26
                        Cái tạo xung cho ADC có thề dùng con 7414 với một cái tụ và trở cũng dùng được ~
                        Site Fukusei shop :
                        • vtv
                          • May 2006
                          • 60
                          #27
                          cho em hỏi một chút về con RTC ,chân AS của RTC trong nhiều mạch đều nối vào chân ALE của vi điều khiển,kết nôi như vậy là sao em khong hiểu,và dữ liệu được chốt như thế nào vậy.
                          Em có thể nối chân AS vào bất kỳ bit nào của vi điều khiển cũng được phải khong ?
                          • phucthinhel
                            • Jan 2006
                            • 782
                            #28
                            Chân ALE có tác dụng là chốt data thôi vì tron con RTC ( vd DS12887 ) có tích hợp IC chốt như loại 74H573 vậy đó nên không cần dùng bên ngoài nữa !
                            Site Fukusei shop :
                            • tuan11
                              • Sep 2005
                              • 60
                              #29
                              không biết có phải gửi data s,m,h.... hiện tại vào các vùng nhớ s,m,h...hay chỉ lấy ra và hiển thị như lời bác black nói giả sử như hôm nay là ngạy 25 thì minh có phải luu data này vao vùng nhó ngày của con này không hay hiện taị nó cung đang cung cấp ngay 25 rât mong chỉ giáo
                              • unisa
                                • Jul 2005
                                • 118
                                #30
                                Dễ vô cùng với con này, Dùng lệnh Movx @Ro,A để ghi và dùng lệnh Movx A,@Ro để đọc dữ liệu từ RAM của con 12887, ko cần gửi data, m, s, h ... gì cả, chỉ nạp giá trị khi bạn muốn chỉnh lại ngày giờ thôi. Tốt nhất là nên làm thêm các nút tinh chỉnh thời gian cho tiện xài. Con này chạy 1 tháng sai +/- 1 phút. Các dữ liều nói chung khi kích hoạt con 12887 (kích hoạt chạy = giá trị 010 vào thanh ghi A của 12887) chạy là đã auto hết rồi, cần thì cứa vào Ram của nó mà lục ra.
                                Tui có một cái source code mầu đọc rất dễ hiểu, nhưng của Thầy cho nếu cần thì tôi đưa riêng qua email vì code này ko tiện để up lên diễn đàn (ko phải code tui viết mà của thầy viết) bằng ASM
                                vanthien Tìm hiểu thêm về vanthien
