Mình mới mua về module p7,62 3 màu. Mà không có sơ đồ của module. Mình muốn dùng nó làm lịch vạn niên. Kích thuoc matrix 16x64. Mấy mạch điều khiển có sẵn của nó không có âm lịch. Bác nào có làm rồi hay có sơ đồ chỉ giúp mình với.
Mạch điều khiển cho module P7,62 3 màu
hay đấy, cái này bạn mua về rồi bạn mò chân cẳng của cái connector 16 chân, xem từng chân ấy đi vào đâu.Nguyên văn bởi tosang Xem bài viếtMình mới mua về module p7,62 3 màu. Mà không có sơ đồ của module. Mình muốn dùng nó làm lịch vạn niên. Kích thuoc matrix 16x64. Mấy mạch điều khiển có sẵn của nó không có âm lịch. Bác nào có làm rồi hay có sơ đồ chỉ giúp mình với.
rồi các con 595 trên ấy sắp xếp ra sao? ->> cách quét cái bảng 3 màu này.
dùng 1 cái đồng hồ vạn năng, 1 cái bút, 1 quyển sổ và 1 chút kiên trì là bạn tìm ra đấy.
tui cũng có sản phẩm về cái đồng hồ này rồi nhưng chỉ hiển thị giờ phút, nhiệt độ. tuy nhiên chưa giám đưa lênchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
sơ đồ lên mạng khá nhiều, search ra cả núi. bạn tìm cái nào tuơng thích thôiNguyên văn bởi tosang Xem bài viếtMình mới mua về module p7,62 3 màu. Mà không có sơ đồ của module. Mình muốn dùng nó làm lịch vạn niên. Kích thuoc matrix 16x64. Mấy mạch điều khiển có sẵn của nó không có âm lịch. Bác nào có làm rồi hay có sơ đồ chỉ giúp mình với.
cũng ko quá lo lắng. vì trong module led của tàu nó mình cũng chỉ quan tâm tới mấy chân data của nó thôi. bao gồm 3 chân quét cho con 74138. và 3 chân Data cho con 595 đầu tiên. đo các chân của chip tuơng ứng rồi dò ra đầu con 74245 đệm, tìm tuơng ứng ra connector là đc. mà nhớ ko nhầm trên cái module led nó cũng có ký hiệu chân luôn. có thể từ đấy dò lạiWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Mình search hoài 0 thấy sơ đồ của nó bác ơi. Mới làm cái này nên cũng hơi bối rốiNguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtsơ đồ lên mạng khá nhiều, search ra cả núi. bạn tìm cái nào tuơng thích thôi
mình nghĩ sơ đồ thì cũng kô giải quyết được bao nhiêu nếu bạn TOSANG chưa tìm hiểu tác dụng từng con : 74hc595, 74hc138, 74hc04. trong ấy.
đơn giản là thế này.
+ ABCD là tín hiệu giải mã hàng. nó đưa vào 2 con 74hc138. khi ấy kết hợp 2 con này thì chúng ta có 16 tín hiệu ra điểu khiển cho 16 hàng.
+ chân OE dùng để cho phép.( theo mình là cho màn hình sáng hay tắt)
+ 4 chân data : R1,R2,G1,G2
+ chân tạo xung clock
+ chân chốt cho 595chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Module này có 4 chân dữ liệu, chỉ xài R1 là đường dữ liệu màu đỏ, G1 là đường dữ liệu màu xanh, R2 và G2 không xài nha (do quét 1/16), 2 con hc244 là đệm để chống nhjễu ,ABCD là đường điều khiển quét lần lượt 16 hàng. Còn lại là đường xung clock (ST) xung chốt (SH) và chân EN là chân cho phép, được đảo bởi hc04 và chức năng cho phép 138 quét thôi. Nhìn chung là đơn giản. Thế là ae đã biết sơ đồ rồi chứ gì, ai pro nghiên cứu viết đồng hồ lật trang trên VXL cho module này thì tuyệt!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
