ai giúp em phân PWM cho 2 port P2.0 và P2.1 để điều khiển động cơ với viết bằng ASM
ai giúp em phần PWM cho 89c51 với
bạn học trường nào vậyNguyên văn bởi sdtuan Xem bài viếtai giúp em phân PWM cho 2 port P2.0 và P2.1 để điều khiển động cơ với viết bằng ASM
hay đi làm rồi
89xx thì không có kênh pwm nên tạo pwm cho nó rất khóNguyên văn bởi sdtuan Xem bài viếtai giúp em phân PWM cho 2 port P2.0 và P2.1 để điều khiển động cơ với viết bằng ASM
nhnug7 vẫn có thể làm dc
1 cách đơn giản là bạn có thể sử dụng timer trong 89c51 để tạo xung PWM .
bạn chọn 1 tần số rồi đổi ra chu kỳ T , chọn tiếp mỗi lần thay đổi là bao nhiêu ( tối đa là bằng T ) , sau đó bạn đổi các giá trị đó ra số HEX rồi nạp vào thanh ghi timer .
chúc thành công !!!Last edited by thelaxong; 02-01-2011, 22:16.
Đơn giản thôi. Tạo 1 Timer. giả sử thạch anh 12M. Xung đếm Timer sẽ = 1M. Cho Timer ở chế độ nạp = lệnh.
Giả sử P1.0 là PWM. Khởi tạo Timer. Chu kỳ PWM = tổng xung mức cao + mức thấp.
Giả xử 1000 xung = T = 1000*1M.
Đầu tiên là nạp 500 mức cao và 500 mức thấp.
P1.0 = 1, Nạp Timer 500, chạy, tràn, P1.0 = 0, nạp 500, chạy, tràn,...Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
nó có phải là tạo chu kì sóng vuông không hả bácNguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtĐơn giản thôi. Tạo 1 Timer. giả sử thạch anh 12M. Xung đếm Timer sẽ = 1M. Cho Timer ở chế độ nạp = lệnh.
P1.0 = 1, Nạp Timer 500, chạy, tràn, P1.0 = 0, nạp 500, chạy, tràn,...★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Theo mình hiểu thì nó là tạo chu kỳ sóng với 1 tần số sóng nhất định (tùy thuộc vào mục đích lập trình của từng người). Nhưng không phải là chu kỳ sóng vuông mà là chu kỳ sóng có thời gian mức cao (T-on) và thời gian mức thấp (T-off) khác nhau. Và 2 cái thời gian T-on, T-off này có thể thay đổi.Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtnó có phải là tạo chu kì sóng vuông không hả bác
Nói đơn giản là mình phải tạo ra một chu kỳ sao cho: T = T-on + T-off. Khi T-on tăng thì T-off giảm và ngược lại để luôn đảm bảo chu kỳ T không đổi.
Mình cũng đang tìm hiểu cái này nhưng thấy cũng khó khó
thank bạn nhìu lắm. nhưng mình không biết C ah.Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtbạn có lấy code C ko? mình chỉ být viết = C thôii★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
trên diễn đàn này nhiều bác pro asm lắm. bạn chịu khó chờ chút nhé, sẽ có người giúp bạnNguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtthank bạn nhìu lắm. nhưng mình không biết C ah.Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
hi vọng là thế. mình định làm cho led nhiều hiêu ứng đẹp hơn mà cai hiệu ứng sáng dần mờ dần này khó quá★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Mình nghịch Led toàn dùng phần mềm Ledimm để tạo hiệu ứng sáng mờ dần, nhưng dùng phần mềm thì chương trình được có vài hiệu ứng là đầy bộ nhớ. Nếu bạn làm được thì share cho anh em học hỏi với nhéNguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếthi vọng là thế. mình định làm cho led nhiều hiêu ứng đẹp hơn mà cai hiệu ứng sáng dần mờ dần này khó quá
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
