Cáp chuyển đổi usb to com???
  • comando
    • Aug 2007
    • 26
    giao tiếp bằng cổng com thì ok rồi ( đã test nhà đứa bạn), do máy mình ko có cổng côm, nghe nói có thể dùng sợi cáp cắm vào usb ra đầu kia là cổng com có kèm driver cho sợi cáp luôn thì vẫn giao tiếp đựoc!
    mình muốn sử dụng sợi cáp trên giao tiếp PC thông qua cổng usb! mình cắm sợi cáp (PC >>cáp >>cổng Com>>VDK), rồi mình vẫn dùng chương trình như cũ !! vậy vẫn hoạt động bình thường như cũ phải ko các pác.
    cám ơn các bác đóng góp ý kiến giúp em!!!
  • hoctro89xxx
    • Mar 2006
    • 589
    Nguyên văn bởi comando Xem bài viết
    Cáp hay bộ chuyển đổi USB to RS232 (COM) khi cài driver cho nó thì trong win sẽ tạo ra 1 cổng COM. Như vậy từ đây, mỗi khi cắm bộ chuyển đổi này vào máy sẽ có cổng COM đã cài. Các phần mềm coi nó như một cổng COM bình thường nên bạn có thể yên tâm mà làm việc.
    Chỉ có chú ý sau:
    1. Điện áp ra của bộ chuyển đổi chỉ cỡ +-6V ( trong khi COM thật là +-12V)
    2. Tốc độ truyền và nhận liên tục chậm hơn hẳn COM thật
    3. Hay bị treo bộ chuyển đổi mỗi khi bật tắt thiết bị nối đến cổng COM của bộ chuyển đổi.
    email:mahaco@fpt.vn
    • nbb3i
      • Dec 2007
      • 540
      Tiện đây cho mình hỏi có cách nào tự chế cái mạch này không?
      Làm sao cho nó nhỏ gọn ấy. Hoặc nếu không thì có thể mua ở đâu?
      123...
      • hoctro89xxx
        • Mar 2006
        • 589
        Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viết
        Mạch này thiết kế cũng đơn giản thôi, sơ đồ trên mạng có rất nhiều ví dụ bạn có thể dùng IC PL2303 để thiết kế ...
        Nếu ở Hà Nội thì nhiều nơi bán, loại đắt có , rẻ có. Tại chợ trời có rất nhiều mà giá chỉ từ 40k đến 70k 1 chiếc --> thế thì tự chế làm gì nhỉ
        email:mahaco@fpt.vn
        • nbb3i
          • Dec 2007
          • 540
          rẻ vậy thì mua vậy. Biết nguyên lý rồi thì ta tập trung nghiên cứu cái khác
          123...
          • tranpic
            Banned
            • Aug 2007
            • 194
            haha ham của rẽ mua về rồi mới biết khe khe. tại ba cái đồ chợ trời đó nó ko có dùng pl2303 đâu nên ko đảm bảo được cái j hết cả, ngay cả việc nạp cho 89 phillip còn ko được nữa là...
            nếu bạn muốn chắc ăn thì mua 1 con pl2303 về mà làm mạch nhỏ gọn chắc ăn, ko thì mua sợi 300k mới đảm bảo, mình đã dùng nên khuyên bạn thế
            • comando
              • Aug 2007
              • 26
              Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viết
              Chỉ có chú ý sau:
              chà mấy cái này không bít khắc phục bằng cách nào ta!! lỡ đang hoạt động mà bị treo là khóc lun quá!! ko bị treo vđk mà bị treo sợi cáp mới đau chứ??? mong rằng ko xảy ra chuyện đó!!
              cám ơn tất cả mọi ngươi nha!!
              thanks all!!!!!!!!!!
              • hoctro89xxx
                • Mar 2006
                • 589
                #8
                Hiện tượng treo chỉ bị khi phần mềm trên PC mở cổng và gửi các byte đầu tiên ra thôi, còn đang truyền ngon thì không sao cả.
                Để giảm hiện tượng này ta làm như sau: cắm đầu jắc DB9 của bộ chuyển đổi vào thiết bị cần giao tiếp, cấp nguồn cho thiết bị cần giao tiếp, cắm jắc USB của bộ chuyển đổi vào cổng USB của PC--> chạy phần mềm.
                Làm theo trình tự này mỗi lần mở cổng để giao tiếp --> hiện tượng treo giảm hẳn.
                email:mahaco@fpt.vn
                • comando
                  • Aug 2007
                  • 26
                  #9
                  hic!! có cách nào để mà không cần rút sợi cáp ra mà vẫn ổn định không bạn. thiết kết nối với PC thường trực mà.
                  khi dùng ic làm bộ chuyển đổi thì có bị treo như trên ko pác hoctro89xxx
                  cám ơn bác đã tận tình giúp đỡ!!!!
                  • nbb3i
                    • Dec 2007
                    • 540
                    #10
                    Mình thấy có mấy mạch nạp qua USB hình như cũng dùng con PL2303 thì phải. Mình tìm thấy một số mạch nguyên lý để lắp ráp nhưng mà không biết cái nào đúng cái nào sai. bạn nào đã lắp thử có thể giúp mình gửi mạch nguyên lý lên không?
                    Ông anh đang đặt hàng vụ này vì đi hiện trường chạy PLC toàn phải đi mượn laptop đời cổ trong khi cầm con VAIO mà bó tay.
                    123...
                    • hoangnq_tp
                      • Oct 2008
                      • 10
                      #11
                      có ai có driver cable usb-com này ko
                      mới có sợi mua chợ giời, tất nhiên là ko có CD kèm theo roài
                      • linh_cntt
                        • Dec 2006
                        • 31
                        #12
                        Em mua USB to COM ở Chùa Láng, hoặc maytinhviettrung ở gần cầu vượt khu trường KTQD chỉ 120k -130k, loại này màu xanh, ngắn chứ không dài, có đĩa đi kèm, dùng chip PL2303. Em chạy gần năm rồi vẫn ngon. Ở chợ trời thì nhiều cái không có drv và ko chạy!?!!
                        • Mr_se7en
                          • Mar 2009
                          • 192
                          #13
                          Nguyên văn bởi linh_cntt Xem bài viết
                          Loại cáp chuyển usb sang COM này trên thị trường rất nhiều nhưng mà khôg biết mua loại nào để có thể sử dụng được. bạn có thể up lên hình ảnh của sợi cáp cho anh em nhìn thấy để biêt mà mua. thanks
                          • hoan_spkt
                            • Nov 2007
                            • 22
                            #14
                            Mình mua cap usb->com ở Phong Vũ (HCM) xài rất ok. Tuy nhiên cáp này ko dung để nap cho chip AT89S qua cổng com đc.
                            • hoan_spkt
                              • Nov 2007
                              • 22
                              #15
                              Nguyên văn bởi hoangnq_tp Xem bài viết
                              rất vui đc giúp bạn
                              http://www.mediafire.com/file/mktzfz...0USB-RS232.rar
                              comando Tìm hiểu thêm về comando
